Если это так, у кого-нибудь есть коды всех приборов?
PProg`ом сосздаёшь новую конфигурацию, сохраняешь, открываешь блокнотом
, наблюдаешь:
[Типы_приборов]
Тип_прибора: 1,  Число_шлейфов: 20,  Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "Сигнал-20"
Тип_прибора: 2,  Число_шлейфов: 20,  Число_реле: 5,    Базовый_тип:стандартный, Название: "Сигнал-20П"
Тип_прибора: 3,  Число_шлейфов: 0,   Число_реле: 4,    Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-СП1"
Тип_прибора: 4,  Число_шлейфов: 4,   Число_реле: 2,    Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-4"
Тип_прибора: 7,  Число_шлейфов: 0,   Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-К"
Тип_прибора: 8,  Число_шлейфов: 0,   Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-ИТ"
Тип_прибора: 9,  Число_шлейфов: 127, Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-КДЛ"
Тип_прибора: 10, Число_шлейфов: 0,   Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-БИ/БКИ"
Тип_прибора: 11, Число_шлейфов: 20,  Число_реле: 5,    Базовый_тип:стандартный, Название: "Сигнал-20(вер. 02)"
Тип_прибора: 13, Число_шлейфов: 0,   Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-КС"
Тип_прибора: 14, Число_шлейфов: 6,   Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-АСПТ"
Тип_прибора: 15, Число_шлейфов: 2,   Число_реле: 6,    Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-КПБ"
Тип_прибора: 16, Число_шлейфов: 2,   Число_реле: 2,    Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-2"
Тип_прибора: 19, Число_шлейфов: 0,   Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "УО-ОРИОН"
Тип_прибора: 20, Число_шлейфов: 4,   Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "Рупор"
Тип_прибора: 22, Число_шлейфов: 0,   Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-ПТ"
Тип_прибора: 24, Число_шлейфов: 4,   Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "УО-4С"
Тип_прибора: 25, Число_шлейфов: 47,  Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "Поток-3Н"
Тип_прибора: 26, Число_шлейфов: 20,  Число_реле: 5,    Базовый_тип:стандартный, Название: "Сигнал-20М"
Тип_прибора: 28, Число_шлейфов: 0,   Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-БИ-01"
Тип_прибора: 30, Число_шлейфов: 0,   Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "Рупор-01"
Тип_прибора: 31, Число_шлейфов: 134, Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-Adem"
Тип_прибора: 33, Число_шлейфов: 5,   Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "РИП-12 RS"
Тип_прибора: 34, Число_шлейфов: 110, Число_реле: 4,    Базовый_тип:стандартный, Название: "Сигнал-10"
Тип_прибора: 36, Число_шлейфов: 0,   Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-ПП"
Тип_прибора: 38, Число_шлейфов: 5,   Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "РИП-12-2А RS"
Тип_прибора: 39, Число_шлейфов: 5,   Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "РИП-24-2А RS"
Тип_прибора: 41, Число_шлейфов: 127, Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-КДЛ-2И"
Тип_прибора: 43, Число_шлейфов: 0,   Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-PGE"
Тип_прибора: 44, Число_шлейфов: 0,   Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-БКИ"
Тип_прибора: 45, Число_шлейфов: 0,   Число_реле: 0,    Базовый_тип:стандартный, Название: "Поток-БКИ"
Тип_прибора: 46, Число_шлейфов: 3,   Число_реле: 2,    Базовый_тип:стандартный, Название: "Рупор-200"
абыр абыр абырвалг...
По поиску С2000-СП1 отвечает "1, 12, 12, 203, 0, 2, 192, 0, 0, 1, 1, 0,137", а С2000-2 - "2, 11, 12, 203, 0, 22, 47, 21, 5, 8, 14, 142".
Цель - сделать своё приложение для прописывания карт. Начал попытки с СП1, так как он, однако, самый простой
В болиде всё просто. Успешно расшифровал как Орион так и ОрионПро. Сделаны пробные устройства, полностью симулирующие приборы болида. Если вам надо обмен именно, вот тут не полная версия описания протокола. Используется CRC8 DALLAS, но считается везде табличным методом, так как немного изменена. Есть ещё коды ответов сигнала20П. Остальное, например коды приборов, легко берётся из болидовского ПО, открывая файлы "блокнотом".
Вот немного протокола:
Структура посылки (пульт и Master):
1 байт - Адрес: 0-127 (0x00… 0x7F)
2 байт - Количество передаваемых байт: 0-75 (0x00… 0x4B)
3 байт – ключ при работе с шифрованием
4 байт - комманда
Остально - Данные
Последний байт – CRC8
Структура ответа.
Последовательность действий при приеме:
1. Получить сообщение.
2. Проверить адрес.
3. Проверить CRC8.
4. Дешифровать, если необходимо.
5. Декодировать команду.
6. Составить сообщение ответа
Последовательность действий при передаче.
1. Шифровать, если необходимо.
2. Посчитать CRC8.
3. Передать сообщение.
Известные проверенные команды:
1 01 Чтение прибора. Откликаются приборы с адресом.
Запрос: адрес/6байт/00/01(поиск прибора)/00/00/crc8
2 02 Ответ прибора. Отвечает 02 если ничего не изменялось (буфер событий пуст)
Ответ: адрес/5 байт/02(присутствие)/число 0-255/00/crc8 (на команду 01)
3 Сброс тревог
Запрос: адрес/06/00/03/00/00/crc8
Ответ: нет ответа. Прибор грузит следующее событие.
4 Ответ прибора. Прибор сообщает об изменениях в ШС, питании… В буфере 1 событие.
Ответ: адрес/5байт/04/событие/шлейф/crc8
5 Чтение конфигурации
7
9 Запись конфигурации
10 Ответ прибора при наличии ошибок
Ответ: адрес/5байт/A/код ошибки/00/crc8
12 Ответ прибора если в буфере событий более 1 события.
Ответ: адрес/11байт/0C/событие/шлейф/время/время/время/дата/дата/дата/crc8
13 0D Запрос типа и версии
Запрос: адрес/6байт/00/0D/00/00/crc8
Ответ: адрес/5байт/00/тип/версия/crc8 (для «Сигнал-20П тип = 02, версия = CD)
15,16 Присвоение адреса
Запрос: адрес/6байт/00/0F/н. адрес/н. адрес/crc8
Ответ: н. адрес/5байт/10/н. адрес/н. адрес/crc8
17,18 Переход на шифрацию. Посылка байта шифрования.
Запрос: адрес/6 байт/00/11(переход на шифрацию)/ключ/ключ/crc8
Ответ: адрес/5байт/12/ключ/ключ/crc8
19 Управление ШС
Запрос: адрес/6 байт/00/13/номер шс/команда шс/crc8
Ответ: адрес/5 байт/14/номер шс/команда шс/crc8
Команда шс:
0 – снятие ШС
1 – групповое снятие (не поддерживается)
2 –взятие ШС
3 – групповое взятие (не поддерживается)
Если номер ШС равен нулю, то действие на все шлейфы
21,22 Управление реле
Запрос: адрес/6байт/00/21/реле/программа/crc8
Ответ: адрес/5байт/16/реле/программа/crc8
23, 24 Сброс тревог
Запрос: адрес/6байт/00/17/00/01/crc8
Ответ: адрес/5байт/18/0/1/crc8
25, 26 Запрос состояния ШС пульта
Запрос: адрес/6байт/00/19/номер шлейфа/00/crc8
Ответ: адрес/5 или 6 байт/1A/номер шлейфа/код состояния/(код состояния 2)/crc8
27, 28 Запрос АЦП с пульта
Запрос: адрес/6байт/00/1B/номер ШС/0/crc8
Ответ: адрес/5байт/1С/номер ШС/АЦП/crc8
53, 54 Запрос версии микропрограммы
Запрос: адрес/6байт/00/53/00/00/crc8
Ответ: адрес/5байт/54/02/02/crc8
57, 58 Запрос АЦП в Юникод
Запрос: адрес/6байт/00/39/номер ШС/A/crc8
Ответ: адрес/16байт/3A/A/12 символов в Юникод/crc8
63 ---- вроде начала чтения конфигурации
Вот таблица CRC8 для PIC16 с расширенным ядром:
BRW
RETLW 0X00
RETLW 0X5E
RETLW 0XBC
RETLW 0XE2
RETLW 0X61
RETLW 0X3F
RETLW 0XDD
RETLW 0X83
RETLW 0XC2
RETLW 0X9C
RETLW 0X7E
RETLW 0X20
RETLW 0XA3
RETLW 0XFD
RETLW 0X1F
RETLW 0X41
RETLW 0X9D
RETLW 0XC3
RETLW 0X21
RETLW 0X7F
RETLW 0XFC
RETLW 0XA2
RETLW 0X40
RETLW 0X1E
RETLW 0X5F
RETLW 0X01
RETLW 0XE3
RETLW 0XBD
RETLW 0X3E
RETLW 0X60
RETLW 0X82
RETLW 0XDC
RETLW 0X23
RETLW 0X7D
RETLW 0X9F
RETLW 0XC1
RETLW 0X42
RETLW 0X1C
RETLW 0XFE
RETLW 0XA0
RETLW 0XE1
RETLW 0XBF
RETLW 0X5D
RETLW 0X03
RETLW 0X80
RETLW 0XDE
RETLW 0X3C
RETLW 0X62
RETLW 0XBE
RETLW 0XE0
RETLW 0X02
RETLW 0X5C
RETLW 0XDF
RETLW 0X81
RETLW 0X63
RETLW 0X3D
RETLW 0X7C
RETLW 0X22
RETLW 0XC0
RETLW 0X9E
RETLW 0X1D
RETLW 0X43
RETLW 0XA1
RETLW 0XFF
RETLW 0X46
RETLW 0X18
RETLW 0XFA
RETLW 0XA4
RETLW 0X27
RETLW 0X79
RETLW 0X9B
RETLW 0XC5
RETLW 0X84
RETLW 0XDA
RETLW 0X38
RETLW 0X66
RETLW 0XE5
RETLW 0XBB
RETLW 0X59
RETLW 0X07
RETLW 0XDB
RETLW 0X85
RETLW 0X67
RETLW 0X39
RETLW 0XBA
RETLW 0XE4
RETLW 0X06
RETLW 0X58
RETLW 0X19
RETLW 0X47
RETLW 0XA5
RETLW 0XFB
RETLW 0X78
RETLW 0X26
RETLW 0XC4
RETLW 0X9A
RETLW 0X65
RETLW 0X3B
RETLW 0XD9
RETLW 0X87
RETLW 0X04
RETLW 0X5A
RETLW 0XB8
RETLW 0XE6
RETLW 0XA7
RETLW 0XF9
RETLW 0X1B
RETLW 0X45
RETLW 0XC6
RETLW 0X98
RETLW 0X7A
RETLW 0X24
RETLW 0XF8
RETLW 0XA6
RETLW 0X44
RETLW 0X1A
RETLW 0X99
RETLW 0XC7
RETLW 0X25
RETLW 0X7B
RETLW 0X3A
RETLW 0X64
RETLW 0X86
RETLW 0XD8
RETLW 0X5B
RETLW 0X05
RETLW 0XE7
RETLW 0XB9
RETLW 0X8C
RETLW 0XD2
RETLW 0X30
RETLW 0X6E
RETLW 0XED
RETLW 0XB3
RETLW 0X51
RETLW 0X0F
RETLW 0X4E
RETLW 0X10
RETLW 0XF2
RETLW 0XAC
RETLW 0X2F
RETLW 0X71
RETLW 0X93
RETLW 0XCD
RETLW 0X11
RETLW 0X4F
RETLW 0XAD
RETLW 0XF3
RETLW 0X70
RETLW 0X2E
RETLW 0XCC
RETLW 0X92
RETLW 0XD3
RETLW 0X8D
RETLW 0X6F
RETLW 0X31
RETLW 0XB2
RETLW 0XEC
RETLW 0X0E
RETLW 0X50
RETLW 0XAF
RETLW 0XF1
RETLW 0X13
RETLW 0X4D
RETLW 0XCE
RETLW 0X90
RETLW 0X72
RETLW 0X2C
RETLW 0X6D
RETLW 0X33
RETLW 0XD1
RETLW 0X8F
RETLW 0X0C
RETLW 0X52
RETLW 0XB0
RETLW 0XEE
RETLW 0X32
RETLW 0X6C
RETLW 0X8E
RETLW 0XD0
RETLW 0X53
RETLW 0X0D
RETLW 0XEF
RETLW 0XB1
RETLW 0XF0
RETLW 0XAE
RETLW 0X4C
RETLW 0X12
RETLW 0X91
RETLW 0XCF
RETLW 0X2D
RETLW 0X73
RETLW 0XCA
RETLW 0X94
RETLW 0X76
RETLW 0X28
RETLW 0XAB
RETLW 0XF5
RETLW 0X17
RETLW 0X49
RETLW 0X08
RETLW 0X56
RETLW 0XB4
RETLW 0XEA
RETLW 0X69
RETLW 0X37
RETLW 0XD5
RETLW 0X8B
RETLW 0X57
RETLW 0X09
RETLW 0XEB
RETLW 0XB5
RETLW 0X36
RETLW 0X68
RETLW 0X8A
RETLW 0XD4
RETLW 0X95
RETLW 0XCB
RETLW 0X29
RETLW 0X77
RETLW 0XF4
RETLW 0XAA
RETLW 0X48
RETLW 0X16
RETLW 0XE9
RETLW 0XB7
RETLW 0X55
RETLW 0X0B
RETLW 0X88
RETLW 0XD6
RETLW 0X34
RETLW 0X6A
RETLW 0X2B
RETLW 0X75
RETLW 0X97
RETLW 0XC9
RETLW 0X4A
RETLW 0X14
RETLW 0XF6
RETLW 0XA8
RETLW 0X74
RETLW 0X2A
RETLW 0XC8
RETLW 0X96
RETLW 0X15
RETLW 0X4B
RETLW 0XA9
RETLW 0XF7
RETLW 0XB6
RETLW 0XFC
RETLW 0X0A
RETLW 0X54
RETLW 0XD7
RETLW 0X89
RETLW 0X6B
RETLW 0X35
  • 3 месяца спустя...
Господа. Прошу совета. Где в теле ABD БОЛИД хранятся ключи доступа и конфиги контролеров. И расширение файлов.
Изменено пользователем fant
  • 5 месяцев спустя...
Отличная тема! Только что собрал крякалку на Болидовское оборудование, а тут такой подарок! Буду анализировать полученную инфу. Разобрал C2000-USB, подцепил на интерфейс логический анализатор, запустил Uprog, срисовал картинку. ВОт вопросик - Программно даются посылки поиска приборов с адресами пор 6 раз. Это зачем?
Я тоже так предположил. Я пока пульт не включаю - удобнее с компа проводить запросы.
Вы только с протоколами разбирались? Во внутрь приборов не залезали?
  • 8 месяцев спустя...
Практическое использование протокола по ссылке. Прошивка открытая, можно менять и использовать железку для других целей.
Гы! Прикольная , конечно штука! А протокол так и не раскрыт. На форуме по ссылке, кроме слова "крутотень" больше ничего нет. У меня кряканье застопорилось из-за нехватки времени. Но все таки слежу за Болидом
  • 2 месяца спустя...
Возникла необходимость эмуляции Сигнал-20. Сваял: Эмулятор Сигнал-20.rar
В архиве исходник (PureBasic 5.11) и готовый exe-файл. В данном виде программа практической пользы не имеет - только для демонстрации работы. Кому надо - разберется. :)
П.С. Эмулируются шлейфы типа "технологический" (№6). По крайней мере, с реального прибора с такими настройками были "слизаны" посылки.
Изменено пользователем КЭС
Выложу сюда еще одно свое "открытие". Оно не новое, проверено в двух проектах, которые работают не меньше двух лет по сей день, просто лень было оформить в отдельный код для демонстрации.
Речь пойдет об использовании преобразователя С2000-Ethernet в связке с компьютером.
В архиве скомпилированная программа и ее исходник (с комментариями) на PureBasic 5.11(x86) Virtual C2000-Ethernet demo.rar
Основное внимание на процедуру CreatMessage(str.s) - там вся соль.
Коротко расскажу с картинками.
1. Настраиваем С2000-Ethernet с помощью UPROG:
После прошивки не забываем снять перемычку - переводим прибор в режим "Pass".
2.Подключаем С2000-Ethernet в сеть Ethernet ПК (напрямую или хаб)
3.Подключаем RS-232 (RS-485) к конечному устройству. Для проверки можно подключить к тому же ПК, на котором будет запущен эмулятор.
4.Запускаем программу, балуемся :)
  • 6 месяцев спустя...
В 27.03.2014 в 18:57, ZOBUS сказал:
Если ещё актуально:
сегодня написал OPC для Сигнал20 при помощи U-CON(User-Configurable) Driver, всё прекрасно работает (тянет и в InTouch, и в Cimplicity), если кому интересно вышлю на почту бесплатно...
Добрый день!
Это очень актуально.
Если не сложно, вышлите OPC на почту, если можно исходники.
Спасибо.
Здравствуйте!
Подскажите, какими командами запрашивать у С2000-КДЛ показания температуры и влажности датчика С2000-ВТ, может кто-то сталкивался с этим?
Подскажите, пожалуйста, в общих чертах табличный алгоритм подсчета CRC без привязки к языкам программирования, хочу понять принцип. По пунктам - 1,2... и т.д. если можно.
Спасибо.
Сорян, долго отсутствовал. Начнем.
1. Табличный метод, это когда контрольная сумма байта уже посчитана. Я не помню какой в болиде полином, но он совсем чуть чуть отличается от далассовского. Принцип такой: принял первый байт, контрольная сумма равно нулю. Ксоришь с нулем. Полученный результат, скажем 0x26 (.38) будет являться номером ячейки из таблицы (той самой). Из этой ячейки читаешь значение, это будет CRC. Принимаешь второй байт. Ксоришь с предыдущий результатом CRC, снова получаешь номер ячейки, достаешь его из таблицы и пишешь в CRC, и так далее. Пример подпрограммы на асме для PIC16, где CRC это и есть контрольная сумма, в регистре FSR0 задается начальный адрес принятого буфера, в регистре POINT_N количество байт. То есть предварительно подпрограмме говоришь откуда и сколько, она считает и выдает CRC, который потом если принимал должен быть равен нулю, если всё ок, или пишешь его в конец посылки, если передаешь. Таблицу я выкладывал выше.
CRC8_CALC    CLRF CRC        ;ПРОВЕРЕНА!!!
CRC1    MOVIW FSR0++        ;ПРОЧИТАЛИ ЗНАЧЕНИЕ
    XORWF CRC,1        ;ПРОКСОРИЛИ С ПРЕДЪИДЩИМ
    MOVFW CRC
    CALL CRC8_TABLE    ;ВЗЯЛИ ИЗ ТАБЛИЦЫ
    MOVWF CRC        ;ЗАПИСАЛИ ВО ВРЕМЕННЫЙ
    MOVFW POINT_N
    XORWF FSR0L,0
    BTFSS STATUS,2
    GOTO CRC1
    RETURN
2. Посылки посылаются 6 раз только когда хост передает широковещательную информацию, типа состояния разделов, времени итп итд.
3. Запросы и ответы смотри выше, там всё разжевано. Постараюсь выложить почти полную, если найду. На рабочем пк винт сдох(
4. Чтобы хоть как то доперло, советую взять любой преобразователь 485 = > комп, скачать программу COM Port Toolkit 4.0, настроить её на паузу 1 мс, и ловить пакеты в сети орион. Делаешь тебе интересующую операцию в пульте, например реле и закрываешь порт, потом сохраняешь лог, вооружаешься калькулятором (лично я в экселе сделал, просто пишешь посылку, он автоматом дешифрует) и...
03 06 00 01 00 F9 86                 ПОИСК ПРИБОРА С АДРЕСОМ 3
 03 0B 0C CB 00 00 00 01 00 00 00 4F           ОТВЕТ ПРИБОРА С АДРЕСОМ 3.
 03 06 00 11 05 05 E4              КЛЮЧ 05
 03 05 12 05 05 0A                   ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КЛЮЧА
 83 06 59 4B 5C 5F 34              17/0/3
 83 05 56 58 5C D7                 A/4/0
 83 06 FB FF FE 07 DE              1/0/F9
 83 0B F2 35 FE FE FE FF FE FE FE D5     C/B/0/0/0/1/0/0/0
 83 06 FB FD FE FE 79              3/0/0
 83 06 FB E7 FE FE 59              19/0/0
 83 06 E4 FE 39 66 36              1A/0/C7/98
 83 06 CE CA CB 32 AF              1/0/F9
 83 05 C9 CB CB A4                 2/0/0
 83 05 FC FF FE D8                 2/1/0
 83 06 D6 CA D3 D3 A6
 83 06 C9 D3 14 4B C9
 83 06 ED E9 E8 11 72
 83 05 EA EA E8 10
 83 06 69 6D 6C 95 A0
 83 05 6E 6F 6C D1
 83 06 6A 6E 6F 96 7B
 83 05 6D 6B 6F EC
5. Да, еще совсем забыл, люди, шевелите мозгами, никто за вас всё бесплатно делать ничего не будет.
iGraphicsS
Спасибо за советы, что-то похожее и использую. Только у меня два преобразователя.
Не соображу как в экселе дешифровать,
если б можно примерчик.
Нестандартное использование БКИ И БИ.
Реши выложить, может кому пригодится материал по ковырянию протокола Болида.
Пользуясь вышеизложенным материалом и будучи не программистом, после месяца работы по вечерам.
Стояла задача при помощи блоков БКИ и БИ с минимальными затратами сделать табло прибытия работников.
В стандартном варианте применения оборудования такое решается, но для этого нужно как минимум прибор с2000, что-то типа кдл с множеством датчиков, или Сигналы 20 3 штуки, что бы было 60 разделов. Все программируется и работает, но слышком громоздко дорого и неконтролируемо.
В результате всей работы получил используется 1 БКИ 1 БИ и чем это можно управлять думаю использовать комп старенький с экселем на борту, но это уже другая задача.
В результате проделанной работы получили возможность на компьютере принимать сообщения с БКИ о нажатой кнопке и выдавать команды на включение нужного индикатора.
Для ковыряния в протоколе использовал следующее:
2 преобразователя 232 на 485 (для удобства)
Эмулятор Сигнала-20 сообщение выше (для него PureBasic 5.11) так удобней управлять логами.
в Экселе сделаны таблицы для дешифрации, перекодировки и подсчета CRC8 .
Данные с интерфейса снимались через COM Port Toolkit, при ее помощи и отправлялись на устройства.
В приложенных файлах используются макросы, так, что при запросе надо разрешить их использование.
Если кому-то интересно пишите.
дешифрация команд.xlsm
Команды управления.xlsm
Здравствуйте форумчане!
Жизнь заставила применить оборудование Болида нестандартно, в частности блоки индикации БКИ И БИ.
В предварительном сообщении информация об ковырянии протокола и выковырывании из него необходимой информации.
Т, что мне необходимо было я получил. Теперь пришло время воплощать в жизнь свою идею.
За основу я взял выложенный здесь уважаемым КЭС эмулятор Сигнала-20, так как в нем уже есть часть необходимого программного кода.
Сразу хочу предупредить я не программист, а железячник, с работой в программировании имею общее представление.
Общая идея состоит в том, чтобы применить БКИ для контролирования прибытия людей. Так надо не спрашивайте зачем.
К каждой кнопке и диоду на БКИ соответствует определенный человек.
На компьютере крутится программа которая запускается по какому-то внешнему событию или по нажатии на гаджет самой программы.
Обмен по интерфейсу связи между БКИ И компьютером происходит по открытому протоколу, но это уже в принципе не важно, можно и закрыть, как это сделать знаем из вышеизложенной информации в этой ветке.
Для программирования использую язык PureBasic.
Что имеем на данный момент видно в приложенном файле, так как использовался готовый исходный файл выложенный уважаемым КЭС  код по мере освоения меняется или дополняется оставляя работоспособным саму программу, в конце всех действий останется только нужный исходный код. Такое действие необходимо для постепенной отладки производимых действий, мне так удобно.
Вопросы буду задавать  Уважаемому КЭС, но желающие могут подключатся в споре рождается истина.
БИ БКИ_2.pb
В 13.02.2017 в 10:44, съемщик сказал:
Здравствуйте.
Не открывается файлы "дешифрация команд.xlsm" и "Команды управления.xlsm".
Пишет - файл поврежден.
Спасибо за информацию, пригодится.
В 31.01.2017 в 05:44, iGraphicsS сказал:
Спасибо за инфу!
