Имитация включения лампы дневного света
Артур
Артур,вот схема того что ты хочешь.
P.S. Мигает весьма натурально :)
Но в данной схеме лампа будет всё время мигать, а задача была в том, чтобы они "помигав" при включении, всё-таки потом загорелась постоянным светом...! :)
Почему все время мигать? Там-же емкость стоит на 6 ноге. Как зарядится, так лампа и загорится.
Правильно. Это произойдет приблизительно через 2-3 секунды после включения :) .
Эта серия генерит конкретно в каком то состоянии, я таймер делал для насоса, так даже телек глушился.
Я не помню в нуле или единице, но идёт сильный возбуд.
Может только у меня генерит, но я чего только не делал - впустую.
Артур, я немного изменил собранную тобой схему (зеленое).
Теперь светодиод, после нескольких миганий, будет светить постоянно.
Транзистор на выходе (для светодиода) не нужен - этот интегральный таймер способен работать при втекающих и вытекающих (по выходу) токах более 100мА.
Конденсатор С2 (пленочный) полагается "по уставу".
Конденсатор С3 - с малой утечкой (К53-1, К53-4 и подобные).
Подбором номинала резистора отмеченного звездочкой, установишь время миганий.
P.S. Повторяю, в схеме на ТЛ1 (сообщение #23) "лампа" мигает гораздо натуральнее :) .
Наткнулся на схему коммутатора дополнительный стоп-сигналов для машины на 561лн2 и ИЕ8.
Если "поиграться" с диодами, то можно выставить разные временные интервалы мигания светодиодов перед постоянным включением.
Полностью статья напечатана в Радио № 4 за 2004г, стр.48.
