Какое Питание У Монитора?
Гость St.Vicarius
И снова здравствуйте!
Есть монитор от старого 386 компьютера. Монитор питается от сети 220V. Внутри стоит трансформатор неизвестной гуглу маркировки (SP4298A) и непонятная микросхема С3 153 прикрученная к радиатору, в той части где и трансформатор. Вопрос как узнать какой ток и напряжение эта система даёт на выходе. Интересуюсь, потому как ищу питание для запуска УМЗЧ. Может ли эта система питания от монитора подойти для питания УМЗЧ на микросхеме TDA2009 для питания которой нужны 24V и 3.5А?
З.Ы. Ещё в этом мониторе имеется микросхема TDA1675, может эта информация окажется полезной.
там 24вольта врядли она видает.
Если бп робочий то померяй напряжение на виходе микросхеми.
и если ставить импульсник тогда надо ставить и фильтри а то тебе усилитель не будет толком работать...
...и току тебе он врядли так витянет...лучше всего намотай трасформатор...очень себе етим жизнь облегчиш=)))
если по даташиту то TDA1675 питается от 35 вольт 3-3.5А ...фотку можно етой системи?
и 24 вольта ето потолок для тда2009
возьми блок питания компютера там есть питание 12вольт ..постав фильтри и запитай свой усилитель.Его будет достаточно=)
Изменено пользователем кт3
Кажись тебе писали, что ИИП для УМЗЧ - яд, а ты снова за своё.
Писать то писали, а потом все равно советовали БП от компа поставить. Я ведь потому совет и спрашию, что сам не знаю.
лишнего БП от компа сейчас под рукой нету. Я хотел знать можна ли что то сделать с этой платой из монитора.
На детали пустить...больше ничего.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
вот ета часть блока питания
но там либо надо искать 12-20 вольт с током 3А
либо пустить плату на запчасти=)
вот я и хотел бы узнать у людей сведущих, можно ли там найти такое ток и напряжение или разбирать на запчасти плату. Стоит ли искать? Я ещё немного побаиваюсь в такие вещи лезть, когда они под напряжением :ph34r:
Наверное надо, как советовали выше, мерять напряжение на входе на TDA, а там посмотрим...
Изменено пользователем St.Vicarius
В даташите к микросхеме, которую этот блок питает написано, что 14 ножка это supply, а 8 ножка это земля. Значит к ним мультиметр надо подсоединить, так что ли, чтоб узнать чем её питают?
@кт3, ну вот зачем человека мучаешь и "фотоплёнку" заставляешь переводить?:D
Автор, найди уж лучше старый ТВ-ящик, там наверняка БП более-менее...
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Натаскают gовна с помоек, потом спрашивают, как с этого gовна конфетку слепить.
Тьфу!
Вот так отрезать - будет отдельно блок питания. В розетку и мерять выходные напряжения.
chip-chip если автор хочет использовать ету плату .....тогда я и ему помагаю=)))
я уже ему предлагал разние варианти=)
Я полностю согласен с KRAB
надо начинать с трансформаторов...
Доиграется аФтар с ИБП - и голову оторвет ...
Пусть попробует. Вообще то я тоже не советую автору туда лезть с минимальными знаниями по схемотехнике и ТБ.
И усилитель сожжёт и блок питания.(если запустит).
А вы забавные! :lol:
Даже если я всё это поотпаиваю на зачасти, мне теперь просто из принципа хочется знать сколько этот агригат выдаёт в таком вот собраном виде. Значит план такой:
1. 8 нога микросхемы это земля. Значит этот же контакт присоединён к охлаждающей железке. Цепляю к ней крокодил.
2. С другой стороны платы нахожу 14 ножку, которая supply. Вторым щупом касаюсь этой ножки.
3. Если останусь жив, отпишусь :D но это будет уже завтра :P
Точно мы досоветовались! Он в высокую сторону лезть сходу собрался :vava::rake::wall: !
Думаю это все равно проще, чем самому мотать трансформатор. Особенно, если я никогда ещё этого не делал. А потом этот самодельный трансформатор в сеть :o - верная гибель :)
Проще намотать.
Никакой гибели не будет. Чего он - взорвется что ли? Максимум - пробки выбьет (как у меня, когда я на заре радиолюбительства ток во вторичке мерял... Аж щупы к контактам успели привариться пока автомат сработал :D ).
С уважением, Михаил, EEP Lab
Жизнь духа - есть жизнь, которая не боится смерти. (Г.Гегель) :lol:
А если серьёзно, то что же такого может случится, если я всего навсего померяю напряжение после трансформатора и кучи всевозможных конденсаторов и резисторов?
