Где Используются Дроссели Нч ?
Ziiher
Материалом сердечника. Обычно на НЧ пермаллой используют.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Вообще-то в блоках питания практически всех старых ламповых телевизоров и многих приемников они стояли. Из самого обычного трансформаторного железа, только собраны не "в перекрышку", как трансформаторы, а с зазором из картонки.
в гугле был :rolleyes:
меня больше интересует в каких узлах(приборах) в основном используют дроссели
Наиболее часто в лампах дневного света, особенно старых, крупногабаритных. В новых для экономии меди электронные дросселя ставят, там тоже дросселя есть, но уже на частоту порядка 20 кГц, маленькие по габаритам.
в новых и обычные дроссели ставят. только с хреновым качеством
если в советских под лб40 дроссель мотали проводом где то 0,6мм сейчас 0,3 :D
греются и горят только так
