Усилитель И Громкоговоритель
Гость Александр
Гость Александр
Уважаемые, подскажите пожалуйста, поскольку в электронике полный 0. Есть необходимоть подключать плеер\телефон к усилителю который далее выходит на громкоговоритель. Вопрос вот в чем, при таком подключении выходной звук громкоговорителя очень тихий. Даже пробовал к компьютеру подключить громче не стало. Посоветуйте выход.
Усилитель - 12 (V), Мощность 20 (W), импеданс 2-8 (Ω).
Громкоговоритель - Мощность 15\20(W), напрядение линии: 70\100В, импеданс 170 Ом.
Гость Александр
Да и еще что хотел спросить. Из Громкоговорителя идет 3и кабеля черный красный и белый. Черный и красный в усилитель, а что с белым делать? Это заземление я так понимаю?
Это что за громкоговоритель такой? :huh: Найдите колонку или динамик какой - нибудь.
Гость Александр
Трансформатор в рупоре отключить, и подсоединиться напрямую к динамику.
развинтил! и правда трансформатор там. А может его поменять на тругой?
Гость Александр
Убери его(трансформатор) вообще нафиг.
А для чего он нужен? Динамику ничего не будет? Расскажите подробнее, интересно.
Гость Александр
и последний дилетантский вопрос) к усилителю подключал черный и красный провода в соответствующие разьюмы (такого же цвета). Теперь вместо красного синий поключать???
Синий и черный которые снизу к усилителю. Трансформатор вообще убрать надо.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Гость Александр
может не так выразился, на усилителе входы помечены черным и прасным (для левой и правой колонки). Дак вот сейчас динамик когда подключать синий на место красного садить?
У динамика один вывод отмечен, он на выход УМ, другой на корпус УМ.
Гость Александр
ву вот там где синий провод на пайке есть что-то красное (возможно это отметка? оО). на выход УМ - это на +(красный) ?
Гость Александр
на свой страх подключил) Заработало громче! по ощущениям где-то в два раза, но это тоже предел. Уверен он на большее способен. Как раскачать его?
Теперь нужно знать сопротивление динамика. Так:
быть НЕ может. Если на 2ом - 20вт, то на 8ом всего лишь 5вт. Что за усилитель, что написано на динамике?
Гость Александр
Усилитель - Lepai LP-268 (производитель) но на самом усилитиле написано 2-8 импеданс.
Громкоговоритель - mvk pa-500 - на самом динамике внутри ничего не написано (((
(производитель)
в инернет магазинах пишут что этот усилитель на 200(W)[100+100]. кому верить?
Ты название сайта производителя читал.. Хотя бы первое слово? ;)
Не переживай! Это чистый Китай! Смело делить можно указанную мощность на 100 и получится 1Вт. Большего с него(усилителя) не добьешься ;) .
Читаю, усилитель собран на микросхеме LA 4705, МАКСИМАЛЬНАЯ :D мощность : 20 Вт на нагрузке 4-8 Ом. :lol2:
la4705.pdf
Изменено пользователем galunko
Извините. В сайт производителя не глянул. Ну все равно не 2х100 :) !
