Руль Dialog Gw 14
Оторвался штекер от педалей к рулю. Как можно определить какая жила провода соответствует какому из контактов коннектора?
Чтобы это определить необходимо как минимум наличие фото хотя бы
ICQ 458793833 Помогу с трассировкой плат, обращайтесь. Не забываем жать "спасибо"
В связи с популярностью и простотой ЛУТ -помогу с выбором принтера. Уж больно много вопросов вижу по этому поводу
Сколько проводов в шнуре? Желательно фото блока педалей со снятой крышкой, что бы видеть как распаяны провода на резисторах. И куда на плате руля "разбросаны" провода с блока педалей.
Фото пока нет возможности сделать. К педалям идет 4 провода, два к средним контактам потенциометров, еще два в крайним контактам потенциометра педали газа. Крайние контакты потенциометров соединены между собой(1 к 1, 3 к 3).
Пробовал подобрать методом научного тыка, нашел несколько вариантов, но в каждом из них педаль тормоза работает как то странно. Если плавно нажимать и не до конца, то нормально, а если резко или до упора то курсор дергается и возвращается в нейтральное положение. При этом педаль газа работает хорошо.
Изменено пользователем Алексей Иванов_147458
В калибровочном тесте руля ( который в диспетчере устройств можно открыть) педали ведут себя так же ?
