Мощность Передатчика
Гость Temirlan
У меня передатчик от китайской машинки питается от батарейки в 9V. Диапазон передатчика зависит же от мощности? Тогда увеличится ли диапазон если вместо 9V подключить к примеру 18V или 27V?
Наверное под словом "диапазон" подразумевается "дальность"?
Скорее всего, сгорит. Ну если не сгорит, то дальность возрастёт не существенно. Гораздо эффективнее увеличивать чувствительность приёмника...
