Восстановление Колонок Радиотехника S30
Куски резины вокруг отверстий для динамиков смотрятся отвратительно, не вообще резина, а именно то, как это сделано
''Проще'' и ''Легче'' - не всегда одно и то же :)
Толку то?Действительно,резиной обклеил хреново,там же щели в местах крепления динов,лучше бы внутри обклеил специальным материалом и им же герметизировал дины.Своим фазоинвертором уже сбито звучание неизвестно в какую сторону..Провода у советских АС были расчитаны по сечению(не то что в китайских,волоски ставят),поэтому не верю,что из-за замены проводов они лучше зазвучали или как то особенно..
просто *подшаманил* да и всё,что тут обсуждать,вот если бы хоть корпуса сделал новые -то уже было бы что обсуждать,а так-тема в мусорку <_<
Вместо резины для уплотнения посадочных мест под динамик хорошо подходит полиуретановый D или E профиль для уплотнения дверных прихлопов( в любом строймаге) плюс в том, что самоклеящийся. По поводу фазоинвертора, не буду говорить, что не рассчитано ничего(закроем глаза), это многие и так знают. Но получившаяся ступенька, образованная разностью диаметров труб, даже при правильной длине фазоинвертора, внесет такой окрас, что мама не горюй... Вобщем ниочем.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Не вижу смысла уделять столько внимания подобной акустике. Когда в моих Ы-30 умерли НЧ динамики, просто пошёл и купил самые дешёвые 2-полосники автоколонки 13см. и поставил их тупо вместо стоявших там 25ГДНов. При этом родной ВЧ дин и фильтр к нему не отключал. Особой разницы не заметил. Стоят на кухне, подключённые к древнему муз. центру, ФМ-радио бормочат...
п.с. Мои Ы-30 -- полные компрессоры, вообще без фазиков.
Изменено пользователем Муравей 69
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
[quote name='Dragon675' timestamp='1332467214' Решил сделать новый корпус. Какие приблизительные паспортные данные у 25ГДН?
Был у меня паспорт на этот дин. Запомнилась нижняя строчка: Рекомендуемый объём - 13 литров.
Спрашивайте,ответят ради бога. А в чем трудности то?
Зачем мне спрашивать? я их сделал, меня устраивают.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Dragon675
... я их сделал, меня устраивают.
Это главное. Вот если бы не устраивали то было бы совсем другое дело. Ах да, а внутри что и правда ничем не оклеивали? :blink:
можно повторить по объему и настройке кубики салтыкова
насколько я помню - это 9.2л, порт на 35Гц... по частоте настройки порта могу ошибаться..
Изменено пользователем MArkel77
Я люблю людей (с) Dolphin
просто повтори салтыковки,или сделай вот так
объём прежний,просто более добротно чем в оригинале ,а фильтр по вкусу,моешь и свой оставить
колонки что на видео делались под ИТУН ТДА2050.
.....не вообще резина, а именно то, как это сделано
А какая разница, как она там положена? на ней все равно лицевая крышка)
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
  • 2 месяца спустя...
сейчас переделываю по-крупному. а чем можно оклеить стенки? и как их оклеивать?
Изменено пользователем Dragon675
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Я лично оклеивал такой мягкой белой хренью что подкладывается под ламинат при его укладке. Получилось очень не дурно. Клеил обычным ПВА. Умеренно застывает, можно со средней скоростью спокойно успеть распрямить все там ,а затем прижать что бы все зафиксировалось и приклеилось.
Изменено пользователем Spike Rus
Все собираем, и наслаждаемся звуком!
:rolleyes::huh:
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
@Peace, как бы Вам сказать....В общем мне не понравились отзывы на эту статью. Хочу переделать.
@Spike Rus, спасибо. эта *такой мягкой белой хренью что подкладывается под ламинат при его укладке.* она случаем с одной стороны белая, а с другой с чем то напоминающем фольгу? тоесть она отражает все? не?
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
У меня она с двух сторон была белая и мягкая. Но возможно существуют и их разновидности.
Вот моя s30, правда еще в неприглядном виде, процессе изготовления (фото старое).
Объемом и настройкой полностью повторяют кубики Салтыкова.
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S Серва кушает от 0.2 до 0.5 А.
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
