Восстановление Колонок Радиотехника S30
Куски резины вокруг отверстий для динамиков смотрятся отвратительно, не вообще резина, а именно то, как это сделано
''Проще'' и ''Легче'' - не всегда одно и то же :)
Толку то?Действительно,резиной обклеил хреново,там же щели в местах крепления динов,лучше бы внутри обклеил специальным материалом и им же герметизировал дины.Своим фазоинвертором уже сбито звучание неизвестно в какую сторону..Провода у советских АС были расчитаны по сечению(не то что в китайских,волоски ставят),поэтому не верю,что из-за замены проводов они лучше зазвучали или как то особенно..
просто *подшаманил* да и всё,что тут обсуждать,вот если бы хоть корпуса сделал новые -то уже было бы что обсуждать,а так-тема в мусорку <_<
Вместо резины для уплотнения посадочных мест под динамик хорошо подходит полиуретановый D или E профиль для уплотнения дверных прихлопов( в любом строймаге) плюс в том, что самоклеящийся. По поводу фазоинвертора, не буду говорить, что не рассчитано ничего(закроем глаза), это многие и так знают. Но получившаяся ступенька, образованная разностью диаметров труб, даже при правильной длине фазоинвертора, внесет такой окрас, что мама не горюй... Вобщем ниочем.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Не вижу смысла уделять столько внимания подобной акустике. Когда в моих Ы-30 умерли НЧ динамики, просто пошёл и купил самые дешёвые 2-полосники автоколонки 13см. и поставил их тупо вместо стоявших там 25ГДНов. При этом родной ВЧ дин и фильтр к нему не отключал. Особой разницы не заметил. Стоят на кухне, подключённые к древнему муз. центру, ФМ-радио бормочат...
п.с. Мои Ы-30 -- полные компрессоры, вообще без фазиков.
Изменено пользователем Муравей 69
[quote name='Dragon675' timestamp='1332467214' Решил сделать новый корпус. Какие приблизительные паспортные данные у 25ГДН?
Был у меня паспорт на этот дин. Запомнилась нижняя строчка: Рекомендуемый объём - 13 литров.
Спрашивайте,ответят ради бога. А в чем трудности то?
Зачем мне спрашивать? я их сделал, меня устраивают.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Dragon675
... я их сделал, меня устраивают.
Это главное. Вот если бы не устраивали то было бы совсем другое дело. Ах да, а внутри что и правда ничем не оклеивали? :blink:
можно повторить по объему и настройке кубики салтыкова
насколько я помню - это 9.2л, порт на 35Гц... по частоте настройки порта могу ошибаться..
Изменено пользователем MArkel77
Я люблю людей (с) Dolphin
просто повтори салтыковки,или сделай вот так
объём прежний,просто более добротно чем в оригинале ,а фильтр по вкусу,моешь и свой оставить
колонки что на видео делались под ИТУН ТДА2050.
.....не вообще резина, а именно то, как это сделано
А какая разница, как она там положена? на ней все равно лицевая крышка)
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
сейчас переделываю по-крупному. а чем можно оклеить стенки? и как их оклеивать?
Изменено пользователем Dragon675
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Я лично оклеивал такой мягкой белой хренью что подкладывается под ламинат при его укладке. Получилось очень не дурно. Клеил обычным ПВА. Умеренно застывает, можно со средней скоростью спокойно успеть распрямить все там ,а затем прижать что бы все зафиксировалось и приклеилось.
Изменено пользователем Spike Rus
Все собираем, и наслаждаемся звуком!
:rolleyes::huh:
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
@Peace, как бы Вам сказать....В общем мне не понравились отзывы на эту статью. Хочу переделать.
@Spike Rus, спасибо. эта *такой мягкой белой хренью что подкладывается под ламинат при его укладке.* она случаем с одной стороны белая, а с другой с чем то напоминающем фольгу? тоесть она отражает все? не?
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
У меня она с двух сторон была белая и мягкая. Но возможно существуют и их разновидности.
Вот моя s30, правда еще в неприглядном виде, процессе изготовления (фото старое).
Объемом и настройкой полностью повторяют кубики Салтыкова.
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
