Цифровой Усилитель T-Класса
Оба канала шумят одинаково?
Какая чувствительность? Или Ку?
Может в относительном выражении не так уж и страшно?
GAIN SETTING
The gain of the RBTA2022 Version 2.2 is set to 18V/V
Low Noise Floor: 150uV A-weighted
из даташита
по ощущениям шум куда громче, даже в сравнении с китайским дешевым автоусем или магнитольным типа тда 7386
думаю может брак микры, так ведь играет чисто, только шипит постоянно :unknw:
от типа питания не зависит. плохо ослика нет, и взять не у кого
Чем, собственно можно помочь на расстоянии?
Не может он шуметь при чувствительности 1,8 В и 102 dB.
Этот шум услышать невозможно при всем желании.
Прежде услышите сетевой фон, как в любом оконечнике.
Остается только предположить, что у микросхемы вылез какой-то странный технологический брак и китайцы фуганули их на наборы для радиолюбителей. Точнее они продали за копейки, другие использовали.
Это обычное дело. В СССР такие радиодетали помечались буквами "НК". Но это только предположение.
