Prology Dvs-1130
Всем доброго времени Досталась магнитола PROLOGY DVS-1130 которая (совсем не работает)со слов бывших владельцев - девушки.Пульт тоже не работает (села батарейка). При внешнем осмотре виден был загнутый контакт на магнитоле где соединяется панелька Как он себя вел при присоединении панельки замыкал с каким нибудь другим контактом я не знаю контакт я поправил выпрямил.
Теперь о магнитоле при подаче питания магнитола срабатывает -отрабатывает загрузка диска
После вкл. кнопкой вкл-я магнитола вкл-ся загорается дисплей и сразу гаснет Повторно так же можно включить кнопкой и тот же результат
Если вставить флешку магнитола реагирует на это опять вкл-ся и срау отк-ся
Я разобрал все осмотрел ничего визуально перегоревшего не видно
И еще в внутри панельки светиться всего один светодиод подсветки кнопки mute
Вэлектронике я не очень но тестером и паяльником пользоваться умею Надеюсь что с вашей помощью что нибудь да поучиться
как я понимаю магнитола с двд скорее всего сгорела лампа подсветки экрана посмотри на экран под разными углами должно быть видно изображение
Вот в принципе так только получается сфотографировать не знаю ясно будет или нет Если нужно может какую нибудь определенную зону сфотографировать
еще
и еще
Привод двд отсоеденить полностью и проверить как поведёт если также отсоеденить питание от унч микросхемы проверить если изменений нет тогда фото выложете покрупнее место ключ который на пяти ногах и где плата панели подсоеденяеться с основной надо посмотреть.
У вас сдох усилитель мощности? Или при включении блок питания уходит в защиту? На кой ...умзч отключать? К радиатору умзч прикручен. tda7381 или 7384. Повторю совет насчет мастерской. Удачи
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день. Чтобы не плодить темы, спрашиваю здесь. В магнитоле Prology DVS-1130 при загрузки музыки с флешки постоянно воспроизводится первый трек. Это недостаток этой магнитолы, или просто баг? его можно исправить?
И еще, при включение поворотника или фар, магнитола перезагружается, в чем может быть проблема?
Может быть есть какие-нибудь прошивки на нее?
Изменено пользователем caver
"...при включение поворотника или фар, магнитола перезагружается, в чем может быть проблема..." - устанавливать нужно было в АСЦ, а не у дяди Васи за пол-литру ... вот и вся причина ... сечение, закон Ома ... и т.п.
Самому можно исправить?
и что на счет первого вопроса?
  • 3 года спустя...
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток.
всего два вопроса. Все о то же DVS 1130
1 можно ли колонки передние, и задние подключить через кабеля RCA? как это повлияет на качество звука.
2 Возможно установить доп экраны с помощью того же RCA ( Про камеру заднего вида в курсе)
Изменено пользователем Абубакар Гончаров
В 23.02.2018 в 17:14, Абубакар Гончаров сказал:
Нежелательно
