Усилитель На Та8251Ан
Гость Александр
Гость Александр
Доброго времени суток. Решил собрать усилитель НЧ на ТА8251АН сделал плату купил все необходимое подключил не работает. Вот схема подключения подскажите что не так не задействованы ноги 25,24,2. Питание 12в в описании схемы написано может питаться от 9-18 вольт. И что за конденсатор на первой ноге его надо подбирать? amp6.gif Очень нужна помошь!!! aleksandr-abramov-1986@mail.ru
Там должен быть mute,походу из за него...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Гость Александр
Не понял что не надо? По описанию 25 Вход схемы отключения питания 24, Выход схемы термоконтроля, 2 Вывод включения/отключения питания (дежурный режим)
Гость Александр
Спасибо за даташит правда в английском не очень если правильно понял надо 2 ногу на массу тогда будет работать? Или же наоборот на +?? Можно для разъяснится как для чайника:) а то всю ночь сижу голова кругом идет.
Гость Александр
i-5.jpgi-4.jpg Пока без результата! на вх1 даю с пк. Вых 1 подкл Динамик.Схема питается от 12в на ногу 2 падаю три вольта и тишина. Может я где ошибся? Фото только такие качественней не смогу.
Чего то я на плате не вижу входных развязывающих кондёров.На каждый вход надо ставить ёмкость (4,7 мкФ приблизительно,плюсом к микросхеме).И АУКС я бы тоже на корпус общий посадил,чтоб не фонил
зы.Входные и вых. цепи надо разводить как можно дальше друг от друга.И уж тем более не вести их параллельно,а то фон и самовозбуждение появиться может.С кондером питания так же не вредно поставить керамику на 0,1мкФ
Гость Александр
Поставил конденсатор на вход 0,47. На + тоже поставил, схему дорожек пока нет возможности переделать на ногу 2 подал 3в. но тишина. А 25 нога она на Вход схемы отключения питания должна быть отключена правильно? а 1 Вывод схемы отключения питания через конденсатор 1мкф на общий так? ( До этого собирал на TDA 7056 там на вход был конденсатор 100нфр).
Входы мут и стенд бай через сопротивления 10 кОм на плюс...
Гость Александр
Всем спасибо разобрался было две ноги по схеме перепутано стенд бай кинул на плюс как в даташите а мут через 10ком пускаешь на минус тогда звук глохнет оставляешь отключенным все работает, на плюс кидаешь тоже работает. на вход поставил 47мфр аукс кинул на общий, схему переделал развел в разные стороны вход и выход. на питание конденсатор пока не поставил так как пока нет такого из-за этого фонит правильно?Вопрос подключаю от компа звук явно не на 30ват в чем причина?
В низком напряжении питания. 30 Вт-это максимальная мощность микросхемы при 10 % КНИ,когда уже самого звука практически не слышно,а в динамиках срач от дикого перегруза. Что вы хотите? Что-бы за 3 бакса и 12 вольт, оно Вам вальс "амурские волны" играло? Хохмачи...
Питание могу повысить! В пределах разумного конечно а звук по громкости ну хотябы обычные китайски колонки переплюнуть да должен?! Почему микросхема была выбрана? - Стояла в автомагнитоле
звук устраивал решил для себя просто домой на ней сделать усилитель на комп (микросхема новая) Так насчет вальса и хохмочей я ответил вроде. А если по делу в чем может причина я думаю при 12 в так слабо не должно у меня телефон громче!!!
Для громкости ,можно небольшой предварительныу усилитель поставить...(надо согласовать выход звуковухи и усилителя).А если в нём реализовать фильтр и усиливать только СЧ,ВЧ,то орать будет дай боже .но без басов
Что-бы звуковуха TDA-шку (любую) не раскачала,в жизни такого не встречал! В графике из даташита указана чувствительность-0,1 вольта. Так что где-то опять косяк.Автор,что за акустику подключаешь?
Подключал 4ом динамик сх-6922 автомобильный на 180 ват и пробовал 4ом с китайской колонки названия нет обычный маленький динамик. А можно поподробней фильтре СЧ и ВЧ и как правильно согласовать если можно схематично?!
Изменено пользователем Aleksandr
Так,микросхему запустили. Теперь изучаем Акустическое короткое замыкание и Акустическое оформление.
Все разобрался спасибо огромное взял у соседа Акустику все в порядке завтра на работе буду делать свою как сделаю отпишу! Вопрос на усилителе 4 канала один хочу оставить без изменения а на двух сделать фильтры средних частот это возможно?
Моя ссылка
Можно.Хоть свой фильтр на каждый канал...
