Корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC)
286 проголосовавших
  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?
    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0
Вот, кое-что прикинул.
А дроссель 1.2мГн и на ток в 20А не прикидывал?
По моему даже ETD59 :o не вписывается. Габаритная и накладная штучка получается.
Бери лучше IR1152 с 66кГц , 22 маловато.
Изменено пользователем Dimonis
У меня есть годные колечки из распылёнки. Фото потом.
А пока свеженарытая инфа, многое про ККМ, может кому интересно будет. Язык - вражеский.
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
у тебя температура перегрева получилась 125 градусов.
и положение переключателей не верное - это не выходной дроссель.
нужно переключить в Другое применение.
к тому же, слишком велика заданная индуктивность. получился глубоко неразрывный ток. размах пульсаций 1,666 А при номинале 20 А.
даже на много меньшую мощность требуется меньше индуктивность дросселя.
а часто ККМ делают вообще с разрывным током.
Это я быстро , для примера , чтоб наглядно увидеть огромные размеры сего изделия :lol:
Володя а можешь посчитать профессионально ? Для колец и для феррита (любой сердечник)
1,2мГн , 19,89 амплитуда тока , размах 3,62А ,22,2кГц
Вот тут все данные http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=105305&view=findpost&p=1183595
Ну методом тыка улучшил показатели , но размер-то остался?
нужно ставить расчетное значение 1124 мкГн.
нужно ставить 240 Вольт (минимальное), а не 300 Вольт.
в номинал по току нужно ставить пик тока минус половину риппла (среднее значение тока в дросселе). из тех данных получается 18,08 Ампера.
все равно, мрачно получается...
нужно увеличивать риппл тока, и снижать требуемую индуктивность.
нет, кольцам увеличивать риппл нельзя - сильно возрастут потери.
на разъемном феррите это будет кирпич, много больше, чем эти 3 кольца вместе.
Изменено пользователем Starichok
Вернулся с рынка. Про IR1153 там не слышали. Зато знают про ice1pcs02. Также приобрёл 30ETH06 и IRG4PC50W. Кондёры и феррит для дросселя у меня есть (возможно даже готовый дроссель).
Так что отставить все предыдущие расчёты - у этой микры частота 65 кГц, и дросселёк будет габаритом поменьше :D
Вот, что мне сказала IR-овская считалка для дросселя на эту частоту
Ну не Infineon'ская же , хотя похоже , строение и алгоритм работы у них схожи . Для рифмы добавить бы еще и рожы . :lol:
 Схожи, это да... Только вот купленная микра не рассчитана на большие мощности. И выяснилось это буквально недавно в процессе углубленного курения датащита на микру. Загвоздка очень простая - различается падение на Rsens. Соответственно на Isens в Infineon'ской микре надо подавать довольно больчую напругу, что на номинальной мощности (2.5 кВт) черевато обретением шунта-кипятильника мощностью под 25 ватт. Ща думаю, как эту траблу побороть...
Ничего путного в голову не лезет. Как вкорячить вместо Rs трансформатор тока? Или не трансформатор.. Пресловутая "краснокаракульная" работать на IGBT не будет, да и вход Isens заточен под отрицательное напряжение... Как??? Если бы не этот @#$ный CCM - проблем бы не было...
Дросселёк :rolleyes: : центральный керн 20*27, размер половинки 65*32*27. Проницаемость материала в районе 1000. Зазор между половинами 5 мм. Намотан медной лентой шириной 35*0.5 мм. Индуктивность 85 мкГн. Может позже получится снять диаграмму его насыщения. Похоже, что и стоял в каком-то мощном ККМ. Попробую на его базе замутить что-нибудь стоящее. Макетка для ККМ пока готова на %15.
Почему бы нет? Или датчик Холла?
ЗЫ трансформатор тока, наприм. 1:50, даст в 50 раз меньшее рассеивание на шунте во вторичке.
Холл, вообще сказка http://www.allegromicro.com/en/Products/Current-Sensor-ICs/Zero-To-Fifty-Amp-Integrated-Conductor-Sensor-ICs.aspx
Изменено пользователем o_l_e_g
Есть идеи? Напомню, дроссель работает в номинальном режиме неразрывных токов. И сигнал тока имеет относительно GND микросхемы отрицательную полярность.
ТТ, это спокойно обеспечит, какие проблемы?
 Проблемы в симметричном перемагничивании ТТ. Если есть конкретное предложение по схеме - в студию, обсудим. Относительно полярности как раз с ТТ проблем нет.
Seriyvolk
Шунт чуть более 10Вт выходит по моим подсчетам. Для такого монстра вроде бы терпимо.
Красныекаракули можно использовать и с Ижиками ,где-то такое видел , у них тоже прогнозируемое падения напряжения в открытом состоянии.
ТТ конечно лучше , но в однотактных ПН требуется его размагничивание , прямоход голимый получается :D .
Или попробовать хитрое включение , которое я недавно тебе в личку скинул ;) .
Так хитрое и не покатит в виду неразрывных токов дросселя, асимметрия получаица, я думал уже... Придётся делать шунт-кипятильник :unsure: .
размагнитить - не проблема. диод + стабилитрон. точно так, как в обратноходах рисуют на первичной обмотке клампер из диода + сапрессор.
по фигу неразрывный ток - ТТ будет работать.
Просто я думал намагничивание ТТ пустить от эммитера, а размагничивание от диода. Но так не покатит потому, что часть энергии остаётся в дросселе при ССМ, если бы ККМ работал только в DCM - этой проблемы не было бы. С размагничиванием тоже не всё так просто, только если выход развязывать диодами и контролируемый ток намагничивания измерять на шунте, а размагничивающий сбрасывать в супрессор с хорошим напряжением, чтоб ТТ успел размагнититься...
Там тоже бустер , тоже неразрывный ток :) И проверено ужо 8 лет как! :D
Правда может не прокатить , там контроль тока и через ключ и через выпрямитель. :(
Данному контролеру может не понравиться.
Вот за это я переживаю меньше всего, он и так это контролит, посмотри внимательно схему.
Да Бог с ним, с подмагничиванием. Железо выбрать, чтобы не насыщалось, а ток ограничен нагрузкой.
Для ТТ подмагничивание, не так и страшно.
@o_l_e_g, я вас не понял, расшифруйте своё послание. ТТ на железном сердечнике предлагаете?
