Корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC)
287 проголосовавших
  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?
    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0
В компьютерных блоках встречал дросселя ККМа на кольцах из материала -45 и -52, при том что блоков с ККМ встречал не так уж и много.
Илья
я встречал в основном из сендаста, или феррит с зазором... правда это обычно были серьезные серваковые блоки питания, или инвертерные ибп
И да, не знаю почему не практикуют, тут стоит хороший входной фильтр с двумя синфазниками, сеть берегут. А вот выход почему-то игнорируют, а тот же синфазник или на выходе, или после ккм очень хорошо помогает по фильтрации помех. Этот бп определенно резонансный и для унча, ему бы не помешало точно.
На феррите дросселя тоже встречал, из сендаста не встречал (в блоках питания домашних компьютеров). Повторюсь что блоков с ККМ через меня прошло совсем не много.
Илья
В дополнение к посту пару фото...узел PFC. Общая выходная мощность заявлена около 4,5кВт
Изменено пользователем superamplifaer
Интересно конечно, но зачем столько фото, тема все таки не фотогаллерея заводских ККМ ;)
Илья
В 17.08.2018 в 01:35, superamplifaer сказал:
подскажите, а куда делся расчет (калькулятор) для 1155? и где можно посчитать?
Пробовал считать по апноте 1166 на листочке . В принципе получается , но есть некоторые непонятные моменты - например при расчете напряжения на сенсорном резисторе используется "gdc"- неизвестная величина или коэффициент?
Гугль переводит , что если Visns ниже порогового то можно составить как есть , а если выше , можно подкорректировать сенс. резистор , но далее , так понимаю , надо что-то подправить в усилителе ошибки , но про это ни  слова.:umnik2:
Вот собрал на 33262. Завёлся хорошо. Но вот самопитание по даташиту не хотит работать. 100ком с + не дает запуска. Напруга скачет 340-400. Пришлось снизить до 30ком тогда нормально работает
Ключ 4рс50w,100мкгн.схема по апноту e45b2fa4a4ba45e3a13e8c47fa7b1410.jpg&key=9a8d2f80d588a49ede8cde819958bac31c0055357113e8a6a647a7d0cdb7f303486e7b21b892e9f3ac4c6481d39d6538.jpg&key=dad4f271b4f7ef93c7a7512c8e6d2ccd8c3947c25d650ba120b917616ab7d4885d01e64c7349b61ffb8d00bd21f4c517.jpg&key=7f81e486119a352dea86f6b093eff8ee0c8ae8935ec6f8d8d8e0a9b5c4b089513c05e52b65b9501605aac4f4944474e0.jpg&key=ffa4b44da52fa9fc4c2a1fd81cffcbd7be48a00f66d8a9744484f1536e7751fd
Возможен вариант - без нагрузки на выходе ККМ не хватает подпитки с обмотки-датчика нулевого тока.
Разобрался я с gdc - есть такой параметр в дш на 1155, а с токовым резистором сделаю по аналогии с онл.калькуляторным расчетом (их есть у меня), чтоб при пиковом токе было падение -0,77В
3 часа назад, zato4nik сказал:
Именно так и есть
Илья
ну вот попробовал нагрузить, в сети 225В.на хх 396В, при нагрузке 330Вт - 368В. питание контроллера -12.5В.почему-то не держит.
Номиналы по схеме. R1-33кОм. c4 поставил 4н7 (в апноте указан вариация от 1н до 10н). R9 пока 2шт по 0.1 Ом. Дроссель етд49, 33витка+3Витка для датчика нулевого тока. зазор общий 2.5-3мм,110мкГн по прибору. на выходе 470мкфх450В. на входе 4мкФ суммарно. диод HFA25PB60. все остальное по схеме.
Забыл добавить. R11 увеличил до 11кОм, т.к если как по схеме то было 420В на выходе. может это было из-за отсутствия нагрузки...
поменял Р11 на 10ком. теперь при 330Вт 406В, а без нагрузки 436В
добавление Р9 еще 0.1Ом результата не дало
Напругу держать должен стабильно - это не нормально..
.... нагрузка - резистор кОм 400 на выход, если ИИП нет..
Что то с дросселем ... Возможно...
Юрий. cxem.net
на ХХ нагрузка 100кОм. при ней щас 436В. при примерно 350Вт 406В уже. Дроссель тут вроде с запасом.
Может не хватает индуктивности дросселя?
Вобщем добавлял индуктивность, емкости и тд - результат тот же. Нагрузил выход 100вт, 330вт и 500вт - на выходе 406в. Но при нагрузке 25кОм всеравно 436в.получается завышает напругу и нужна мин. Нагрузка?
Наверное не даром на пред. Странице, что скидывал, в Эклере, на выход поставилипоследовательно 4 резистора по 4,7кОм...
Р126, 127, 128,129...
Поставил на выход 15кОм-все те же 436в.добавил параллельно р11 470пФ,ничего не дало
711aabb527f3b8a6300c03811f57c9fd.jpg&key=1338a30665155aacac7dbe130a121cbd0a2aa42a0a2b677fcc5cffbe0ca3e1f8
Пробовал ставить 1мФ на 2 ноге. С4 особо не дает результата.
Появилась мысль, коль схема использует в роли датчика нулевого тока обмотку дросселя, не может ли быть что на хх "глючит"? Возможно оно не может отследить нулевой ток... А при работе с балластами, мониторами и тд там вроде всегда нагрузка...
Пс при 33витках дросселя, обмотка датчика тока и самопитания 32витка, может увеличить?
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
