Корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC)
286 проголосовавших
  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?
    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0
определился с дальнейшими эксперементами.
крутил-вертел в программе разные сердешники. Интересно получается с кольцами -52 материала. По программе 2 кольца Т157 позволяют гнать до 1кВт. 3 кольца до 1500Вт. На ХХ без тока индуктивность завышена(можно тестировать например около 400Вт 900мкГн)..с увеличением нагрузки индуктивность падает, но как понимаю эти кольца начинают терять индуктивность, но при этом нет как такового насыщения. Нужно будет опробовать....
Изменено пользователем superamplifaer
Не слабая у вас плотность тока - 20А/мм2 <_< Как бы оптимально 5А/мм2, можно при меняющейся нагрузке или активном охлаждении поднимать до 8А/мм2, но чтобы 20А...
Размах пульсаций оптимально - 40% (именно столько выбрал производитель в методичке по расчету ККМ на 33262).
Илья
а еще перегрев дросселя - 125 градусов - это утюг.
 а еще окно почти пустое - 0,095. нужно снижать плотность тока и увеличивать количество меди в обмотке, за счет чего снизится и температура дросселя.
15 часов назад, Nem0 сказал:
А разве оне не в критикал моде работают? Накой хрен там ввод от доп обмотки дррсселя в драйвер?
посмотрел, и вправду ...
Изменено пользователем WaRLoC
Зачем ссылку, держите сам документ. Скачано с сайта ST. Читать 15ю страницу.
L6562 app.pdf
Илья
дело в том, что при работе в схеме FOT не используется детектор нуля тока, поэтому там реализуется режим CCM.
На первом листе уже все нарисовано, ага
кстати сразу вылезла ошибка расчетов дросселя у @superamplifaer, используется схема с критическим режимом, а дроссель считается с 20% пульсаций, а надо 200... :)
3 часа назад, Starichok сказал:
Действительно, на схеме вторичка дросселя используется только для самозапитки
Илья
2 часа назад, zato4nik сказал:
Расчетов дросселя для 33262 он не показывал
Скрины расчетов в программе старичка кидал же...
А, извиняюсь, это было для другого контроллера...
4 часа назад, zato4nik сказал:
сердечник Е55/28/21 , супротив ЕТД49 в 1,7раза толще.
куда ж еще толще-то для 1кВт? Индуктивность намотал как заявлено в апноте 100мкГн.применение столь большого сердечника теряет здравый смысл.
Сердечник такой в апноте из-за IGBT ,  уменьшить индуктивность - задрать частоту. Но ЕТД 49 туда хреновенько вписывается , особенно с понижением частоты контроллера. По-Старичку расчет дросселя правильный , только надо учитывать понижение частоты с ростом входного в недружественном контроллере 33262 и подставлять значения из экселевского файла ( для 90*) .
А может взять другую "адекватную"  микру
16 часов назад, zato4nik сказал:
Я на таком 2.5 кВТ делал, ir1155
Чем 33262 не адекватная микра? Она, вместе с 6562 и другими аналогами - это самая классика, которая используется в подавляющем большинстве работающих на данный момент ККМах. А 1155 напротив крайне редко встречается в заводских изделиях.
Илья
36 минут назад, Nem0 сказал:
нафиг частоту понижать ?        я  работал только с двумя с 1155 и   UCC28070  ,   хочу опробовать ZVS ККМ  ,    на мой взгляд от 100 Вт и до 3-4 квт  ir1155  хороший вариант  - простой дроссель одна обмотка  - работает с любой индуктивностью (лиж-бы в насыщение не входил)
Изменено пользователем IRFP460
11 минуту назад, IRFP460 сказал:
Странный вопрос... таков принцип работы ККМ в Transition mode. У каждого режима работы свои плюсы и минусы. TM обеспечивает куда лучший коэффициент мощности и гораздо более низкие нелинейные искажения формы потребляемого тока.
Работать то оно работает, но вопрос в том, как оно работает... При неправильном выборе индуктивности, эффективность подобного корректора стремится к нулю.
Илья
ну эффективности 0 точно не будет,   если вместо расчетных (допустим 500 мкГН) поставить 100 или 1000  работать будет с эффективностью 90-95% , и PF будет >0.9
3 минуты назад, Nem0 сказал:
по мне плохой режим - требует увеличения габаритов дросселя
11 минуту назад, Nem0 сказал:
что правда то правда )
Коэф мощности при неправильном расчете ККМа на 1155, может быть от очень высокого, до почти такого же как вообще без ККМ.
17 минут назад, IRFP460 сказал:
Вы не правы. Режим TM как раз таки и славится меньшими габарита дросселя, при прочих равных условиях.  Конечно, можно посчитать там что у 1155 дроссель получится меньше, но при этом и работать такой ККМ будет гораздо менее эффективно.
Илья
4 минуты назад, Nem0 сказал:
По поводу режима ТМ  да возможно и не прав.     но   размах пульсаций 200% как на картинке выше...  это сильно
Спасибо за картинку,   тогда я только CCM использовал,  по поводу диодов врут, 15etx, 08eth, 30eph  крайне хорошо себя чувствуют ).  плохо себя чувствует тока диодный мост,  он у меня всегда самый горячий из того, что прикручено к радиатору.
20 часов назад, IRFP460 сказал:
А чем вас это пугает? По факту это означает что ключ включается при нуле тока, а это уменьшение коммутационных помех, и потерь при включении...
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
