Корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC)
286 проголосовавших
  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?
    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0
Такой вот баланс, сделаешь меньше емкость, например 470р, или два последовательно 1нано, что даст 500пик, резисторы греться будут поменьше, но выбросы на ключе станут больше. Мощность резисторов 2х2Вт? Это нормально, я себе специально на снабберы 5Вт 100Ом приобрел...
Народ, возможно, я что-то не так понимаю, но как хваленые компьютерные БП серии Платинум достигают КПД в 95%, если только PFC в лучшем случае 92%? Или они умудряются сделать все в одном каскаде: PFC, LLC, плюс синхронные выпрямители... И все равно непонятно, откуда берется цифра 95%!
Ну, здесь как на выборах - если "правильно" посчитать, то может и больше 100 получиться.
@Nahman Ostrovsky полистай чуть назад, я там изучал схему безмостового ккм, и ссылку на статьи давал. Парни получали 97.8%, причем можно этот ккм сразу и как преобразователь на нужное питание использовать, только стабильность выхода не очень..
В 8 апреля 2017 г. в 11:08, Nahman Ostrovsky сказал:
Это врятли.
я особо не заморачиваясь  получал кпд 91%  (БП  с PFC на борту) , по самому пессимистическому сценарию..   т.е. ваттметр брал тот который показывал наибольшую потребляемую мощность,  а электронную нагрузку ту которая показывала наименьшую.    Если наоборот то КПД был 96%  .   было  кпд даже больше 1 (ток измерял клещами) они почему то у меня всегда показывания завышают.
Изменено пользователем IRFP460
3 часа назад, IRFP460 сказал:
ток измерял клещами
Вы просто косинус фи не учитывали. Даже с PFC он не равен единице.
Приступаю к созданию уже классического в связке PFC+LLC ИИПа для УМЗЧ. Но в железе ККМ ни разу не делал, поэтому сомневаюсь и прошу совета касаемо ККМ. Если выходная мощность усилителя предполагается 2х100Вт, на какую мощность рассчитывать ККМ? По моим прикидкам, с учетом КПД унча класса АВ пусть будет 66% включая обвязку, достаточно ККМ на 300Вт. Я так понимаю это как минимум, а имеет ли смысл делать более мощный? Или наоборот, возможно будет нормально работать и на меньшую мощность с, допустим, большей емкостью накопительного конденсатора после ККМ?
15 часов назад, Wector сказал:
150-200 Вт долговременных
И этого хватит? Я так понимаю к ккм применимы те же резоны что и для определения мощности сетевого транса к унчу?
Изучаю корректор мощности из серверного БП от НР. Выходная мощность БП 300Вт, сделан на контроллере ML4824CP1 в котором скомбинированы и PFC и PWM. Последний сделан как прямоход, но не про него речь. В общем по даташиту PFC в этом контроллере работает в режиме непрерывного тока, частота по времязадающей цепочке 40кГц, мощность корректора с учетом КПД PWM допустим 350Вт. Бустерный дроссель синее кольцо с индуктивностью около 550мкгн. Промоделировал на программе Старичка PFCRing, подставив размеры кольца, и предположив что это 60-й сендаст, т.к. для него результаты по индуктивности на количество витков наиболее соответствующие. В общем получил такие результаты, размах пульсаций подбирал для введенный параметров:
Собственно походе на правду, но смущает что амплитуда и действующий ток в ключе мягко говоря не соответствуют тому, что установлено в БП. А стоят там 2(!) ключа IRFP460LC подпертые двухтактным повторителем в затворы. Тут блин и одного то как-то более чем достаточно, а тут два....:wacko: Это у них такое запас прочности предусмотрен? Или я чего-то недопонимаю???
Ну и еще вопрос - если я использую данный PFC но с одним ключем IRFP460, хватит ли мне выхода контроллера (500мА пиковый выход) и не ставить транзисторные повторители? В даташитах я как-то такой информации не накопал, нашел апноут, но толком так и не понял как это делать корректно. Пока понимаю что ток требуемый для заряда емкости затвора определяется как отношение времени включения полевика (100нс будет достаточно?) к току затвора. Т.е. если максимальный заряд для переключения 120нк для IRFP460, то время переключения будет 240нс? Отсюда еще вопрос - затворный резистор выбирается из расчета пикового тока затвора и напряжения на нем? Т.е. если напряжение 12В и ток полампера, то нужно ставить 24 Ома? Или контроллер имеет внутреннее ограничение максимального тока?
  Полевики ставят парой часто из экономии, IRFP460 старенький и, значит, почти ничего не стоит, сопротивление канала уменьшается вдвое и входная/проходная ёмкости тоже, посему и повторитель на входе (сам драйвер не ахти). А с затворным резистором лучше разобраться в классической статье IR/Infineon DT04-4. "Using monolithic high voltage gate drivers", в поисковике выскакивает сразу. Суть он (резистор) складывается из выходного сопротивления драйвера, входного сопротивления цепи затвора и из соображений ограничения dV/dt для мощных ключей. Статья древняя и более об IGBT но смысл актуален. Для низковольтных цепей он вообще нафиг не нужен, ставят чаще от балды.
Ну там там не только 460-е бывает стоят, но и аналоги тоже встречаются типа W20NB50 или как там он полностью. Про то что затворный резистор определяется по совокупности всех параметров, это я читал в ировской an-944, только там перевод кривоватый, но суть понятна. В общем-то так как я представлял и получается, только пока не знаю как определять сопротивление в затворе. Тут затворных цепях стоят резисторы в 47Ом, учитывая что у повторителя выходное сильно меньшее, а входное в затворе на уменьшенной нагрузке тоже явно меньше, то и получается что ток в базы каждого полевика ограничен в полампера. Проходное сопротивление 0.27Ом, что для действующего тока в 5.3А даст 7.5Вт рассеивания, сколько там переходные - хз. Но в общем как-то даже не знаю, оправдано ли оно... Хотя учитывая что ценник на этот бп в составе сервера в итоге составит сильно не малую сумму, может и нормально. Только вот в других компонентах не видел я такой избыточности... Еще снаббер на них удивил, RCD с 5Вт резистором на 1.5кома, зачем он там?
7 минут назад, WaRLoC сказал:
зачем он там?
  Смотрим datasheet на IRFP460:
Peak Diode Recovery dV/dt 3,5 V/ns, т.е. до своих 350 вольт он должен "подняться" за более чем 100nS, отсюда и снаббер, чисто затворным резистором так просто не вырулишь.
В ‎11‎.‎04‎.‎2017 в 00:54, Григорий Т. сказал:
В импульсных БП с "косинусом фи" прикольно - он что с пефека, что без примерно один и тот же. :)
Изменено пользователем Кохов-Мохов
@Кохов-Мохов сами мерили? Для чего его его ставят по вашему?
@Григорий Т.
В том, что "кос ф" применим только для линейных реактивностей, а КМ - для любых нагрузок, в т.ч. и нелинейных, практисски без реактивностей.
@Кохов-Мохов идите... в школу. Уроки физики пропускали, небось?
Только что, Григорий Т. сказал:
идите...
Битва самонадеянного почунялкина и титана мысли из малых народностей объявляется открытой.
Делаем ставки дамы и господа :D.
Только что, IMXO сказал:
че за зверь
Это не звэр. Это прэдмет. Гугол проведет ликбез.
видимо у некоторых википедию забанили.
для импульсников у которых после диодного моста сразу конденсатор.
"В случае синусоидального напряжения, но несинусоидального тока, если нагрузка не имеет реактивной составляющей, коэффициент мощности равен доле мощности первой гармоники тока в полной мощности, потребляемой нагрузкой."
далее в википедии -  cos ф имеет место быть для импульсников.
Хотя, у меня есть прибор который измеряет cos Ф  и прибор который измеряет PF.   для импульсника без ККМ первый прибор показывает cos f 0.99, второй прибор PF=0.61
