Корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC)
286 проголосовавших
  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?
    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0
А чего модель на россыпи, вроде есть в природе 2854? С двумя ТТ , если честно, схем не встречал, обычно ток шины контролируют с резистора, хотя в аппликации от TI такое есть. По вопросу мысль такая - попробуйте исключить ТТ с диода. По дросселю вопросы не задаю - надеюсь правильно посчитан.
Добрый вечер.
Есть момент, UC3854 и  UC3854A это разные микросхемы, они не взаимозаменяемые непосредственно.
Дроссель, точно не причем, иначе возникающая трудность, зависела бы от нагрузки. Да и менял я его, сейчас установлен тот, что в модели,  до этого, был намотан на сердечнике MPP.
Второй ТТ убрать нельзя, не будет работать, нужен полный импульс тока.
Россыпи вроде бы нет, служебные цепи только.
Изменено пользователем irfps
Здравствуйте. С этой микросхемой ранее дел не имел и сказать мне особо и нечего. У радиолюбителей сей чип не популярен. Попробуйте спросить на электрониксе, там много спецов, сюда редко кто заходит.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте , делаю PFC многополосного усилка , хочется добиться малых излучений от этой платы . она будет 4х слойная   70мкм, мощность 1000вт , частота 80кГц, дросель на кулмю m60 50*40мм   .  высокочастотно-силовая часть будет довольно маленькая , примерно в рамках дросселя . сам вопрос - стоит ли разместить силовой  высокочастотный полигон (выход дросселя , силовой полевик , выходной мощный диод ) в 2х внутренних слоях  между землёй, для экранировки излучений? или это закончится наводкой высокочастотного фона на саму землю + излишний нагрев мосфета или диода ?  перегрев внутренний платы  не очень беспокоит , основное потребление это  басовые усилки и они потребляют периодически и в основном их емкостей которых 2000мкФ при напряжении 420В .
размеры и форма полигона - Г образный  , размер буквы Г  40*20мм , угол буквы Г немного срезан по 45 градусов . ширина 6мм мм на каждом из 2х внутренних слоев .
1 час назад, zato4nik сказал:
Внутренние слои имеют малый контакт с переходными отверстиями.
наверное примерно такой же контакт  как и с  внешними слоями   , или нет? переходные продублированы, и мощность 1000квт импульсами . что-то не боюсь перегрузки током переходных отверстий  тем более что слой меди 70мкм.  вопрос остается открытым , в первую очередь  интересует ответ на  него .
На внешние наливается припой, хоть и не очень хороший проводник, но всё же. С шумами проще бороться если фронты по положе т.е применяются снабберы, но это дополнительные торчащие детальки и возможная антенна. Разводку регенеративного снаббера ККМ можно подсмотреть у фубагов, а схему для снабберения ССМ, т.е и диода и ключа у поверсофта, на форуме лежит, к сожалению рисунка печати нет, только схема.
12 часов назад, SergVZ сказал:
Для блока питания нафиг четыре слоя не надо, чаще всего и одного хватает. Два за глаза.
Илья
Всем привет . на прошлый вопрос вижу ответа нет . но есть ещё один , который интересен большему количеству людей. Если делается PFC для усилителя  , усилитель на пиковые 1400вт . PFC на напостоянные 1000вт  (на выходе 680uF*3 ), какой контроллер лучше испольовать?  UCC28180D   ICE3PCS03G  или ICE3PCS01G ?  или ваш вариант  с  обьяснениями  почему этот контроллер предпочтителен .
6 часов назад, Nem0 сказал:
спобный работать с такими мощностями
решается ДРАЙВЕРАМИ ... есть примеры проф-БП для связи - там все очевидно. Нужно - приведу фрагменты, например ---- 1500 Вт:
1 час назад, KRAB сказал:
решается ДРАЙВЕРАМИ
Понятно что можно, но не понятно зачем, когда на рынке 100500 разных ККМ контроллеров заточенных под любую мощность без использования дополнительных драйверов. Тот же UCC28180D, по заверениям производителя на первой странице даташита, годится для построение SMPS до 5 кВт.
Илья
  Для 5-ти кВт уже требуется параллелить силовые транзисторы и этот контроллер со своими 2-мя амперами на 4,5 nF без драйверов никак не справится. При применении модулей IGBT и подавно. Приду домой - выложу документацию на 3,5 кВт ККМ от TI. Да собственно вот, из облака:
TIDA-00779.zip
  Мало, собственно расчет драйвера ведется не по входной емкости силового транзистора, она сильно изменяется в зависимости от Vgs, а по заряду переключения Qg, конкретно мал выходной ток вывода Gate контроллера. Что касается 5-ти киловатт то на первой странице datdsheet конечно такой цифры нет, там ...in 100-W to Few-kW..., или "...от 100 Вт до нескольких кВт...", но не в этом суть. Микросхема UCC28180 применяется в топологии step-ap, а для мощностей типа 5-ти кВт уже требуется что-то типа Interleaved PFC, а контроллеры там уже совсем другие. Вообще UCC28180 разработали в TI, приведенная мной документация с этой микросхемой тоже от TI и там драйвера, а в Texas Instruments дураки не работают.
4 часа назад, drmodd сказал:
вы не делали статью о ККМ?
В процессе написания
Илья
Добрый вечер Уважаемые форумчане !
Собираем ККМ по Flyback топологии (схема взята отсюда AN1060 APPLICATION NOTE) .Проблема в том что при первоначальном включении в сеть происходит бросок тока через транзистор и токоизмерительные шунты( отметил синим на схеме). Измеряем осцилографом в красных точках. Бросок тока не виртуальный( ну тобишь не наводка на щуп осцилографа) - смотрели тепловизором - при включении в сеть шунты разом градусов до 50 разогреваются(видно как дорожки резисторов разогреваются), а затем остывают до нормы.
Скачок тока на фото ниже около 32 ампер(средний ток около 11-12а), ( пару раз скачок был около 48а). Шунты два по 0.68ом - по расчетам должно быть чуть-чуть меньше, но пока не критично. Трансформатор ETD49/материал N87/ зазор 1мм. Выходное напряжение 800В, ток 0.3А, мощность 240Вт. Выходную емкость(К78-41  металлоплёночный, полипропиленовый) в 400мкф накачивает за 800мс.
Заметил интересную особенность - если выходной конденсатор не полностью разрядить, а оставить на нем около 40-60в напряжения и включить схему в сеть, то никакого броска тока через шунты не будет. Пробовал так несколько раз.(хотя может конечно мы какое-то побочное явление увидели).Что это могло бы быть? Диоды выходные в момент накачки не закрываются? Какова природа такого явления?  Можно как то побороть?
Есть также второй ККМ по топологии Flyback, но уже на 500в/0,2а на трансформаторе ETD29/N87/зазор 1мм - и на нем такая же фигня с первоначальным выбросом тока в момент включения. Но для той схемы не критично там всего 8а бросок(средний ток под нагрузкой 3.5-4а), а транзистор на 17а с запасом. Но тоже не ясна природа этого выброса.
Считали/мотали трансформатор по программе Уважаемого Владимира Денисенко (FlybackZCS).
Заранее спасибо за подсказки и советы !
вы сами на свой вопрос и ответили) нет софтстарта - вопрос почему ? нужно промониторить даташит МС или попробовать решить проблему путем подключения к катоду тл431 - электролита = колхоз , и ес что я этого не говорил :)
21 час назад, delfik сказал:
зазор 1мм.
Вменяемую осциллку тока ключега вы не приводите, а ставить диагноз по фотосу- это прерогатива экстрасенсов. Но есть подозрение, что ваш СТ насыщается , пока выходное напряжение не задерётся до некой величины, обеспечивающей пернамагничивание сердешного, писля чего работоспособность восстанавливается. Ить даже с зазором трансформатор вполне себе может насыщаться. А  датчег тока, что стоит в истоке ключега, не могет манавенно закрыть полевик, поскольку есть бланкируюшая емкостинка в тыщу пик и куча задержек, как унутре мелкосхемы, так и в самом ключеге. Ить его затвор надыть шустро разрядить, а папа Мюллер эвтому ахтивно препятствует. Вашему горю могла бы помочь примочка, запрещающая открываться ключегу до тех пор, покедова не закончиццо сброс тока во вторичку, либо оный ток не скукожиццо до заданной величины, што обеспечит гарантированное пернамахничивание сердешного вашега дроссельтранса.
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
