Seriyvolk
Корректор Коэффициента Мощности (Ккм, Pfc)
219 members have voted
  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?
    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0
ккм - замечательная штука
тока никак не пойму как от источника переменного напряжения (тока, мощности)
перейти к постоянному без пульсаций в нагрузке
или я путаю разные задачи?
КМ- подразумевает любое отклонение, как по фазе, так и по форме. Сов.верно., ибо отклонения эти, имеют , при анализе, природу одну.
На выходе ККМ пульсации есть в любом случае. И именно поэтому при расчёте его нужно определиться с "временем удержания" (время, за которое выходной конденсатор ККМ разрядится до определённой величины), которое совместно с током нагрузки и будет определять величину выходной ёмкости.
Читать статью...
Удержания, воздержания. С пульсацией нужно определиться. Огибающая зарядного тока почти синусоидальная с частотой 100 Гц.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Время удержания выходного напряжения. От значения этого параметра напрямую зависит ёмкость на выходе PFC при расчёте в этом онлайн-калькуляторе. Я не обижусь, если Вы, @Григорий Т., подскажете, как этот параметр более правильно называется по-русски.
Edited by Seriyvolk
То, что вы выделили, это время задержки. Что вы имеете в виду под воздержаниемудержанием, я так и не понял.
Тогда почему
Или время выключения. По другому не переводится, по крайней мере с английского. Я подозреваю, что у вас были свои догадки?
Ссылку на калькулятор дайте, покумекаем.
Я уже всё сказал. Калькулятор только по регистрации. Воть.
Обновил пост
Edited by Seriyvolk
Seriyvolk, про недержание мы уже слышали. Только недержание времени чего? Времени выключения?
Удержание напряжения на нагрузке между половинками синусоиды. Никаких выключений.
Seriyvolk, опомнитесь. Между половинками синусоиды 10 мс.
Это и есть время выключения. При 2000 мс ёмкость равна 150000 мкФ.
на hold up переводчик дает основное значение задерживать.
а также:
глагол
задерживать detain, delay, hold, arrest, keep, hold up
поддерживать support, maintain, sustain, promote, uphold, hold up
останавливать stop, halt, shut down, arrest, stay, hold up
выставлять exhibit, expose, display, show, put forward, hold up
держать высоко hold up
подпирать prop, prop up, shore, support, brace, hold up
показывать show, display, indicate, reveal, exhibit, hold up
держать прямо hold up
останавливать с целью грабежа hold up
Вот чтоб всем было понятно и обзовём этот параметр "время гоп-стопа" :D
Господа,а нельзя ли хотя бы в общих чертах о работе вч корректора и логике управления. Про управу поподробнее. Или ссылку где доходчиво это расписано для чайников,а то как то заумно всё попадается. Хотелось бы вникнуть подробнее.
Книга. Б.Ю.Семенов "Силовая электроника - от простого к сложному".
Если очень коротко и "на пальцах", то ККМ представляет собой всего-навсего повышающий импульсный стабилизатор напряжения.
