Корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC)
286 проголосовавших
  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?
    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0
superamplifaer
вопрос не только к тебе
а возможно на этой "твоей" микре сделать ККМ до 2-х кВт ???
вроде как у неё ток управления по даташиту до 1.5 А.
IR1150.pdf
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Cейчас стоит ключ IRFP460, частота 100кГц - тянет без проблем. Это к тому что 460 не из легких, теми же IGBT легче рулить и получать бОльшие токи.
на сайте IR есть удобный калькулятор, расчитывает вплоть до номиналов обвязки. Так же дает значение тока на ключе... А мне вот не было чем заняться и посчитал на бумаге 1кВт.
на днях планирую собрать PFC 1кВт. щас определяюсь с дросселем.
Изменено пользователем superamplifaer
а нормально разместить нельзя было? почему боком-раком?
Определена необходимая индуктивность 387мкГн PFC800-1000Вт.
Теперь думается на чем моатать...есть желтые кольца 26 материал Т106. есть EI33, есть ETD44. Естесственно хотелось бы компактнее.
компактнее - только на кольцах. но материал -26 может не пройти по нагреву (по потерям).
EI33 - точно не хватит размеров.
куда копать? как вообще настраиваются данные устройства?
Собирал похожее - работает без настройки.Если страшно включать без лампочки , можно запитать от транса - пониженным АС ,изменив резисторы в ОС (закоротить 2*499К меньшим номиналом).Время старта можно увеличить до 200мс по онлайн-калькулятору.Контроллер нормально стартует при питании с выхода через резистор, потом подключается самопитание с доп обмотки дросселя, если питать от отдельного источника, то нужна задержка на время заряда выходного электролита.
cо всей обвязкой разобрался и уже наигрался. Самый больше интерес вызывает "игра" с дросселем, но как-то стремно эксперементировать, ведь через лампу не хочет работать, а ЛАТРа или развязки от сети нет.
Включите через утюг. Я так сварочник первый раз включал. Утюг, конечно, многовато при выходной мощности вашего ккм, но это самая простая нагрузка, не требующая запараллеливания. Или лампы соединяйте параллельно, набрав на мощность Ватт 300.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Дык есть программа Владимира "пфц на кольце" легко прикинуть, для ферритов считал эпкосом, главное,чтоб дроссель не насыщался.Есть еще немаловажный момент - звон в силовой части , в ировском апноте для устранения этого неприятного явления RC на диоде и подобрано время коммутации затворной цепочкой.
" звон в силовой части , в ировском апноте для устранения этого неприятного явления RC на диоде и подобрано время коммутации затворной цепочкой. "
можно подробнее, что за звон, причины и последствия?
Лазерток выкладывал на 7 стр. апнот от APT , там можно почитать о подводных камнях режима ССМ. Ну и поскольку свой последний ККМ я таки уварил, то теперь не исключаю и звон как возможную причичину, может и не звон ,а слишком быстрое переключение полевика.
При тестах все было нормально, перегружал процентов 20-30, только дроссель начинал жужжать на 100гц. При сваривании (ккм был для сварочника) на макс.токе потянул дугу и ... здравствуй композитор.
интересна схема такой сварки - функционал
может дуга дала помеху ;)
скорее дроссель вошёл в насыщение
С Уважением
Всех приветствую в данной ветке.
Прежде чем спрашивать прочел всю ветку, но что то не нашел ответа на свой вопрос.
Задача следующая: Необходим ККМ мощностью на 2-2,2КВт, будет подключаться к мостовому ИИПу, ИИП в свою очередь питает 2 усилителя на 1КВт каждый которые работают на сабы. Ранее ККМ только ремонтировал.
Собственно сам вопрос: на чем лучше собирать ККМ на такую мощу, на какой микросхемке? Можно с примерами схем
IR115X. Регистрируешься на офф. сайте и тебе будет доступна онлайн-считалка. Рассчитывает все детали ККМ-а.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Не одинаковые. Разница у них по частоте и наличию некоторых защит.
Буду делать на 1155, изначально хотел 1150, но потом увидел у 1155 токовую защиту. А выбор пал именно на эти микрухи потому что токовый выход до 1,5А и можно играться с частотой.
Зарегистрировался, нашел этот калькулятор для 1155, и возникла пару вопросов сразу. Не понятные мне поля подчеркнул и пронумеровал для удобности.
1. Время выхода ККМ на режим. Не критично, можно и поболей поставить.
2. Желаемый КПД. Вроде всё просто.
3. Время удержания выходного напряжения на банке. 20 mS за глаза, между половинками синуса помещаешься. Увеличение этого времени приводит к сильному росту выходной ёмкости, что далеко не всегда оправдано.
4. Максимальная пульсация тока в дросселе. Сильно увлекаться не стоит, как в одну, так и в другую сторону.
5. Точность выходного конденсатора. Считалка просто берёт его из стандартного ряда. Это чтоб она знала, куда округлить можно.
6. Порог срабатывания защиты от перенапряжения на выходе.
Изменено пользователем Seriyvolk
Рассчитал, получил следующие данные:
Снова что смутило, подчеркнул и пронумеровал.
Про макс мощность, думаю что опечатались в калькуляторе, не Вт а КВт должно стоять.
По емкостям вообще не понял, почему они такие малые? А как же электролиты? У меня по входу ИИПа планируется 2*470мк*450В
Дроссель будет тяжело мотать на такую мощность под такие токи.
    • Писал для S7-412 там есть слот под память. При разработке используется ОЗУ, часто надо переписывать. Для работы ставится флэшь. Руководство сэкономило и не купило флэшь. Когда батарейка села, память слетела. Исходники были, но в модуле связи слетел IP адрес. Я уже у них не работал, потому вызывали, но флэшь память так и не купили.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
    • Удачи)  У меня на оригинальных JRC 4558 собраны были активный фильтр НЧ и микрофонный усилитель. Работают отлично, звук вполне хороший.
    • Да, но можно и без него.    Если у Вас диод Шоттки, то можете его использовать, а если у Вас обычный диод, то на нём будет больше падения напряжения. Диод Шоттки можно применить любой маломощный.   Нет. Для заливки файла .hex без боотлодера (загрузчика), необходим программатор AVRasp и одна из программ (avrdude_prog_3.3; UniProf; PonyProg и тд.), чаще используют первую (как мне кажется, но это не точно)...  можно ещё программатор сделать самостоятельно, вот два распространённых варианта: первый; второй.
