Чем Отрезать Сталь
kirtu1
есть мотор. около 14 тысяч оборотов. и нужно выбрать небольшой диск в пару см, чтобы отрезать кусок подшипника (как я понимаю весьма качественная сталь, чтобы выдерживала нагрузки)
собственно не знаю какой для этих целей лучше взять:
1.есть прорезные диски 2 составов:
а. пресованный порошок окиси алюминия
б. вулканитовые. абразивный порошок на бакелитовой связке
выглядят они вот так
2. есть из инструментальной стали
но мне почему-то кажется что такой не особо подойдёт. там сталь очень гладкая, мне кажется такой будет просто сильно проскальзывать по ней
3. и алмазный
но я не знаю можно ли таким вообще резать. они бывают односторонние и двухсторонние и похоже предназначены для шлифовки или что-то в этом роде
подойдёт ли какой из этих или нужно поискать что-то другое?
нужно сделать 2 пропила шириной 1-2мм и в длину около 1.5см
Все зависит от точности обработки, а так, КАЛЕНЫЙ ПОДШИПНИК, И "БОЛГАРКОЙ" РЕЖЕТСЯ!
Хотел бы я глянуть как диском 125мм сделать нормальный пропил 15мм :D (только если с краю)
Автор, тут тебе только фрезер поможет (если пропил нужен не с краю), ну или получиться топорно. Ну еще можно машинкой типа Dremel
Я сталь и алмазными резал - хорошая штука
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
Все можно! Дайте чертеЖ! :D
Что автор желает, в силу осведомленности, подскажу!
"чтобы отрезать кусок подшипника" -чего не ясно?Подшипник толщиной(шириной ,кому как нравиться) 15 мм.Надо выпилить сегмент...Конечно болгарка подойдёт.Ей и потоньше работы делать можно
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
ЗЫ, пятнадцать лет, сталью только и занимался :)
@Лалюна, если, хотите сохранить твердость сплава, не грейте выше 300-350, еле-малиновый цвет!
Да я то тут причём.Это ТС совета просит.Есть книга "300 практических советов",вот это вещь.Там просто, в доступной форме изложена почти вся слесарка(и про закалку -отпуск тоже).К сож. в эл. виде у меня её нет.Но где то видел на бескрайних полях инета...
Резать надо болгаркой (углошлифовальной машинкой)отрезным кругом толщиной 0.7 мм. и поливать во время резки водичкой, чтоб подшипник не посинел. Толщина реза будет примерно 1мм. Но если болгарку в руках не держали - не советую. Круг очень хрупкий, одно неверное движение и на куски (в лоб :unsure: или в глаз B) ).
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
так я не зря указал, что нужен диск в пару сантиметров. подшипник находится в велосипеде и плотно заржавел. фиг бы с ним, но от него отломился кусок и все шарики повылетали. плобовал выбить, но танцы с молотком за 20 минут не увенчались успехом. фена нет, зато есть возможность купить диск и, вырезав пару кусков, его будет проще достать (особо силу не приложишь, поскольку выбивать нужно по 1-2мм борбюрчику с внутренней стороны кольцо длинной с 1.5см, которое адски там заржавело, что ни вд40 ни какой-то другой импортный спрей не помогли)
естественно точность и прочее не особо важны. просто надо отрезать часть, а дальше оно проще вылетит
Изменено пользователем kirtu1
Керосином полей и вату с керосином положи на время, потом выбивай.
ИМХО, если сепаратор "крякннул", то подшипник разберётся, по определению! Скати шарики в одну сторону!
Его же выбить надо, а не разобрать по частям. Насчет кувалдочки верный способ. Только колесо на весу держать необходимо, а лучше вдвоем - один держит, другой по трубе бьет.
Навесу не выйдет... нужно упереть во что-то, либо зажать.
....а в каком месте велосипеда закис подшипник :)? ...
Изменено пользователем igor1302
igor1302. с обратной стороны стоит целый подшипник, который кстати тоже заржавел, потому трубой по диаметру не получится. можно пробовать только зубилом (которое я успешно покрамсал об угол подпипника, всё же они весьма крепкие)
o_l_e_g. он полностью нерабочий. остался только обод в трубе, который и нужно достать
подшипник кстати у педалей. делал я так. ставил край рамы на скамейку, другой на землю. и выбивал. сидит слишком плотно
Так это в колесе или в централке?
Если заржавел то надо нагреть до красна узел,резаком или паяльной лампой,если резать то вулканитовые пойдут.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Нагреть трубу в которой сидит подшипник и на горячую выбить лучший вариант!
Подшипник, САДЯТ во внешний диаметр С НУЛЕВЫМ ЗАЗОРОМ., На ВАЛ, с натягом!
