Чем Отрезать Сталь
kirtu1
Всё это дело выбивается.... попробуй трубой с наружной стороны его пробить во внутрь, т.е. сорвать. Потом, когда сорвёшь, наждачкой обработай поверхность, где сидел подшипник, и выбивай зубилом, потихонечку, с разных краёв, в обратную сторону, через другой подшипник, т.е. наружу. ...Только одень защитные очки, подшипники любят откалываться и стреляться кусками как пулями :) ....
...перед этим, нужно хорошо пролить вэдэшкой, и дать впитаться, хотябы на час оставить.
Изменено пользователем igor1302
:unsure:
Если внешняя обойма внутри педальной каретки, то резать только дремелем,вырезая кусок обоймы. Если выбивать, то сначала выбить с противоположной стороны тот, который еще цел, а затем уже остаток другого подшипника.
Изменено пользователем we.we.
будем пробовать. фена просто нет, а новый покупать накладно будет в отличие от дисков, которые стоят копейки
о результатах естественно отпишу
Изменено пользователем kirtu1
Вместо фена узел можно на газовой плите нагреть(если не слишком велик).Я слабо представляю как можно подшипник раскромсать внутри втулки диском,который радиально туда не в пялить.Да ещё не понятно,есть просто двигатель или гравёр
...а перед нагревом сделать так как рекомендовал минздрав
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Да, керосин реально помогает!
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Подшипник, САДЯТ во внешний диаметр С НУЛЕВЫМ ЗАЗОРОМ., На ВАЛ, с натягом!
Не всегда, зависит от типа нагружения подшипника
вынуть можно обычным сьемником, цена вопроса рублей двести, также сьемник можно сделать самому. Будет не дороже чем дисками пилить, поскольку нужно будет сделать минимум три пропила, а это по 2-3 диска на пропил(имеется ввиду маленькие диски для дремеля).
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
С болгаркой обязательно в защитных очках, штука непредсказуемая.
эпично. сколько я возился с выбиванием, а оказывается не то что надо выбивал. с внутренней стороны находится обод. поскольку подшипник очень плотно пресуется, то его особо не видно как с внутренней, так и с внешней стороны. увидел когда уже распилил. лучше всего подошли из окиси алюминия. режет очень быстро
заодно вытащил и второй. выбивать их на самом деле практически нереально (может просто у меня такая рама), но вытащить можно обычным молотком. принцип как у гвоздодера. край запихивается под подшипник, а от притовоположной его сторы получается рычаг. и потихоньку по круговой за минуту можно вытащить
всем большое спасибо за советы, а то пришлось бы покупать новую раму, а они стоят недешего
    • Вначале нужно измерить 5 вольт с блока питания при подключенных часах ! , и только потом принимать решение о замене блока питания. Если не меньше 4,8 вольта - , ничего не меняйте
    • Ток ламп у Вас скорее слишком большой, но БП 5 вольт на него никак повлиять не сможет, внутренний высоковольтный преобразователь влияет на это, или китайцы поставили слишком маленькие токоограничивающие резистторы.
    • Всем доброго! Такой вот специфический вопрос возник - как бороться с нагревом соленоида, который будет работать 24/7 ?  В чем суть: есть такие штуки, может видели - "левитирующие цветочные горшки". Если кто ещё не видел - гуглить по ключевым словам "repulsive magnetic levitation" на youtube. С программной и электронной стороны - отлично знаю, как устроено, могу собрать - проблем нет. И хочу собрать :). Но проблема вот в чём: есть у меня большие сомнения, что соленоид, запитанный 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - сие есть хорошо. По крайней мере, придётся очень серьёзно озаботиться (как мне кажется) борьбой с нагревом такого соленоида. Есть у меня ряд идей конечно, как это сделать - но хотелось бы послушать сначала умных людей. Любым идеям буду рад!
    • Та чистая плата, я отмывал флюс когда лампы припаивал. Да хорошо, попробую мощнее бп, а не сгорит плата, там защита есть?? А то 3 А подам и мало ли пыхнет((
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
