Ламповый Трансивер Альбатрос-160
  • 4 месяца спустя...
Надеюсь еще нужна. Сам завтра протравить хочу. Если какие то ошибки были у автора, то соответственно на мою плату перешли, так что проверяй. В цепи катода опорника немного изменил разводку, конденсаторы поменял местами, что бы дорожка под резонатором не шла. Лет 10 назад собирал сей девайс, так себе. Даже Р-76 работал лучше. Но настольгия хлынула послушать лампы. Удачи))
Альбатрос_.7z
Лет 10 назад сравнивали,ставили рядом Радио-76м2 и Альбатрос ламповый на одну антену Альботрос обошёл по шумам конкретно!!! чутьё одинаковое а габаритами побольше.
Конкретизируйте, а то у вас в двух предложениях взаимоисключающие параграфы... Шумы и чувствительность связаны как 2 конца веревки. А у вас они как бы живут своей жизнью...
Feel the difference! ©
Хорошо,чуть подробней:
Тестировоние аппаратов лампового Альбатроса и транзисторного Радио76м2 производилось без приборов а на одну антену (диполь на 160м)в вечернее время ,зимой на диапазоне 1.8мГц
(тобиш 160м).В Радио76 собственные шумы унч,пч больше чем в Альбатросе заметно на слух без дополнительных приборов.
По чувствительности (настраивались на не громкую станцию (5.6 5.7)и слышали премерно одинакого что на том ,что на том с одним но ,Альбатрос меньше шумит и поэтому на нём приём
этой тихой станции был комфортней .Но от этого уровень тихой станции не вырос никак.
Так понятней я расписал.
Шумы аппарата можно послушать и без антены вообще ,так даже верней,в гнездо Антены нагрузку 50 Ом и слушай .
Но нас тогда приследовал чисто радиолюбительский интерес как в живом эфире один поведёт по отношению к другому.
Незнаю какой из них Sloperу показал чудеса приёма я сравнивал ,своими ушами слышал о чём и поделился.
В общем то понятно, у Радио больше общее усиление, а реальная чувствительность на НЧ диапазонах при реальной полноразмерной антенне ограничивается обычно не внутренним шумом аппарата, а шумом эфира и индустриальный помехами. Поэтому и Радио несколько проиграл в данном субъективном сравнении ввиду большего усиления.
Я понял,!Вы к тому что в журналах написано в Альбатросе 5мкВ а в Радио-76м2 3мкВ чувствительности.
Написать можно всё.
(а особенно сейчас статьи пестрят заоблачными усилениями антен в Дб ,чем они мериют и откуда оно у них ,ладно проехали......)
На НЧ диапазонах эти 5 или 3 мкв полная ерунда это Вам не 28мГц.
я сравнивал,Вам расказал что Вы будите делать дело Ваше.
считаете тот лучше тот и делайте
Удачи
73!
Я вам и ответил по поводу НЧ диапазонов,
с чём вы не согласны? :)
у меня чувствительность трансивера 0,125 мкв, на 80 надо выключать УВЧ и включать аттенюатор и уменьшать усиление по ПЧ, т.е. шумы трансивера лежат на 20-30 дб ниже уровня шумов на зажимах антенны. А на 160 и того хлеще.
  • 7 месяцев спустя...
Спасибо большое, за плату!
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Кто подскажет для чего нужна контактная группа Р1б? Ведь в режиме ТХ вход трансивера отрывается от Р1а, который коротит входной контур на массу, и висит в воздухе? Или в схеме очередная очепятка? И ещё. Не могу запустить кварцевый гетеродин. Лампы и кварцы менял. Может есть какие-то особенности? В ДеИшке похожая схема работает, а тут не понятно, что ему надо.
Схема.
http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/203/1.jpg
Ещё раз покажи контакты.Схему выложил.
А кварц хороший??
Опорник запустился. Не припаял С24.
В Вашей схеме - это К1.2. При переходе на передачу вход останется в "воздухе", а К1.1 замкнет на массу проводок, который тоже остаётся никуда не подключенным. Вот я и думаю, может исключить К1.2, тогда на приёме антенна оказывается подключенной к входному контуру, а на передаче антенна отключится контактами К1.1, а входной контур замкнётся на массу?
Как Вы думаете? Заранее благодарен.
К1.2 при переходе на передачу должен замыкаться на землю,чтоб защитить вход приёмника от перегруза.
Можно и так.
Здравстуйте. Друзья, может, кто-нибудь делал "Альбатрос" на 80 и 40? Может поделитесь даными катушек и конденсаторов?
Теоретически (приблизительно) уменьшить катушки в 1,41, а конденсаторы в 2 раза, но... это только теория. Мож у кого завалялись даные с рабочего аппарата? Каркасы у меня от телеков ч\б ламповых 2-го класса - 8мм с подстроечником СЦР-1 (ФПЧИ). Брррр... ненавижу катушки!
  • 3 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Вот всё, что удалось нарыть по платам альбатроса и доработкам, сам хочу сваять это чудо, ну или мало ламповый трансивер Сергея Беленецкого, тоже вещь ещё та =)
Изменено пользователем Otto_Hofstetter
