Анти Прослушивающии Устройства
IPman
Может я тут загрязняю эфир, так как вопрос конечно интересный, но не совсем по радио-электронике.
Мой товарищ попросил найти антипрослушивающее устройство от диктофонов (дигитальных и нет).
вот, что я нашел.
ОКАЗЫВАЕТСЯ ФИГНЯ ПОЛНАЯ.
ну и вот
вроде посерьезней девайс.
Зона "подавления" цифровых диктофонов до 2-3 метров
Зона "подавления" аналоговых диктофонов до 7-10 метров
Эффект подавления шумовой (псевдослучайный)
голосовой (Китайский, Английский, Немецкий, Русский)
Радиус действия пульта ДУ до 10 метров
Угол подавления в горизонтальной плоскости 140°
Угол подавления в вертикальной плоскости 120°
Аккумуляторная батарея NiMh X 12 (14,4 Вольта)
Внешнее зарядное устройство AC 110-220V DC 24V 3A
Время заряда 3 часа
Интегрированная выходная мощность 10Вт
Время непрерывной работы не менее 2 часов
ИЛИ ЭТО ТОЖЕ БАНАЛЬНЫЙ ШУМОВОЙ?
Подумалось, "цены приличные", но это не главное, что подумалось.
Есть ли дешевле аналоги???
А есть ли эти штуки без звучные, каков их принцип? В моем понимании, аудио сигнал может заглушить только другой аудио сигнал - то есть громкий шум радио приемника на пустом AM. Белый шум да?
Если они для бизнес встреч то вряд ли там музон или аудио шум.
Может это можно использовать в качестве шума?
У меня была как то на отдыхе такая штука, эффект нулевой (комарам все равно), но слышен постоянный тонкий писк. Который, собственно, не мешает. Может ли он микрофону создать помехи?
Изменено пользователем IPman
Они создают электромагнитный шум, который сбивает диктофон, получается запись шума.
Если интересует более подробно, то меняющееся магнитное поле создаёт электрическое; созданный в приборе шумовой ток заглушает сигнал от микрофона.
Поднесите мобильник к усилителю звука (колонкам от компа) и позвоните кому-нибудь. Всё станет ясно.
глушилки для диктофонов основанные на инфро и ультрозвуке были актуальны в начальном периоде конструирования схем.
сейчас на входе многих устройств стоят режекторные фильтры для выделения только диапазона звуковых частот , например от 300 Гц до 3 кГц.... для записи разговора обычно более широкого диапазона не нужно.... :ph34r:
а прослушки бывают разные.... опять же не зря сейчас тройные стеклопакеты ставят на стеклах - раньше с обычного стекла вибрирующего от звуковых колебаний лазерным лучем снимали модуляцию и слушали.
а сейчас можно звук снимать и с более нестандартных вещей.
примером может служить обычная жестяная банка с "иголкой" внутри.. вот вам сразу и микрофон (стенки банки) и частотная модуляция сигнала (изменение ёмкости) ..... шпионская техника она потому и шпионская)))) :ph34r:
если нужна комната переговоров, то только помещение типа сейф с голыми металлическими стенами без окон и дверей, с накуренной атмосферой, и голыми как в сауне... и то не факт... :ph34r:
Изменено пользователем Макарчик
Этот белый шум слышен человеку?
Это как шум радио AM которое не поймало радиостанцию?
электро магнитная индукция здесь причем?
http://www.physics.uiowa.edu/~umallik/adventure/nov_06-04.html
1. Если акустический - то слышен, электромагнитный - нет.
2. Типа того.
3. Внутри диктофона есть куса замкнутых контуров, в них возникает ток, который забивает полезный сигнал.
