Мостовое Включение Tda2003
доброго времени суток ВАМ уважаемые! вчера србрал схему усилителя якобы с выходной мощностью 10вт, проверил, подключил...работает, но тихо, что один канал что другой. сначала полумал что микры горелые, но не может же все четыре быть неисправны. вобщем подскажите что может быть?
и еще олин вопрос, может ли вторая (pdf) схема отдать 9-11 ватт ???
IMG.pdf
Изменено пользователем Алексей Герман_125747
нашел ошибку в плате, но исправил. ничего недало
она же нарисована со стороны проводников, зачем зеркалить?
я же не по ЛУТ-у делаю а ручками рисую платы
Экстрассенсов нет. :) Тогда от чего питаешь,что в качестве источника,какое сопротивление нагрузки?
сопротивление нагрузки 4 ом ( динамики маяковские), напряжение 15в, в качестве источника телефон и двд плеер (отдельно)
Если уверен в монтаже,то х.з.Но мне упорно не нравится схема.Цобель включен не правильно,он должен быть резистором на землю,причем их должно быть 2.Отсоедини цепь R1,С2 и проверь звук.
а смысл отсоединять? это же шунт. ничего не изменится или начнется самовозбуждение. что за ЦОБЕЛЬ?
Если по умолчанию взять,что схема рабочая,то я даже не знаю,что и думать.Последний вопрос:сигнальную землю куда подключаешь,надеюсь к земле усилителя? :)
Я должен был спросить. :D
Чтобы развеять сомнения относительно нормальной работоспособности мостовой схемы,для начала проверь все микросхемы в одиночном включении.Больше х.з.что думать. :o
Кстати,что это за резистор на печатке,с земляного провода на резистор между кондерами?По схеме его нет. :blink:
Изменено пользователем finn32
а что скажешь на счет второй схемы на к174ун9? у меня есть уже собраная схема, до воли качесивенно работает, думаю в мосту проверить!
ето 16ом
Разберись с резистором.Его там быть не должно,если по схеме.
А че говорить.Схема 100%рабочая.Только я бы не стал ее собирать.Качества с нее не добиться.Собрать на 2030А однополярку при пониженном питании и не париться вообще.
16 ОМ, его просто забыли или не захотели рисовать:) это сильно упрощенная схема, ща віложу нормальную тогда поймешь
вот нормальная по идее схема
Вообще по идее правильная схема вот
Хотя глянул-в даташите именно твоя схема,только та,из предыдущего поста,да и моя есть.
Вобщем странно все это...
  • 9 месяцев спустя...
та да. Буду городить мост на к174ун9. Посмотрим что оно покажет.
попробуй так: на на тда2003 собрать. У меня динамик 4Ом 70Вт играет отлично. Пробовал и на 4Ом 10Вт тоже ничего. Короче посмотри это
