Внешний Бп Монитора Жки
Добрый день, блок питания монитора внешний - C & C Tech CE92HM . На шине +12 вольт два кондёры были вздутые (один из них вовсе внутренности показал). Кондёры были заменены. После замены.
На шине +5 вольт на ХХ 4,2 вольта под нагрузкой в 10 Ом просадка до 2.1.
Шина +12 по тестеру показывает 6,5 под 10 Ом 0,7 вольта. Диоды шины +12 вольт выпаивал позванивал, все целые.
Также была обнаружена в шине +12 вольт сгоревшая деталь похожа на стаб либо диод. Установить точно не могу.
Без схемы затруднительно, гугл на подобный девайс не рулит. Место установки, выходной диод - конденсатор - ноунэйм элемент находился параллельно резистору в 1К на землю далее конденсатор и выход +12 вольт.
В БП шима нет, как понял генерит транзюк на 830 как сила используется и выход стабилизации на оптике+431.
http://obrazki.elektroda.net/21_1261532683.jpg
Советы по поиску причины просадки в +5 вольт и отсутствия +12. Схема очень не помешает. http://obrazki.elektroda.net/64_1262538486.jpg вот ее кусочек правда
Изменено пользователем Aknodik
Что не делается, то к лучшему !!!
Видно, не все конденсаторы заменили. А схема перед вами, однослойная печатка - чего проще.
красивый БП.. не похож на деревенский Китай.... :ph34r: карандаш и бумагу в руки и бегом рисовать схему по плате. по результатам доложить!!! исполнять!!! :ph34r:
А что, звонится в обрыв?
нет не звонится, в том то и дело но какого х...просадка прёт B) вторичка по схеме с отводом, я не могу внять причины.
Макарчик по схеме что отыскал с реальность есть малость отклонений как в значениях так и их отсутствии. 431 уже заменил на всяк. Оптику не трогал ещё.
Нарисоваь можно конечно.
Может есь мысли что могло стоять параллельно резюку R28 на схеме что отыскал это был либо диод либо стаб. мысли есть и для чего?
О какой оптике речь? :unsure:
есть мысль что хана обмотке в трансе
Типичный "Синдром Юного Ремонтника" - если что-то неисправно, то надо грешить на самую дорогую деталь - процессор, ТДКС, в данном случае - ТПИ B)
Если бы были предварительные наработки (познания в устройстве и работе ИБП), имелись бы и представления, какой ужас происходит при КЗ в обмотках ТПИ...
БП запустил, но плющит его конкретно когда на шине +5 вольт висит нагрузка в 10 Ом то на выходе 5,1 вольта, в это время на шине в 12в тестер показывает под 40 :) теперь ясно чего кондюки повыносило. Под нагрузкой в 220 Ом с 40 падает до 26 вольт. Зверский БП :P точне реализация стабилизации. Хотя для китая может это и норма.
А может по 12 вольтам электролит нужно проверить? Тот, что вы заменили?
Каким боком элеткролиты заменённые, шина 12 вольт бесконтрольная то.
Конденсаторы по +5В менять.
Aknodik, нужно что то почитать про групповую стабилизацию.
