Усилитель Symasym 100 Вт
На плате есть два резистора в эмиттерах MPSA18 - R1A и R1B номиналом 22 Ом, в оригинальной схеме автора этих резисторов нет. Для чего китайцы их туда поставили? Почему обозначили их обособлено? Может вместо них должна быть перемычка, если выходных транзисторов только одна пара? Или для коррекции R6 который у автора 499 Ом, а в китайской схеме 510 (470) Ом.
Оригинальная схема:
Китайская схема:
Расположение деталей на китайском варианте:
Изменено пользователем delidov.george
Местные ООС? Лёш, эт чёта новенькое - поправь, брат, нимедля, а то люди не поймут. ;)
Неа, поправлять не буду, бо дядька Дуглас Сельф их так называет, а я, как назло, его читал. :)  Сопсна цитата прямо из текста:
Может он, конечно, и ошибается, тогда буду рад ликбезу по данному вапроцу.
Там у него не просто "местная ООС" - речь идёт о токе,Такшта поправляй - "местные ООС по току" - иначе люди здесь не поймут куда смотреть; они всё-таки люди... здесь.;)
22 часа назад, finn32 сказал:
Резисторы создают местные ООС, линеаризуют дифкаскад, снижают искажения.
Т.е. этакое улучшение от китайского производителя - "ставь на свой вкус"?
Не причем тут китайский производитель, так схемотехнически более правильно. Искажения ниже, я же привел цитату Сельфа. А так-то да, хотите ставьте, хотите-нет.
  • 4 недели спустя...
Дошли руки до Симы. Всё спаял, подключил - на эммитерах выходных транзисторов тишина. Лампа при включении вспыхивает и гаснет полностью. Перепроверил всё - ошибок нет. Но не работает, т.е. ток покоя не выставляется. С нагрузкой включать страшно.
Тьфу блин - крутить резистор надо было больше. Всё вроде работает.
45 минут назад, delidov.george сказал:
Дык лампа же есть, крутите пока не загорится, чего уж проще.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Вот я и решился :). На счёт тока покоя - автор предлагает 55мА, я выставил такой ток покоя - транзистор еле-еле тёплые. При таком токе MX50-SE уже грелся как печка.
И второе - насколько добротность катушки влияет на звук? Под рукой не было нового провода и намотал подручным (смотанный с дросселя) - виток к витку при этом не получилось.
18 часов назад, finn32 сказал:
Уберите ее совсем и послушайте.
Мой ЦАП временно не работает, а Xonar DS думаю не даст разницу. Починю ЦАП - проверю.
УМЗЧ собрал на полностью "железных" деталях :) Т.е. те которые магнитсятся от и до вплоть до ножек - но купленные у официалов в России. Магнитятся все - кроме мощных транзисторов Toshiba, электролитов Yageo, шунтирующих и входного конденсатора Epcos. Транзисторы маломощные - Fairchild (все дико магнитятся).
Собираю второй комплект уже на транзисторах ON Semiconductor (не магнитяться), резисторах Yageo, конденсаторах Yageo, Epcos, KEMET. Вот и посмотрим - есть ли на слух разница между железными деталями и медными :). И не спрашивайте - просто от нечего делать, удовлетворить любопытство.
10 часов назад, delidov.george сказал:
Мы тоже любопытные.:yes:
Так что не забудьте отписаться сюда после прослушки и сравнения.
По замене ONS MJE15030 и MJE15031 - обнаружил, что у нас в наличии свободно продаются ONS MJE15032 и MJE15033. Отличие напряжение 250В, а так характеристики один-в-один. Т.е. получается есть одни и те же транзисторы, только на линии производства при контроле образцы, которые дают малые токи утечек при напряжении не более 150В - идут как MJE15030/31, в другом случае испытание успешно проходят при большем напряжении (250В) - MJE15032/33? Я правильно понимаю логику?
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
