Регулятор Подсветки
tolmen
Привет форумчане! Нужна ваша помощь в починк одного важног девайся в моем любимом автомобиле (альфа ромео 164), т.к. эту запчасть достать почти не возможно, было решение её починить, само устройство регулирует подсветку приборной доски и панели отопителя, перестало работать возможно от коротыша, помогите провести диагностику эелементов, что и как смотреть, с чего начать, ..........
Изменено пользователем tolmen
Фото со стороны дорожек не помешал бы.Для начала проверить составной транзистор BDW93...У него если см. 3 фото слева на право :база 1,коллектор 2,эммитер 3.Так вот приложить щупы мультимера к 2-3 потом поменять местами сопротивление не должно быть равно нулю(а лучше бесконечность).
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
База-эмиттер должно быть 5.7 кОм. Коллектор эмиттер - бесконечность.
tolmen, а как перестало работать? Светит ярко или не светит совсем?
Я и написал 2-3(к-э) лучше бесконечность,если мерять в схеме то какое нибудь сопротивление будет.Тем более сопротивление он не намеряет,только падение напряжения.Сейчас поискал картинки по проверке транзисторов(наглядно и понятно) ,путного ничего не нашол.В схеме присутствует ещё пара транзисторов(усечёный цилиндр) их тоже необходимо проверить
Изменено пользователем Лалюна
Резко перестало работать, пр установке на приборную панель, зажигание и подсветка при этом были включены, возможно замкнули концевики на одну из лампочек (я так думаю!)....
Для проверки их необходимо выпаивать?
В идеале -да.Но для начала не мешает проверить прямо в схеме.Если какие то очевидные вещи найдуться,зачем выпаивать.Мулльтиметр и навыки его пользования имеются?
Где ответ на вопрос?
Не светит совсем!!!!
А напряжение на входе регулятора есть?-проверь!
судя по тому,что был коротыш возможно вышли из строя предохранители,не обязательно только транзистор. ;)
Предохранители проверили? Напрямую, без регулятора работает? Должна светиться, если закоротить крайние выводы.
Да! Напрямую всё работает! Сорри не могу сейчас проверить детали - работа! Чуть позже!
Если я правильно понял, подвел питание 12в, м-тестером один щуп на коллектор, второй на эмиттер, потом местами меняю, итог такой, К-Э 3.8кОм(минус-плюс), Э-К - бескончность(плюс-минус), Вот это если я правильно всё понял и сделал!?!?!?!?
tolmen, нарисуйте схему с печатки и выложите сюда. Так быстрее будет результат.
Пардон! Не совсем понимаю этот язык! Что надо сделать?
Мульт не сгорел :P
Мульт в реж. прозвонки диодов.Красный на 1 чёрным по очереди 2,3 Приблизительно должно быть 400-700.Затем чёрн на 1 красным на 2,3 должно быть бесконечность (или оооочень много)
я подписал "может быть стабилитрон",-т.к. не знаю что это на плате,стабилитрон или диод.
проверить "мультиком" в режиме прозвонки диодов,в одну сторону сопротивление бесконечность,-в другую ~700 мВ.
лучше аккуратно отпаять мощный транзистор и прозвонить его по "человечески",из за коротыша гореть там больше нечему,ну может быть нечему. :D
