Регулятор Подсветки
tolmen
Не нужно ничего выпаивать. Достаточно сделать замеры напряжений на всех выводах транзисторов, желательно, относительно (-)питания. Регулятор в среднем положении.
транзистор- 15.5 кОм в обе стороны (кол.-эмит.)База - кол. 9.5 кОм,база - эмит. 5.6 кОм, стабилитрон (типа)221.1кОм в обе стороны, мультиметром на диод не проверяется.....
На данный момент, я вместо транзистора BDW93A впаял нечто подобное из нерабочего блока питания компьютера, и подключил в авто, подсветка начала работать, но регулировки нет т.е. как колесико не крути яркость не меняется, правильно ли сделать вывод что причина в этом транзисторе и нужно найти такой или аналог, или дело еще в чем то? Господа! Подскажите!
Даташит, аналог КТ819в,г.
bdw93a.pdf
Изменено пользователем chip-chip
Уж наверное КТ829. Транзистор то составной.За счёт огромного усиления схемы и идёт ШИМ регулировка.По этому же схема не будет работать без нагрузки...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Лалюна, большое спасибо за поправку! Действительно составной! Плохо глянул даташит :unsure: ! Аналог - КТ829А :rolleyes: .
