Инвертор
Гость NERFY
нужна схема инвертора (не изменяющего напряжение)
или где можно такой купить
заранее спасибо
- Не правильное название темы!
Напряжение? Мощность? Частота преобразования? Для чего?
хочу собрать трансформатор, несколько опытов по электромагнитной индукции
входное-9В
насчёт мощности новичок, поэтому ничего не могу сказать
Трансформатор на постоянном токе не работает.
Да ладно.. не работает.. Это у кого как.. :)
Он подключит батарейку, поставит перекидной тумблер и всё..
Парень молодой, быстрый.. Герц 20 у него точно получится.
А это уже не постоянный ток будет.
что делает инвертор? преобразует постоянный ток в переменный, правильно?
хочу так: батарейка-инвертор-трансформатор-выпрямитель (при желании)
Опять же,зависит от того,какая мощность нужна и на какой частоте всё это работать будет.Иначе-никак.Уж больно схемы разнятся для каждого варианта.
Конкурс понижения КПД продолжается. Остановись, в инверторе есть выпрямитель.
Инвертер, не изменяющий напряжение:
http://dcinverter.blogspot.com/2011/12/dc-converter-circuit-9v-to-9v.html
допустим частота 20 кГц
просто нужна максимально простая схема
простите, ну пока не каждую схему я смогу спаять
Да ладно,.. ерунда.. ;) Прощаю конечно.. :)
Изменено пользователем wwwww
А какой выходной ток хотите получить? Для чего это?
