Подключение Нескольких Устройств К Одному Бп.
Как мне подключить TDA8560Q и TDA1560Q и 3 активных фильтра для вч, нч и сч к одному бп на 12в и 1.2 а? Как вы думаете он выдержит? И как надо подключать параллельно или последовательно?
Параллельно.Не выдержит.Для фильтров желательно применить стабилизаторы напряжения и питать их от другого источника.Ток источника для вышеприведенных микросхем не менее 8 А.
Как ни подключай,от такого БП это работать будет очень плохо. Ампер 5 блок должен "тянуть" без провалов.
Не надо его переделывать. 12 вольт с него давай и всё работать будет.(при сборке без ошибок).
