Adjustor Или (Avr) На Диз.генераторе Kippor Kde 12E
Гость Виталий
Здраствуйте уважаемые форумчачи, столкнулся я с автаномным дизильным генератором Kippor KDE 12E (однофазный), проблемя в том что не заряжается стартерная АКБ (дизель работает пока не сядет АКБ). На одном конце вала диз.двигателя находится генератор 220v на этом же валу находится отдельная небольшая катушка с врашаюшимся вокруг неё магнитами-генератор типа Динамо выдает 36 волт он и используется для зарядки акб. Есттествено причина найдена, реле регулятор, с маркировкой CDQ-36, отремонтировать нет возможности так как залита эпоксидной смолой. 36 вольт с динамо выпремляются и стабилизируются на уровне 13,8 -14 вольт, ток в разрыв цепи (АКБ-Р.Рег.) 4 - 4,5 ампера замерял на такомже заведомо рабочем диз.генераторе. Регулятор не шунтирующий.
Ребята посоветуйте что нибудь может кто нибудь сталкивался, или уже собирал чтото подобное, очень нужно.
А точно он дохлый,я тоже мерял вроде не работал,а оказалось что ему надо подать питание от самой акб иначе на выходе 0.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ребят поактивнее, что можно поставить вместо этого adjustor-а что нибу со стряпать Напряжение 13,8 - 14 v и ограничть ток в пределах 4 - 4,5 ампера чтото вроде стабилизатора
Удалось расковырять оригинальную плату от эпоксидной смалы, вот прикрепляю зарисовку схемы пока только силовая часть, ребят посмотрите помогите кто чем может.
Изменено пользователем Vitaliy Korobkin
А чем тут поможешь,схем стабилизаторов как грязи,ограничивать по току не обязательно,достаточно что он будет на 14 вольт.В моём случае без АКБ на выходе был 0,видимо от него запитывается микруха в этой схеме,при подключениии АКБ ток в цепи пошёл и напряжение стало 14 вольт.
