Монтажная Схема
Здравствуйте, я новичок. Помогите пожалуйста сделать монтажную схему для данной платы: http://cxem.net/sound/light/light28.php
Я заинтересовался этой схемой, но не могу ее сам составить, уже много вариантов испробовал. Заранее спасибо.
через минут 20 скину(в LayOut) ;)
ICQ 458793833 Помогу с трассировкой плат, обращайтесь. Не забываем жать "спасибо"
В связи с популярностью и простотой ЛУТ -помогу с выбором принтера. Уж больно много вопросов вижу по этому поводу
Ув.@Vitek Cantez, записки вроде: "хлеб и молоко купил" Вы на компе печатаете, а потом через принтер .....????:D
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Нет, мне на практике дали задание:
1) Найти не сложную элктросхему.
2) Сделать по этой схеме монтажную схему.
Ну а там дадут плату и начну паять все это.
Если не получается с этой, то можете посоветовать что то по легче?
Буду благодарен.
Разработка в проге Layout подразумевает изготовление платы по технологии ЛУТ или подобной, т.е. сначала надо ручками научиться чертить, а потом уж и за клаву садиться - по аналогии с грамотой и письменностью.
А Ваша схема и так проста "как песня":D
ЗЫ Схема весьма странная:
1.Светодиоды параллелить ооочень не рекомедуется.
2. У транзистов довольно маленький ток коллетора - у КТ315А-Е и Р макс 100mа, а у Ж,И вообще 50.
3. Очень "интересный" диапазон питающего напряжения - от3-х до 12В (?)
Видимо поэтому токоограничивающий резистор имеет номинал 470Ом?
Кстати, подобные вопросы автору в комментах задают (тока щаз увидел)
