Владимир Кон Опубликовано 27 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, начертить электрическую схему и определить состав элементов.. Необходимо собрать простое устройство: 1. Слева кнопка; 2. Справа кнопка; 3. По центру 5ять светодиодов; 4. Кнопка вкл/выкл. Функции: 1. При нажатии на левую кнопку загорается один светодиод. При повторном нажатии на левую кнопку загорается второй светодиод, первый продолжает гореть. И так при каждом нажатии, пока не загорятся все пять светодиодов. 2. При нажатии на правую кнопку один светодиод гаснет (если горел). И при каждом нажатии на правую кнопку гаснет один светодиод, от крайнего правого до первого (если горели). С уважением, Владимир 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 27 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 реверсивный счетчик + дешифратор + светодиодные выходы. Можно на К155 серии собрать. 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Кон Опубликовано 27 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 Спасибо за ответ! как я понял, нужно использовать реверсивный счётчик К155ИЕ6 с коэффициентом счёта = 10, допустим, будет 4 светодиода. Нужно чтобы выходы счётчика при прямом суммировании были: 0000 1000 1100 1110 1111 т.е. 0, 8, 12, 14, 15. А Как это сделать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 27 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 (изменено) Проще поставить реверсивный сдвиговый реггистр. И дешифратор не понадобится. Изменено 27 марта, 2012 пользователем Григорий Т. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Кон Опубликовано 27 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 Извините, но мне не понятно, как делать "перескоки": 0000, 1000, 1100, 1110, 1111 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 27 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 Реверсивный сдвиговый реггистр, на левый вход подаёте единицу, на правый - ноль. Сдвигаете в право, реггистр заполняется единицами, сдвигаете влево - нулями. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Кон Опубликовано 27 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 А!! дошло, что такое сдвиговый регистр ) СпасиБО ОГРОМНОЕ!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 27 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 Не нужно так кричать 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Кон Опубликовано 28 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 Вот получилась у меня такая схема.. регистр думаю использовать ИР11.. Что посоветуете? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 28 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 Владимир Кон, что за серия? Без питания работает... 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Кон Опубликовано 28 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 530ИР11 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 28 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 У этой серии вытекающие токи по входу, поэтому, управлять нужно кнопками на землю. Или низкоомные резисторы ставить на землю. И зачем 4 кнопки вместо двух? Нужно логику сделать соответствующую. Заодно, о дребезге контактов подумать. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 28 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 Возьмите 155 или 555 или 1533 серию. 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 28 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 Это что-то изменит? 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Кон Опубликовано 28 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 (изменено) Это не 4, а 2 сдвоенных переключателя так нарисовано, чтобы разделить подачу тактового импульса и сигнала управления... Схема некрасивая какая-то получается.. По поводу управления на землю не понятно, в спрвочнике было написано об уровнях напряжения, высокий-низкий... Взял 555 серию: Изменено 28 марта, 2012 пользователем Владимир Кон 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 28 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 Владимир Кон, если у вас нет опыта работы с цифровыми схемами, то хотя бы прислушивайтесь к тому, что вам говорят. Повторяю, у ТТЛ микросхем по всем входам исходящий ток, поэтому, если вывод не поключён, то на нём априори единица. Что касается выходов, то входящий ток нуля горазда больше, чем исходящий ток единицы, поэтому, светодиоды лучше включить анодами к питанию. Входы последовательного кода коммутировать не нужно - один на землю, второй на питание. Почитайте про дребезг контактов и его устранение. Ставить сдвоенные кнопки не желательно. Они замыкаются и размыкаются не одновременно. Используйте вместо них логические элементы. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
