Автоматический Регулятор Скорости Вращения Корпусных Кулеров
Всем привет! Недавно нашел схему автоматический регулятор скорости вращения корпусных кулеров
Короче спаял ее а отрегулировать никак не могу.Когда крутиш R7 - обороты повышаются светит зеленый свет или понижаются -горит красный свет R1- регулирует напряжения на диодном датчике .Побывал приставлять паяльник к датчику - эффекта никакого
Первая составная часть девайса - "термопереключатель" для вентилятора. Главное в ней - схема на транзисторах VT1 и VТ2. Термодатчик - четыре или опять параллельно соединенных германиевых диодов типа Д9Б в обратном включении. В исходном состоянии сопротивление термодатчика велико, транзистор VT1 закрыт, VТ2 открыт и напряжение на его коллекторе мало. Диод /D6 заперт обратным напряжением, ток через его цепь не протекает. При повышении температуры сопротивление термодатчика понижается (возрастает обратный ток диодов), и при дальнейшем возрастании напряжения на базе транзистор VT1 открывается, VТ2 закрывается. Напряжение на коллекторе VТ2 увеличивается до 12 вольт. Через открывшийся диод VD6 и резистор R8 начинает протекать ток, сильнее открывая транзистор /ТЗ и повышая напряжение на выходе регулятора до максимума. Резистором R1 устанавливают порог начала срабатывания схемы.
Вторая часть схемы - немного переделанный регулятор напряжения. В исходном состоянии спряжение на базу транзистора подается со стабилитрона VD7 и диода VD8. Напряжение на выходе регулятора напряжения будет примерно 6 вольт (если движок подстроечного резистора находится в самом нижнем положении по схеме). Пока на выходе триггера уровень напряжения низкий, диод /D6 закрыт, напряжение на базу транзистора /ТЗ поступает через открытый диод VD9 и резистор R9. Когда температура воздуха внутри корпуса возрастет и сработает триггер Шмитта, напряжение на базу регулирующего транзистора будет поступать уже с выхода "переключателя" через цепочку VD6, R8. Таким образом, напряжение на выходе регулятора будет меняться при достижении пороговой температуры от +6 до +11,5 вольт (в зависимости от типа используемого в регуляторе транзистора, максимальное выходное напряжение может быть от 11 до 11,5 вольт).
Индикаторные светодиоды применяются следующие: "МIN" - красный, "МАХ" - зеленый, "WORK" - желтый.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=105593 Пост 3 и уточнение - пост 6.
Всё завелось сразу, а здесь схема сложнее и хлопотно германиевые диоды подбирать, чтобы реагировали на тнмпературу. Если заинтересует - есть печатка в lay.
И все же ,уже все спаяно.Хотелось бы узнать как подобрать диоды чтобы реагировали на температуру.Надо подбирать сопротивление ? или еще добавить один диод?
Можно попробовать вместо диодов поставить датчик из http://forum.cxem.ne...howtopic=105593 Пост 3, или с n-p-n транзистором, по аналогии. Придётся уменьшить в 10 раз номиналы резисторов R1 и R2 в Вашей схеме.
Изменено пользователем Муравей 69
Хорошо ,если не трудно дай ссылку на печатку в lay..И еще вопрос что это за микросхема UD608 нигде в инете не могу найти ?
Это отечественная КР140УД608 (можно смело заменить на КР140УД708), просто моя прога не работает с кирилицей :D .
Спасибо, сегодня узнавал на шьет КР140УД608 и остальных деталей они не дорогие.Но все же у меня возник вопрос
+ подключаем к красному проводу на кулере (желтая точка на схеме)
- подключаем к черному проводу на кулере (черная точка на схеме)
Если кулер не на 2 а на 3 провода это не чего?
  • 4 месяца спустя...
Ребята, вот нащёл схему автоматического регулирования вентиляторов в зависимости от температуры.
И хочу Вас спросить, уважаемые специалисты радиотехники.
Рабочие ли данные схемы?
Первый вариант v2.0
второй вариант v2.1
Вот описание к данным схемам:
Автоматический терморегулятор v2.0
В отличие от предыдущёй версии (v1.0), сдесь в качестве термодатчика используется сам транзистор (Q1) и схема упрощена (исключён стабилизатор).
Резисторы - любые, на 0.125 Вт
Конденсаторы - любые, на напряжение не ниже 16В.
R1 и R3 - можно (даже желательно) многооборотные.
Q1 - любой n-p-n (кт315, кт3102) - приклеить на радиатор процессора (это датчик температуры).
Q2 - любой средней мощности p-n-p (кт816, кт818) - на небольшой радиатор, заизолировав корпус (может немного греться).
R1 - задаёт температуру старта кулеров.
R3 - скорость наростания напряжения от температуры.
Настройка:
Перед включением устройства - R1 и R3 выкрутить на середину.
Остудить Q1 до комнатной температуры.
При помощи R1 - выставить на выходе +5В (кулеры только начинают вращаться). нагреть q1 на 10 С, при помощи R3 (скорость наростания напряжения) - выставить на выходе схемы +10В.
Затем окончательно выставить темпрературу при помощи R1.
Если в качестве Q1 выбран кт315, то максимальная чувствительность схемы - повышение напряжения с 5 до 11В при повышении температуры с 30С до 50С.
Если скорость вращения вентилятора уж очень меняется в зависимости от питания (+12в), можно паралельно С1 стабилитрон на 4-5в поставить, а R2 понизить до 1к.
Для повышения чувствительности схемы к изменению температуры, может потребоваться подбор Q1... Некоторы транзисторы слабо реагируют на изменение температуры.
Упрощённый и более чувствительный к температуре вариант v2.1.
Но в ней не изменяется скорость наростания напряжения, обычно это и не нужно. Чувствительность - чуть выше чем в v2.0.
Детали - такие же как и в схеме v2.0
Повторюсь с вопросом: Рабочие ли данные схемы?
По структуре - схемы рабочие. Надо пробовать в железе. Последняя версия и проще, и практичней.
Удачи!
Да, Q1 лучше использовать тоже средней мощности, типа КТ815 или BD139. Его буде проще прикрутить к радиатору, он уже рассчитан для крепежа. Но только через изолирующую термопрокладку или слюду. С теплопроводной пастой, естественно.
  • 3 месяца спустя...
Можно попробовать вместо диодов поставить датчик из http://forum.cxem.ne...ic=105593��Пост 3
Алексей у меня случилась авария с той схемой которую вы мне предлагали на 2 транзисторах и КР140УД608 она разлетелась в вдребезги.Не могли вы выслать схему этого авторегулятора.Схема потерялась а эта тема удалена с схемой.
  • 2 года спустя...
Можно я тут у вас спрошу?
Купил корпус с большим количеством вентиляторов , а на материнской плате нехватает разъемов для их подключения.
Вот решил собрать аналоговый реобас с одного сайта. Подскажите как лучше подключить к нему несколько вентиляторов, на схеме показал 2 варианта подключения, какой из них предпочтительней. и будет ли вообще так работать?
