Усилитель Sony Ta-Fe370
Имеется усилитель SONY TA-FE370. Включается и можно ручкой выбирать тип входного сигнала (AUX, CD, TUNER и т.д) но нет звука в колонках подключенного к нему при любом положении регулятора громкости. При нажатии кнопки прямого вывода на колонки (source direct)тоже нет звука. Я вскрыл верхнюю крышку и достал главную плату. Осмотр показал на плате горелый участок (на рисунке обведено желтым цветом). Нашел в интернете сервис мануал и узнал характеристики элементов находящихся на горелом участке и пошел купил в радиодетял и запаял их вместо старых, но чуда не произошло ((
Были заменены: R601, 602, 606, 607, 608, c916
В чем ожет быть проблема? Что еще попробывать заменить?
Вот ссылка на сервис мануал http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/21466/SONY_TA-FE370-FE570.html
Изменено пользователем FED
  • Ответов 54
Популярные посты
KRAB
переменник ...
Изображения в теме
К сожалению нет под рукой приборов. Есть только мультиметр цифровой самый простой. Если им можно замерить некоторые показатели подскажите что мерять? и что должно быть?
Статью прочитал. Для меня сложновато. Боюсь придется забыть про этот усилитель, пока не наберу знания.
Извините за ламерский вопрос. замерить напряжение на Оконечнике на STK Я так понял эта STK 4211 II Но у него очень много ножек. ( как мерить я не знаю.
То есть по простому черный щуп на минус выхода колонок а плюсовым тыкаешь 13 и 11,на мультиметре стоит режим измерения постоянного напряжения?
Значит ищи куда пропало питание микросхемы..На больших черных конденсаторах есть Че?А вообще судя по картинке у тебя выгорела обвязка микросхемы защиты ИМС УНЧ..
Схема мост,сам понимаешь,что советуешь?"писец"...
Изменено пользователем gosha018
Похоже проблема в транформаторе T1 1-437-255-11
Замерил напряжениe на CN901 в результате все по 0v
Напряжение на CN3 подается 223 вольта.
Снял трансфрматор с корпуса. Прозвонил
В итоге первичная обмотка не прозванивается. Сопротивления нет
Вторичная обмотка звонит и показывает споротивление 1,8 и 1,6
Может на нем есть термопредохранитель какой нибудь ???
Или искать замену?
Снял изоляцию с трансформатора. С трудом нашел этот предохранитель. Он оказался между обмотками в глубине залитый клеем. Чтобы добраться до него пришлось сломать кое где пластик.
Подключил напрямую и запустил в холостую. Все нормально. Работает. Завтра запаяю новый преохр. Далее подключил к плате и включил. Плата задымелась и пошел характерный запах горелых элементов. СРазу выключил. Так как плта находилась у меня на момент тестового запуска элементами вниз мне не удалось локализовать где дымело. Далее перевернул плату и подключил по новой. Жду пару минут нет ни запаха и дыма. Подключил аудивход и выход. И пошел звук. Услитиель работает. Подождал минут
30 проверил трансформатор и резисторы которые я перепаял (смотри первый пост)с транформатором все хорошо, но от резиторы греются до 72 градусов...
Это нормально, что они греются?
стоило ли "огород городить",вечная тема-ВНИМАТЕЛЬНЫЙ внешний осмотр,затем ВСЕ напряжения питания,как правило,этого достаточно.А советы бывают как полезные,так и дебильные...
Какой нахрен мост,я то понимаю что советую,а вот Вам,прежде чем чушь пороть,следует ее посмотреть.. :angry:Общий находится на минусах выходов на колонки..
Автор,Так что все работает?
Ищи что дымило,ведь неспроста все это,проверь обвязку защиты и режимы работы микросхемы защиты(в схеме подписаны напряжения на ножках..
    • Все правильно. Но работают же некоторе время с малым потребления тока в некоторых устройствах. Творчество от нечего делать не запрещено? Пусть и тема живет для тех кому это еще интересно. Здесь делятся успехами в чем то и неудачами. Все зависит от рук и головы участника.
    • Можно хотя бы название написать. Это люди, которые зная или не зная того, током счищают с анода и катода чуть-чуть окислов, после чего реакция может ещё продолжаться какое-то время. Но чем более оптимально по расходу материалов сделана батарейка, тем более бесполезен этот процесс. А сейчас делать максимально дешёвые батарейки вполне научились. Ну нету в них практически никакого запаса реагентов к концу разрядки.
    • Я не силен в формулах на у меня заряжалось и работало. Не знаю как скинуть сюда источник но есть целая книга на эту тему где весь процесс описан. По вашему это глупые люди?   Неприемлемы способы восстановления работоспособности, применимые для солевых элементов. Однако существуют особые конструкции щелочных элементов, допускающие определённое количество (обычно до 25) перезарядок[22]. Такие элементы называют «Rechargeable Alkaline Manganese» (RAM, перезаряжаемые щелочные марганцевые). 22. Багоцкий, 1981, с. 227-229.
    • V3 прописан несимметричным, поэтому без разделительного конденсатора насыщается сердечник силового транса. В таком представлении поправить можно, только если фронты выполнить пренебрежимо малыми (в кружочке ниже на картинке).  Ток в первичке ТТ пульсирующий, с постоянной составляющей, поэтому модель сердечника нужно перенести в первичку, так можно будет увидеть возможное одностороннее насыщение. Для седечника ТТ в этом месте (если есть пост. составняющая тока) подойдет, например, сердечник MSP-10S-03. Он, несмотря на малую длину магнитной линии, допускает смещение постоянным током через виток первички величиной в 10А(!) По поводу переходного процесса не понял, вроде всё неплохо. Однако, такие вещи имеет смысл проверять только на тщательно проверенных моделях компонентов. Особенно это касается TL431. Полезно собрать в симуляторе простенькую схему из даташита для тестирования ЛАЧХ. Подойдет только та модель, у которой частота первого полюса лежит в пределах 1-3 кГц, а Rдифф= 0.2-0.3 Ом. Транзисторы включенные с общим эмиттером (Q1,Q4) вносят доп фазовый сдвиг, поэтому желательно ставить реалистичные модели.  В схеме, правда, усиление транзисторных каскадов задушено в хлам большими номиналами эмиттерных резисторов,  поэтому каскады получились широкополосные, но так сурово душить, пмсм, не совсем правильно. Встречные витки в цепи размагничивания МУ (L18,L19) – отличное решение!
    • Я приделал старый извещатель Фотон-10 через нехитрую схему задержки к звонку и установил его на нужном уровне, чтобы знать, что собака вернулась со двора. В туалете не только о коте будет сигнализировать)))
    • Можно попробовать вот это  https://aliexpress.ru/item/1005003718000163.html?sku_id=12000026918752581 https://aliexpress.ru/item/1005006153862713.html?sku_id=12000036011283955&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4bcf765bmisxeL https://aliexpress.ru/item/1005004596387549.html?sku_id=12000029771029867&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5c334a9c3xKWI4 https://aliexpress.ru/item/1005005994222009.html?sku_id=12000035218238403&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5c334a9c3xKWI4 ...
