Переделаем Домофон.
Доброе время суток.
Возникла идея превратить обычны домофон без функции отключения звука в домофон с оной функцией - объединив трубку с регулятором громкости звонка и светодиодом для сигнализации звонка даже при отключении звука регулятором.
Помогите , подскажите.
Тип домофона УКП-СМД-7 или УКП-СМД-8
Изменено пользователем МРТэшник
Для начала хотелось бы увидеть "наполнение" девайса. Для придания обсуждению элемента конкретики.
добавил в первое сообщение
Судя по описаниям, у обоих есть понижение громкости звонка и световая индикация вызова.
Я конечно не специалист, но так думаю, что регулятор громкости нужно ставить до динамика (а ведь регулятору тоже нужно питание), а диод до регулчтора.
судя по описанию с сайта фирмы-установщика без
Абонентский комплект «Стандарт»
УКП-СМД-7 или УКП-СМД-8 (входит в базовую комплектацию без доплаты)
Трубка координатная, квартирная, переговорная без ночного отключения для домофонов БВ-СМД-2011(2009)
Ага, понял, у вас СМД тип, я смотрел на аналоговые варианты.
Изменено пользователем fant
В простейшем варианте регулятор громкости можно сделать, включив переменник на 0,5 - 1 кОм последовательно с динамиком. Или попытаться найти выходной усилитель динамика и на его входе поставить переменник. Индикацию вызова на диоде, при отключенном динамике, можно реализовать подключая вместо динамика диодный мост с конденсатором на выходе. Всё это дело коммутируется тумблером. В обычном режиме работает динамик с регулировкой громкости. В режиме " Не беспокоить", вместо динамика, подключается мост на выходе которого зацеплен светодиод. Вызывной сигнал выпрямляется и подаётся на диод.
P.S. Чистые выдумки. Ибо не знаю что внутри.
  • 4 недели спустя...
Доброе время суток, поставили трубку, подключение - к двойному проводу от домофона прикрутили двойной провод квартирной трубки - вопрос, можно ли в разрыв поставить выключатель, а до выключателя светодиод, как нарисованно на схеме.
Мне сказали, что напряжение на трубку подаётся только во время звонка, соответственно светодиод будет гореть во время звонка не зависимо от положения выключателя (ВКЛ/ВЫКЛ).
Зависит от домофона. Если девайс умный, то при отключенной трубке он в линию посылать ничего не будет. Короче проще попробовать на вашем реальном комплекте.
