Телевизионный Кабель Вырубает Автомат
evgen9000
@evgen9000,
Нужно 220 Вольтовую и минимальной мощности.. ))))
Прислони на всякий случай к "земле" розеток на стенах приходящий ТВ кабель, куда дотянется.. Только мощные электроприборы в квартире по максимуму отключи на время...
а почему не на язык :lol2: а если действительно кто-то начудил :rake: следующий вопрос ТСа будет типа чем потушить розетку и кабель
Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым
лампу 75 Вт показывает.Кабель на заземление прислонил, слава богу пожара не случилось)Но и нифига не случилось...
Эх, время свободное на сегодня закончилось.Придется завтра продолжить поиски этого злобного коротыша :angry:
@evgen9000,
Ну это сопротивление , как минимум, раз в десять меньше, чем достаточное для сработки ДИФа. Промерить хорошо , пологаю, таки-стоит прежде чем разводку исследовать...
Разве что повторить опыт с "землей и антеной при максимально работающих в квартире приборах...
Так.. Разочек.. Как будто мы ничего о сработке автоматов под нагрузкой не знаем и ни кто нас не видет )))))))
Включаю телевизор в розетку при не подключенном тв кабеле.Только подношу кабель к гнезду на телевизоре, касание и вырубается весь свет в квартире.На площадке срабатывает автомат. Запитал телевизор от регулятора напряжения, свет вырубаться перестал.Но нужно еще подключить к тв кабелю и тв тюннер на компе, но запитать комп от регулятора возможности нет.
Почему вырубается автомат?!
Воспользуйтесь изолятором земли
@varlam_dz,
Позволю себе помничать )))
Подключение данного устройства скорее всего решит вопрос с утечкой тока из сети 220 В на данном участке. Но оставит потенциал этого"сбежавшего" тока на деталях телевизора и тюнера , совершенно для подобных скоплений не предназначенных и , как говорится, "до поры до времени". Если это , конечно , не случай с обрывом "земли" и утечкой тока из любого другого прибора , либо узла , с этим "оторваным от мира" участком "землянного" проводника ,контактирующими. В этом случае и в , предложенной Вами, гальванической развязке острой необходимости нет. В итого : вещь скорее всего хорошая и не лишняя /точно не знаю. не мой фен-шуй/, но для данного случая совсем не панацейная.
Всё же , полагаю, в первую очередь необходимо хорошо обследовать сами приборы и удостоверится в отсутствии , либо наличии утечки под нагрузкой и без неё...
Изменено пользователем Пришел в кедах
Очень стыдно что сразу не сказал, забыл просто!Телевизор подключен через регулятор напряжения. Он через пилот в розетку,а вот вилка пилота воткнута в розетку через тройник без контакта с заземлением :unsure:
Воткнул вилку от телевизора в розетку - автомат вырубился.Выключил все потребители в квартире, включил телевизор - автомат вырубился.
@evgen9000,
И телевизор просто в розетку в обоих случаях втыкал, или кнопку "пауэр"/ Х.З. как в точности на английской фене это звучит../ включал ?
антенна была воткнута в обоих случаях.но стоит вилкой коснуться, даже не включая телевизор с кнопки, все вырубается опять же.начинаю подозревать что в самом телевизоре не все гладко
Воткни в эту розетку любой другой прибор и включи..
Лучше чайник..
А эще лучше микроволновку с металлическим корпусом. И, если будет работать , коснись приходящим антенным штекером корпуса микроволновки в месте резьбового соединения. /За винтик на корпусе т.е. задень.
Прочитал всю тему, так ничего и не понял. Все таки нужно вызвать специалиста-электрика. Возможно у вас непраильно подключен диф автомат, или что то другое. В телевизоре могут быть утечки, и при подключении может срабатывать защита. А вот с тюнером намного интереснее: в компе всё заземлено, минус сидит на корпусе, экран антены(точнее штекер тюнера) тоже на корпусе. И все это вырубается после подключения антены. Получается ,что комп и тюнер у вас рабочие,иначе при утечке у вас срабатывал диф автомат и без подключения антены.
Нужно проверить подключение электропроводки в вашей квартире. И еще: экран антены может быть под потенциалом, благодаря вуумным соседям.
P.S. Если обманываете электросчетчик, то следует вернуть всё на свои места и не заниматься больше этой ерундой.
эксперимент с микроволновкой проведу попозже, пока не могу обесточиваться :rolleyes:
что-то я совсем всю физику забыл(разве должен проводник и экран звониться при соединении накоротко?ткнул мультиметром в режиме прозвонки экран и сердечник.
Я ПРОСТО в недоумении!На кухонном тел. входное гнездо звонится накоротко.Его отключил от общего кабеля, включил тел. в комнате!Вытащил его вилку из регулятора напряжения и воткнул в пилот, в гнездо без земли.Все работает!!!Воткнул в гнездо с землей - автомат сработал.
Подключил вилку обратно к гнезду без земли и воткнул кабель в тел. на кухне.Все работает!!!Осталось только тюнер испробовать, но что-то уже совсем стало не понятно все это!
Что-то какие-то сложные эксперементы ты затеял...))))
Давай проверим пока телевизор /с которого всё начиналось/ и сеть 220В.
Пилоты, регуляторы и кухонные телевизоры оставим пока в покое....
Ты прозванивал телевизор цифровым мультиметром ??
Земля должна проходить через УЗО,если она идёт мимо(через антенну)будет срабатывать.Без антенны не вырубает? :rtfm:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Земля через УЗО? Впервые слышу. Знаю,что фазу и нейтраль через УЗО пускают.(токонесущие проводники). А землю садят на заземлённый щиток в коридоре.(Или где он там по проекту стоит.)
Через УЗО должны проходить "ноль" и "фаза". Весь смысл прибора: не допускать контакта этих "нуля" и "фазы" ни с чем, кроме цепей , непосредственно сидящих на них потребителей. Прибору без разницы с "нуля" или с "фазы" происходит утечка тока , и куда утекает этот ток в "землю" PEN проводника собственной сети, в "ноль" сторонней сети не связанной с этим прибором, в "фазу" данной сети,в человека, в радиатор отопления.... Если совсем упростить, УЗО - это два амперметра. Один в разрыв фазы, другой в разрыв нуля. И как только показания этих амперметров начинают отличаться /в данном случае на величину более 30 мА/, срабатывает расцепитель...
Воровство, если и наличествует, к данному случаю отношения не имеет. Диф бы просто не включился. А "в тихаря" от него по 30 мА много не натыришь..))) Подключить Диф неправильно, так чтобы вся квартира на нём сидела, но срабатывал он лишь иногда тоже талант нужен не заурядный. А утекать может и из телевизора, и из тюнера, и из компа, и из холодильника в кухне и из самой сети... Наличие третьего полюса в конструкции вилки и розетки, это лишь часть условий для отсутствия сопротивления между "земляной" шиной в щите и корпусом прибора.. Как вариант: стоит себе в углу комнаты какой-нибудь радиоприёмник , выдает в "землю" своей розетки из цепи "фаза-ноль" какой-то потенциал . Этот потенциал до "земли" розетки нашего злосчастного телевизора доходит, но в силу забывчивости добрых электриков при распайке монтажной коробки, дальше общего "землянного" провода в пределах комнаты никуда уйти не может. Он /потенциал/ и рад бы током ударить автора от корпуса любого ,сообщающегося прибора. Но сопротивление автора ему не под силу.. А тут.. О чудо! Подносят проводник без сопротивления прямиком к скопившемуся потенциалу...
Тем более на арене внезапно появились ещё пилот и стабилизатор . И фиг знает, что там ещё "спрятано в рукаве" )))) Теперь сомнения в чистоте первых экспериментов ... и для выводов оснований мало..
Вот и я это пытаюсь протолкнуть,утечка идёт на землю через антенну и конденсатор уравнивания потенциалов в БП телевизора.
да, цифровым
@evgen9000,
Я тебя правильно понял ? Ты отключил от всех внешних источников телевизор , замерил на последнем делении диапазона (кОм) сопротивление между антенным разъёмом телевизора и ,поочередно, обоими штекерами вилки . И в обоих случаях прибор показывал единицу...
Это так?
На всякий случай на этом же делении и параметре измерения прибора зажми пальцами разных рук провода мультиметра... Показывает твое сопротивление ?
При необходимости смочи немного пальцы..
результат последних экспериментов: телевизор без заземления работает при подключенной антенне.отключал антенный тройник, подключал напрямую вводной кабель в дом и антенный кабель от тел. без земли работает, с землей вырубает. тюннер исключаю из списка, не хочу больше комп напрягать аварийным отключением, хотя он очень был нужен чтоб записывать сиганл с наружной камеры на подъезде.Сигнал с нее опять же приходит по тв кабелю как отдельный канал.
В квартире постоянно работают: холодильник, комп, мой злосчастный телевизор, в розетку постоянно воткнуты микроволновка и поджиг газовой плиты.Свет на ворую.Может у соседей чего стоит, но проверить не могу.
Вывод:совсем не дружат экран кабеля антенны и заземление квартиры.
И почему на втором телевизоре гнездо звонит?
Изменено пользователем evgen9000
@evgen9000,
Ты упорно не хочешь быть последовательным в диагностике ...)))
"Земля" с экраном антенного гнезда "дружат" в пределах , отключенного от всего внешнего мира, твоего телевизора... И готов отдать он /телевизор/ украденный у цепи "фаза-ноль" потенциал хоть в антену, хоть землю../если ворует , конечно, именно он/.
Поэтому, чтобы сразу в лим-пом-по не забрести , всё же настаиваю на поиски первопричины с телевизора...
