Lm317T
Gach2
Есть множество описаний включения LM317T в параллель для стабилизации напряжения. Вопрос: а можно-ли включать в паралель для стабилизации тока?
Изменено пользователем Gach2
Можно,но выходы согласовать через резисторы 0.1-0.2R,можно еще шунтировать диодами(обратн.включение на каждый LM,1N4001,КД105 и.т п).Схему не сброшу,юзаю со смарта.Удачи
Отвечу я. Нет,не так. В Вашей схеме (если внимательно посмотреть),получается оба диода включены параллельно.
Нужно каждый анод диода подключать не к выходу,а к ножке OUT.
Диоды там вообще не нужны.
Их ставят, если предвидится короткое замыкание по входу, если при этом, выходной конденсатор (если он есть) заряжен до 25 вольт и более.
Возможно, я ошибаюсь, но лучше так:
R1 и R2 согласующие, а R3 (нихром)- подбор нужного тока.
Gach2, если у вас такие маленькие токи, зачем ставить два стабилизатора?
При номиналах, указанных на схеме, ток будет не более 0.8 Ампер.
А если R3 закоротить, то как раз 2.5 Ампер.
