Светодиод на 3 вольта
Lehanches
народ кто знает что мне делать у меня есть источник питания 3 вольта он мигает а мне на светодиод надо 5 на трех он плохо горит что можно поставить для разрешения моей проблемы
Изменено пользователем Lehanches
а не хочишь купить светодиод на 5 в???
напиши подробнее!!
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
то что на пять воль тускло горят тоесть диод нет стоп у меня и есть светодиод на 5 воль ты хотел сказать на три я просто не хочу выходить из дома да и так ради интереса мож схему можно какую применить
Яркость свечения светодиода зависит от протекающего через него тока. В твоём случае надо уменьшить токоограничивающий резистор. Слишком сильно уменьшишь - сгорит.
Все мы......
это компьютер
лампа которая мигает в зависимости от напряга проца у меня прозрачный корпус в нем все светится я хочу чтоб так один светодиод маргал и кстати пробовал от блок питания 5 вольтового прикольно получается как будто молния или вот знаете ночью на улице фонари горят а один моргает
у меня светодиоды подсвечивают не сразу весь корпус а только свою часть у меня получается один светодиод с одной стороны а другой с другой вот мне и надо чтоб один моргал
вот я например нихрена не понял. :)
>Ashgo, как ты это увидел?
человек который говорит что источник питания мигает, вряд ли будет ставить какие то резисторы.
А вдруг его это заинтересует.
Хотя последнее сообщение этого не подтверждает. Теперь уже я ничего не понял.
Все мы......
у меня светодиоды подсвечивают не сразу весь корпус а только свою часть у меня получается один светодиод с одной стороны процессора а другой с другой вот мне и надо чтоб один из них моргал моргал. тоесть мне нужен мгновенный выключатель работающий от +-3v к которому подсоединен блок питания 5v которые собственно и подаются на светодиод
моя версия его вопроса
ему надо такую штуку
при подаче на которую +3 вольт, загорается светодиод первый
а при подаче -3 вольт загорается второй светодиод.
или я что то неправильно понимаю?
перечитал первый пост и понял
ему надо сделать что бы приподаче управляющего напряжения загорался светодиод работающий от 5 вольт
перечитал 8 пост понял что:
ему надо чтобы один из светодиодов моргал
блин запутался
Lehanches давай сначала
у тебя есть блок питания на 5 вольт
у тебя есть светодиоды на 5 вольт
тебе надо что бы они моргали или проста светились? если моргали то в зависимости от чего?
Изменено пользователем Sivent
Выход есть всегда...
+- значит 2.5 3v хз скока
блин мне нужна такая штука, на каторую при подаче 1-3v будет давать питание 5v от другово источника
насколько хорошо разбираешься в электронике?
что такое транзистор знаешь? если знаешь то тут все просто
еще вопрос у тебя источники +3 и +5 вольт имеют общюю землю (минус)?
если нет то тут надо применять оптопары
хм
"хм" конечно многозначительно но недьзя ли поподробне
такая схема понятна или подробнее?
заранее говорю нарисовал схематично
Рад бы чем то помочь, но не могу понять вопрос!!!
Lehanches обьясни точно, только что хочишь делать!Тваю задачу!!скажим, хочу чтобу диод мигал!
ответь !!!!
icq:351576183
да кстати источник идет на светодиод значит он непостоянный ток
я понял(кажется :lol: )тебе надо чтобы от блока питания светился диод на 5 В а от диода он шол на чтото другое!!
и на чтото другом было 3 в!! B)
Изменено пользователем КаВаЛю
icq:351576183
Хочешь любоваться мерцающим системником, засунь тыда ХДДшный светодиод. Можешь заменить его на более яркий и другого цвета.
Опять же, если я правильно понял вопрос
Перевожу:
Есть некий сигнал напряжением 3 вольта. Он то появляется, то исчезает. В такт с ним загорается и гаснет светодиод (питается от него). Но яркость свечения от 3 вольт недостаточна. Нужно чтобы светодиод питался от 5 вольт.
Нужен ключ отпирающийся от этих 3 вольт и включающий светодиод питающийся от 5 вольт. :)
Изменено пользователем Martin
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
