Индукционная плита (летят транзисторы)
В моей плитке есть отличия от схемы Аляски. Там между VR1 и D9 поставили 2,2 мкф х 50В на землю. Какое напряжение должно быть в точке МС"18"?
Изменено пользователем NightStranger
Здравия желаю форумчане, Есть такой вопрос по плитке Орион OPH-18с , как я понял они идентичные многие.
Как умирала плитка:
1 Все работало,но не грела и при этом клацала.
2. После пару проверок бахнула.
При вскрытии вылетел конденсатор 5мкф который идет перед транзистором IGBT (который по середине заменен на красный) и транзистор IGBT H15R1203 под радиатором.
Что было проверенно на поломку:
1. Транзисторы управления 8050 их там 3 и транзистор 8550 методом выпайки и прозвонки База плюс, коллектор, База (плюс) эмиттер, только 8550 показал данные на оборот база(минус)коллектор, и база (минус) эмиттер хотя по справочнику они оба n-p-n.
2. Проверен стабилизатор 78L05 путем выпайки и подачи напряжения и т.д.
3. Проверенны все 3 мощных кандера путем выпайки и подключения стрелочного тестора в одну потом в обратную сторону...
4.В место предохранителя впаял лампу накаливания что-бы не сгорела сразу (а то у нас транз. H20R1203 70 грн стоит)
Результат:
1. Плитку включил в сеть, пикнула и как обычно мигала в выключенном состоянии, лампа при этом эли горела, при нажатии красной кнопки ( без кастрюли все было нормально, включился вентилятор и т.д светила Е1 (дай кастрюлю), когда поставил кастрюлю как только плитка ее заметила лампа ярко светится и плитку вырубает в состояние выключенной. И так несколько раз . Что делать и куда смотреть, не знаю больше. Есть мысли..? post-171810-0-17577100-1369683067_thumb.jpgpost-171810-0-29952900-1369683093_thumb.jpg post-171810-0-02038700-1369683060_thumb.jpg
Это ж где такой справочник взяли ? Выкиньте его, а лучше сожгите.
По поводу лампы всё правильно - выкинуть. Поставили кастрюлю, появилась нагрузка, лампа необходимый ток не обеспечила и плитке не хватило питания.
Кондёры не зря там такие хитрые,простой врядли долго выдержит.Кастрюля точно хорошо работает на индукционках? А то бывают подделки.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Лампа 60 ват , " а какую то ..", кастрюля работала последние 1,5 года нормально.
На счет лампы слышал такой метод, но у человека плитка работала но просто не нагревала.
Люди если что-то не то пишу, может для всех ясные истинны электротехники к сожалению теоретической базы в этом плане маловато, так-что я извиняюсь если что. Обратился к тем кто понимает в сути работу электроники.
Изменено пользователем Sergey85
Это утюг будет работать, но не нагревать, здесь ещё внутренности кормить надо, а им не хватает. Ставь предохранитель и отправляй работать на кухню.
Да.. уж.. Имеется продолжение темы... Тот зараза кандер красный стрельнул, згорел предохранитель.. но успел и IGBT вылететь тоже.. Закипела кастрюля на мах.мощности раньше так напостой использовали, предположительно кандер перегрелся из-за нагрева самой плиты... от так
Человек предполагает, а Бог располагает!
Похоже, система резонансная в разнос идет. Превышается реактивная мощность на конденсаторе.
А я так и не добился от своей реакции на посуду. Ничего не видит.
Алгоритм каков ? Поставил посуду, появилась нагрузка, появился ответ в МС "18" (На схеме Аляски со второй страницы)?
  • 6 месяцев спустя...
Опять попала в руки эта orion ohp 18c, че с ней делать вообще не пойму, транзюки управления, стабилитрон и этот злосчастный IGBT, кандеры тоже вроде нормал. Симптомы такие: Включаю плитку в сеть, она как положено пикает и переходит в дежурный режим, а при нажатии кнопки "ON" просто ничего не происходит. Думал может что с этой панелью с кнопками, там микросхема есть , так нет , с другой плитки взял эту панель , та же беда... Может есть какие-то мысли.....??
  • 11 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
А ни у кого случаем нет схемы от плиты "Caso basic 3400"? Плата там довольно сложная, возможно даже многослойная.
При попытке включить плиту в момент когда она должна заработать - просто отключается. И постоянно крутит вентилятор охлаждения на пол мощности, даже если она выключена.
  • 4 недели спустя...
Купил плиту Turbo TV2350W, пишут везде что польская, на деле Китай и на плате иероглифы. По ф–циям устраивает, греет плавно во всех режимах кроме hot pot, в нем на мощностях менее 1000 греет рывками, есть таймер отсрочки 24ч и таймер отключения 3ч.
Расстроил лишь тот факт, что реальная потребляемая из сети мощность – 1250Вт и с нагревом посуды доходит до 1300Вт из сети, т.е. в посуду еще меньше.
15А мост d15sb80, после него кандер 5мкф далее IGBT H20R1202 и после него индуктор с включенным параллельно кондером 0,33мкф.
Ф–ции нравятся, мощность – нет.
Есть ли смысл ставить параллельно второй такой же IGBT или мощность можно поднять до номинальной иным способом?
Читал, что в некоторых индукционках стоят по два параллельно, но чтобы сами доставляли такого не находил.
Куцый родной радиатор хочу оставить на мост, транзистор(ы) посадить на боксовый радиатор на термотрубках от Phenom–а.
Стоит ли городить параллель или хватит радиатора на транзик, увеличить сечение провода дросселя или второй дроссель параллельно и добавить емкости после моста?
Греется на макс. мощности хорошо, но от моста или транзика непонятно но скорее и то и то, параметры моста впритык. А лезть затем, что 1000Вт это не то, чего я хотел, вот и задумался. Плиты других китайских фирм с таким транзистором выдают 1800Вт потребления от сети, вот и думаю. А отдельный радиатор чтобы при параллельном включении от одного драйвера не бабахнули из за самовозбуждения.
В принципе вопрос задавал надеясь именно на вашу подсказку, но похоже вы таким не заморачивались, спасибо.
Если получится потом отпишу.
