Индукционная плита (летят транзисторы)
Здравствуйте!
Недавно отремонтировал индукционную плиту с неисправностью, как у топикстартера.
Как и многие в этой ветке, купил транзистор G4PH40UD вместо родного H15R1203, который благополучно сгорел при включении.
При дальнейшем тщательном обследовании был обнаружен треснутый снизу конденсатор 5 мкФ. Самый большой из трех имеющихся на плате. Измерив его емкость, удивился, что измеренная соответствует заявленной - 4,66 мкФ.
Решил его проверить под напряжением. Для этого подключил его к сети, включив ламу накаливания 100 Вт в разрыв одного из сетевых проводов.
Лампа при включении этой схемы светила примерно в половину своей яркости, хотя напряжение на конденсаторе при этом мало отличалось от сетевого.
Выпаял другой конденсатор с этой же плитки на 2 мкФ. Внешне целый, измерил емкость - 2,2 мкФ.
Включил его через лампу. Лампа даже не моргнула.
Снова подключил треснутый 5 мкФ. Лампа горит. Через секунд 15-20 в конденсаторе слышен сильный треск.
В продаже не нашел в таком исполнении. Верне нашел за 150 гривень.
Купил 2 по 2,2 мкФ и 1 0,47 мкФ. По габаритам впритык установил 2 по 2,2. Транзистор купил NGTB20N120IHL.
Все работает. Хозяин доволен.
Изменено пользователем oleh
Здравствуйте друзья. Пришла на ремонт итальянская четырехкамфорная индукция. Вскрытие показало два вдутих электролита и вилет на одном пличе диодного моста и двух транзисторов IXGR32N60CD1. Больше ничего битого не нашел и решил произвести замену дохлых деталей. После замены индукция завелась и после тестирования была возвращена клиенту. Но через день опять вернулась ко мне с битым диодным мостом и вылетевшем транзистором. Больше неисправных деталей найти не могу. Подскажите пожалуста где может быть ,,зарыта собака,,. Ставить опять транзистор и мост побаиваюсь так как не дешевые. Спасибо за коменты.
  • 3 месяца спустя...
Имеется в наличии бытовая индукционная плита HILTON
3998.Проработала 3 года и в один момент перестала видеть посуду.Хотел разобраться . включил осцил поставил посуду начал "тыкать" в какой то момент плита заработала, но проработала сек 10-15 вышел Ключевой транзистор и предохранитель.Транзистор купил , но впаивать боюсь так как нет управляющих сигналов на затворе транзистора , транзисторах драйвера и вообще с микросхемы нет сигнала.
. Монтажная схема очень похожа на распространенную в инете Аляску,но принципиальная отличается
Вместо LM339 установлена микросхема с маркировкой CF_AJ_P12.,
Выводы (разводка) НЕ совпадают
Удалось установить что со 2 вывода этой микросхемы сигнал идет на "пищалку", 3 вывод управляющий транзисторами сигнал, 4, 5 7 прямоугольные импульсы идут на плату управления которая собрана на ТМ1622.
6 вывод "земля" Предполагаю что это некий ШИМ контролер
На данном этапе печь включается , и циклично выдает ЕО ( нет посуды), Сигналы на затвор ключевого транзистора не поступают...как в прочем нет и таковых сигналов и микросхемы...
Хотелось бы получить " наставления" в поиске неисправности..
на плате маркировка rev 01:12.11.23
ZM-913
Изменено пользователем tera 56
3 часа назад, tera 56 сказал:
и не будет ... пока не изучишь ПРИНЦИП РАБОТЫ печки ... материалов - масса ... я не раз выкладывал в темах и в личку ...
ПОИСК поможет ...
9 часов назад, KRAB сказал:
ПОИСК поможет ...
 наличие  импульсов  не  зависит от  уровня  моего  образования  в  этой  обрасти
.Все  условия  для  работы  плиты  соблюдены.
 Чужие  лички  у  меня  нет  возможности  читать.Я  был  бы  благодарен  если  бы  вы  выложили  или  указали  на  материал который   подробно разъясняет принцип  работы  .Поверхностные , знания  о  принципе работы  у  меня  есть
10 минут назад, KRAB сказал:
В Гугле искать по "...Индукционная электрическая плитка ALASKA IC 1800 ремонт ..." - основное - МОНИТОР, Электрик и т.п. сайты
Очень  информативный  совет , как  и  в  прочем  и  все ваши    высказывания
Короче  говоря  "ищи  в  инете там  все  есть".
Что  за  микросхема  с  маркировкой  CF_AJ_P12 и  с 16  выводами  применена  в моей  плите?
9 часов назад, tera 56 сказал:
фото крупным планом с двух сторон  в нормальном кач-ве ... сравни включение с той же 339-й.
58 минут назад, KRAB сказал:
Выводы   полностью  не  совпадают  и  функционально другие... см мой первый  пост
 качество  в  оригинале  удовлетворительное
12 часа назад, KRAB сказал:
Значит что-то заказное китаезное под себя ...
Мне  кажется  что  ваши  знания  в  этой  области  не  полны...Разрабатывать и  изготавливать  микросхему  для не большой  партии плит несколько накладно...Есть  еще  один вариант  это выпаять  микросхему  в  надежде  на  то  что  на  печатке должна  остаться  маркировка ...
транзисторы, крены  электролиты  подписаны
@KRAB  а  почему  пульсирующее напряжение  модулируют? почему  не    ставят  Большой  электролит  ?
Микросхему могут выпустить и ограниченной серией, особенно если это какой-то довольно универсальный OTP-кристалл с масочной структурой, для которой не нужно разрабатывать шаблон для пластин с нуля а лишь задать матрицу соединений с блоками на кристалле и сформировать прошивку ядра. В итоге получаются уникальные микросхемы по ценам массового производства. Ну там тираж в 1000 - 10000 штук... запросто. И фиг скопируешь...
В 11.10.2017 в 10:18, KRAB сказал:
 В дежурном  режиме  на   выходе  микросхемы управляющего  транзисторными  ключами  напряжение  3  вольта  При  включении  оно повышается  до 5 вольт  и выходит  очень короткий  импульс  отрицательной  полярности,. На  выходе  драйвера  этого  импульса  нет.
 При  попытке  закоротить  база  с  эмитером 1  транзистора ,  выходные  транзисторы  переключаются,  Выход  микросхемы  коротим  на  землю,  также  переключаются......
нахватает   тока  микросхемы для  переключения 1 и всех  остальных  транзисторов....
Доброго времени суток.
Имеется 1-конфорочная  индукционная плита Valore. Проработала 2 года, в один прекрасный момент перестала работать: включается, вентилятор крутит, режим включен, но не греет, и не ругается, когда снимаешь посуду. Разобрал, проверил силовую часть, диод и IGBT - целы, а вот S8050 и S8550 вылетевшие. Заменил. Включаю - все равно не греет. Все напруги есть (+5В, +3В на LM339N, +18В на вентилятор). За пол дня экспериментов, один раз она заработала: когда на горячую отключал и подключал индуктор к плате. Потом снова перестала.
В какую сторону копать? Может ли LM339N выделываться, то работая, то нет? У меня такое впечатление, как будто при подключении нагрузки (в данном случае индуктора) к плате она уходит в защиту (еще вопрос - есть ли таковая, по току?), ибо даже маломощная лампочка при подключении вместо индуктора буквально на пол секунды во весь накал зажигается, а затем в треть накала и горит так.
Без нагрузке на выходе платы 260-300В постоянки (в зависимости от напряжения сети), при подключении любой нагрузки (индуктор или лампа) садится до 0.
И как проверить индуктор? Должен ли он прозваниваться? Ибо сопротивление измерял - 0.8Ом. Есть осциллограф - что конкретно им глянуть можно, импульсы на затвор IGBT, и если их нет, то дальше цепь до процессора/компаратора?
Изменено пользователем michaelukolov
4 часа назад, michaelukolov сказал:
да. :)
В 11.10.2017 в 08:46, KRAB сказал:
там ВСЕ с картинками и осцилками есть ...
Вот как выглядит сигнал между затвором и эммиттером (на эммитер земля идет) при включенной печке в момент подключения катушки, а потом пропадает.
При не подключенной катушке постоянно 0.1В и не меняется.
И осциллограмма с выводов на катушку, в момент подключения катушки:
Пока катушка не подключена - 16-18В на выходе (мультиметр похоже врет из-за частоты что-ли), только подключаю катушку - синусом падает до 0.
На эммиттерах S8050 и S8550 всегда 18В относительно плюса.
Ошибся - на LM339N идет 18В. В загашнике нашел заведемо рабочую LM339N, перепаял - ничего не поменялось.
Вообщем решил пропаять силовую часть, несмотря на внешне хорошую пайку.. И поменял конденсатор C3, между коллекторами 8050 и 8055 стоит. После этого печка заработала, но ненадолго. Сразу включил - начал стремительно греть, но через секунд 8 гул от катушки начал сильно усиливаться и в один момент просадило сеть 206В до 170В, через секунду сгорел предохранитель.
Вскрытие показало отплавившуюся ножку от C9. Конденсатор не замкнутый, проверял. Восстановил ножку. Поменял предохранитель. Второе включение прошло еще хуже. Начала трещать как только включаю в розетку, трещит в районе IGBT. Выключил из розетки. Снова разобрал - диодный мост целый, а вот IGBT в прямом смысле взорвался. Отсюда вопрос - ставить STGW38IH130D или можно поискать замену? Есть возможность взять и STGW38IH130D, но цена больно уж кусается, а т.к все равно придется заказывать в интернете, то хотелось бы взять 2-3шт.
И какой причиной могло такое послужить? Свидетельствует ли быстрое повышение гула катушки о повышении тока в ней? Почему защита по току не сработала?
И отсюда последний вопрос, ответ на который я так и не получил - как проверить саму катушку? Ибо смущает тот факт, что напругу на выходе на индуктор она садит до 0, и сопротивление имеет 0.8Ом. Внешне межвиткового нет.
2 часа назад, michaelukolov сказал:
или частота поплыла, или МЭЗ или ...
ведомо разработчику ... транзистор мог полететь от перегрева ...
сравнить индуктивность с эталонной, потом подключить к ИИП по принципу ГЕНЕРОТТОРА (Гугль знает ЧТО ЭТО) - создашь режим близкий к номинальному ...
важно ставить НЕ ЛЕВАК-КАТАНКУ ... :)
