Усилитель Сигнала Лямбда Зонда
Здравствуйте. Нужен простенький усилитель инфразвука, который усилит сигнал на 10% - 40%(с возможностью регулировки).
После удаления катализатора, плотность выхлопных газов, возле лямбды, уменьшается. В результате, лямбда выдает заниженные, по амплитуде напряжения, сигналы.
Параметры сигнала лямбда зонда:
Импульсы напряжения от 0.1В - 0.9В
Частота импульсов 1Гц - 9 Гц
Думал спаять что то типа http://kkbweb.narod.ru/spravochnik/mc/tda7050.htm Но в этой микросхемы большой коэффициент усиления и частота от 20 до 20 000Гц. А мне нужно усилить всего но 10%-20% сигнал частотой пару Гц. Чувствую что схемка эта очень простая, но сам ее придумать не могу. Знающие помогите со схемкой, пожалуйста.
Не понял что тебе надо .
Отличные параметры лямбда зонда !!!
С него и должно идти напряжение в пределах 0.1В - 0.9В и с частотой 1Гц - 5Гц !
Ситуация такая http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=80616&p=1334510
Нужно или не нужно усиливать сигнал, покажет практика использования усилителя. Вопрос не в этом. Вопрос в схеме усилителя!
Я указал приблизительные параметры сигнала. Что бы было понятно, какой именно усилитель мне нужен.
Для тех кто не в курсе/в танке/в гугле забаненый - амплитуда сигнала с ЛЗ падает от недогрева, а так как у вас должен быть подогреваемый ЛЗ то ищите проблему в цепи питания нагревателя или в самом нагревателе ЛЗ. А вообще лучше почитать про то как ЭБУ на самом определяет бедная/богатая смесь нежели кошмарить и себя и форум абсолютно не нужными телодвижениями
Feel the difference! ©
Мы, танкисты, считаем немного не так:
"Датчик кислорода начинает работать при прогреве до 600 градусов или выше. В современные датчики кислорода встроен маленький нагревательный элемент. ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ БЫСТРЕЕ ДОСТИГНУТЬ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ. Нагревательный элемент не даёт датчику остыть и отключиться в режиме ДОЛГОГО ХОЛОСТОГО ХОДА, и этим не позволяет системе выйти из цикла саморегулирования."
Что-то все же есть в озвученной ТС проблеме.
У меня тоже нет ката и я вижу,что лямбда работает в диапазоне 0.2 - 0.4в. ПРоверка цепей на неконтакт, наличие шунтирования, замена ДК на новый не принесли желанного успокоения.
Странно, ребят, если бы проблема имела место быть то она бы была не только у вас двоих, а у сотен тысяч людей ездящих без ката... А этого не наблюдается.
Коэфициент усиления усилителя собранного на этой м/схеме будет определяться глубиной ОС. Частотный диапазон, в твоём случае, может влиять только на скорость изменения сигнала, так что можешь не обращать внимания на эту характеристику. Дерзай.
Все мы......
Спасибо за поддержку. Но я не знаю, как дорисовать схему , что бы была регулировка глубины ОС. Если вас не затруднит, то дорисуйте.
Изменено пользователем BZVW
Это же вроде инвертирующая схема включения....
Спасибо, исправил.
А как понизить коэффициент усиления.
Я не очень разбираюсь в радиоэлектронике. Вопрос, по поводу понижения коэффициент усиления изменением глубины ОС, остается открытым.
А почему УНЧ используется в качестве усилителя ?
А какие у вас есть предложения ?
Я создал эту тему, с надеждой что кто то подскажет более подходящую схему чем простой УНЧ. Я в схемах не очень разбираюсь.
Паял сегодня этот УНЧ. Не подходит он для усиления сигнала лямбды. Если не ставить конденсатор на выходе, то идет постоянный выходной сигнал, не зависимо от наличия сигнала на входе. Если поставить конденсатор на выходе, то сильно искажается выходной сигнал, уменьшается его длительность.
Скорее всего нужен усилитель постоянного тока. Для этого,какую микросхему посоветуете ???
Ну так УНЧ для других целей создан, хотя и представляет из себя мощный ОУ.
Конденсатор конечно использовать нельзя.
Начни с любого ОУ общего применения. Потом можно и Rail-to-Rail прпробовать.
P.S. Набросал схему в протеусе, оказалось таки да, нужно либо Rail-to-Rail либо двухполярное питание для ОУ.
Изменено пользователем forbidden11
А можно поподробней ? Очень интересно.
А проект этой схемы с протуса, можете сбросить ?
а вы в курсе что ЭБУ подаёт на вход ЛЗ опорное напряжение 0,45 вольта через мегаомный резистор? и для чего это сделано знаете?
Чтобы был сигнал, пока ЛЗ не прогреется. Холодный зонд , не выдаёт ничего.
совершенно верно, и имеет при этом очень высокое внутреннее сопротивление, настолько высокое что оно не способно никак повлиять на высоокоомный источник опорного напряжения, по мере прогрева проводимость керамики увеличивается, начинается электрохимическая реакция, и внутреннее сопротивление ЛЗ как источника ЭДС уже становится значительно ниже чем источника опорного напряжения в ЭБУ и напряжение на входе ЭБУ при прогретом зрнде уже целиком определяется только ЛЗ,при холодном - только ЭБУ. В общем то некоторые ЭБУ так и определяют готовность ЛЗ к работе - как только потенциал на входе начинает отличаться от опорного на некоторую величину ЭБУ считает ЛЗ готовым и запускает алгоритм лямбда-регулирования в результате работы которого и наблюдаем характерную форму колебаний на выходе ЛЗ, а некоторые запускают регулирование только по достижении некоторой температуры двигателя в предположении что ЛЗ к этому моменту уж точно будет готов.
В общем то повторю мысль - я считаю что вы роете не там и не то... Ваш путь ведёт только к одному - ошибка по ЛЗ и в результате - отказ ЭБУ от контроля по ЛЗ, проще провод от ЛЗ отключить и вообще ничего не делать
Изменено пользователем eu1sw
Скорее всего не знают. У меня старенькая Ауди А6 с электромеханическим Бошевским впрыском KE 3 JETRONIK (кто в теме тот знает, что это за геммор) катализатора, ессно, нима давным давно. Лямбда немного беднит смесь, но отключать её нельзя на механическом впрыске ни в коем случае! Это приведёт к огромному расходу. Но и усилителя никто так и не сделал. Так что токи ЭГРД выставляйте в "ноль" и миритесь с небольшой "тупостью" двигателя. Или на газоанализаторе при отключенном ЛЗ проведите регулировку и не подключайте его вообще. А если впрыск электронный, то по нему я ничего сказать не могу.
С ув. Павел.
Использовал, эту схему, с усилением сигнала в 1.3раза. Результатами полностью доволен. Тяга немного улучшилась и снизился расход на 1.5л-2л. Тестирую полтора месяца. На протяжении этого времени, заправлялся и проверял расход 5 раз. Спасибо за помощь в создании схемы forbidden11
  • 2 года спустя...
прошу вас объяснить как получен такой коэфициент усиления - может ошибка в рисунке - Кус=R2/R1
прошу помочь в создании такого усилителя для современного ЭБУ - оба выхода от датчика кислорода идут на входа ЭБУ с фиксированным уровнем напряжения = +400мв и +50мв Может быть не стоит разрывать провод от датчика идущим на +50мв (low signal) а просто усиливать сигнал ( в разрыв провода с постоянным потенциалом +400мв (high signal)) и затем подавать его на ЭБУ вход имеющим--->>> +400мв (high signal)
как же тогда подключить датчик кислорода к этому усилителю по входу и выходу?????
я так понимаю на эбу - один провод от датчика идет на вход одного ОУ а другой провод на вход другого ОУ ??? для чего это делается не знаю а есть и на оба входа одного ОУ
прошу если возможно помочь forbidden11 так как вроде его схема в основе усилителя
спасибо
Изменено пользователем zasx000
В общем, вот что. Проблему вы не решили. ДК реагирует на присутствие кислорода в выхлопных газах (кислород есть - напряжение меньше 0,450 В, кислорода нет - показания стремятся к 0,9В. Т.е. постоянно идет синусоидальный сигнал, по которому ЭБУ корректирует смесь). Удаление катализатора никак на это не влияет. Если показания были занижены (бедная смесь), то скорее всего у вас был подсос воздуха во впускном тракте, и ЭБУ увеличивал время впрыска форсунок (повышенный расход). Либо негерметична выхлопная система, раз ДК видит кислород. ДК менять не надо было, и паять всякие усилители тоже. Надо искать причину, откуда берется лишний кислород.
  • 1 год спустя...
всё решено так как мне требуется отчет здесь http://www.nexia-club.ru/f/remont-elektrooborudovanie/97624-nexia-2013-1-5l-udalos-snizit-rashod-za/
спасибо большое всем кто помог
    • Вот срисовал входную цепь Для наглядности  1. Входной мост и электролиты 2. Цепь дежурки 3. Силовые ключи и их обвязка 4. Трансформатор раскачки силовых ключей и его обвязка 5. Силовой трансформатор 6. Выходная часть 7. Микросхема управления
    • Охранное  устройство заказывали ...  Три эти странички в архиве : Охранное усртройство на 555.zip
    • другой ИИП, выход микросхемы под нагрузкой база-эмиттер силового ключа: Коллектора транзисторов раскачки:
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома. На базах ключей должно быть так: На выходах микросхемы должно быть так На выходе канала 12 вольт - так (закрытый вход)
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
    • А конкретнее? Где и каким образом индицируется на дисплее наличие записанной в logo рабочей программы?
