7Seg Индикатор И Мк
Как работает семисегментный индикатор, то есть как разработать программу на динамическое свещение?
Например вывести два числа (для начала), потом уже 0-99. Как? Я немного не понимаю как поочередно менять 2 разаряда допустим с общим анодом.
   #include <mega8.h>
   #include <delay.h>
   unsigned char data1 = 1;
   unsigned char number[] =
   0x3f, //0
   0x06, //1
   0x5b, //2
   0x4f, //3
   0x66, //4
   0x6d, //5
   0x7d, //6
   0x07, //7
   0x7f, //8
   0x6f,  //9
   0x40,  //-
   0x77 //A
   void main ()
   DDRD = 0xFF;   // LED
   PORTD = 0x00;
   PORTC = 0x00;
   DDRC = (0<<0)|(0<<1);   // common anode
   while(1)
   PORTD = ~number[data1];
   PORTC = (1<<0);
   delay_ms(200);
   PORTC = 0;
   PORTC = 0x02;
   delay_ms(200);
7сегментный индикатор с общим анодом, что я делаю не так?
на протеусе проверяю, а он не хочет мигать разрядами 0-ым и 1-ым.
примитивный код,схема аналогична примитивна
Ну для начала я бы это реализовал быдлокодом чтобы увидеть, что оно работает.
Вот так например:
DDRC=0xff;
DDRD=PORTD=0xff;
while (1)
PORTC=(1<<0);
PORTD=0b11111001;// это 1
delay_ms(200);// выставляем задержку отображения
PORTC=(1<<1);
PORTD=0b10100100;// это 2
delay_ms(200);
PORTC=(1<<2);
PORTD=0b10110000;// это 3
delay_ms(200);
PORTC=(1<<3);
PORTD=0b10011001;// это 4
delay_ms(200);
/*и так далее*/
а вообще DDRC = (0<<0)|(0<<1); // common anode
ты настроил порт C на вход а надо так DDRC = (1<<0)|(1<<1); // common anode
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
#include <mega8.h>
   #include <ds18b20.h>
   #include <1wire.h>
   #include <delay.h>
   unsigned char device,count=0;
   int temp;
   0x3f, //0
   0x06, //1
   0x5b, //2
   0x4f, //3
   0x66, //4
   0x6d, //5
   0x7d, //6
   0x07, //7
   0x7f, //8
   0x6f,  //9
   0x40,  //-
   0x77 //A
   void main ()
   PORTD = 0x00;
   DDRD = 0xff;   // LED
   DDRC = (1<<2)|(1<<1)|(1<<0);   // common anode
   #asm
   .equ __w1_port=0x18;PORTB
   .equ __w1_bit=0
   #endasm
   device=w1_init();
   while(device ==1)
   temp=ds18b20_temperature(0);   //читаем температуру
   if (temp>1000)                //если датчик выдаёт больше 1000
   temp=4096-temp;            //отнимаем от данных 4096
   temp=-temp;                //и ставим знак "минус"
   PORTC &= ~((1<<2)|(1<<1)|(1<<0));
    if (count == 0)
   if (temp<0)
   {temp*=-1;}
     PORTD = ~number[temp/10];
     PORTC = (1<<1);
  if (count == 1)
  {  if (temp<0)
   {temp*=-1;}
     PORTD = ~number[temp%10];
     PORTC = (1<<0);
  delay_ms(10);
   count++;
   if (count == 2) count = 0;
почему то задержка 10мс не работает из-за проверки температуры
на индикаторе высвечивается статически, а не динамически. как можно модернизировать программу?
Что должна выполнять эта строчка "PORTD = ~number[temp/10];"?
она переводит первое число из десятичного, то есть если темп = 27 то поделив её мы получим 2 а остаток 7 переводится на след разряд индикатор.
программа совсем сырая, это так для ознакомителения так сказать=)
попробуй тогда так
if (count == 0)
if (temp<0)
{temp*=-1;}
PORTC = 0x01;
delay_ms(10);
if (count == 1)
{ if (temp<0)
{temp*=-1;}
PORTC = 0x02;
delay_ms(10);
count++;
к сожалению это не помогает. так как задержка увеличивается за счет проверки температуры. необходимо использовать таймер/счетчик, только не понимаю как.
АААААААА так вот вы о чем :rolleyes:
Индикацию засунуть в прерывания по таймеру. Работу с датчиком - в основной цикл. Отказаться от встроенных библиотек и создать собственные ф-ии для работы с 1-wire.
И проблемы все отпадут.
не работает на железе, а в протеусе при симуляции отлично всё работает. что не так? Помогите прошу!
#include <mega8.h>
   #include <1wire.h>
   #include <delay.h>
   int temp;
   0x3f, //0
   0x06, //1
   0x5b, //2
   0x4f, //3
   0x66, //4
   0x6d, //5
   0x7d, //6
   0x07, //7
   0x7f, //8
   0x6f,  //9
   0x40,  //-
   0x77 //A
   interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void)
   /*if(enabl ==0&&device >0)
   PORTD = ~number[11];
   PORTC = (1<<0);
   delay_ms(5000);
   enabl++;
   else
   {PORTB = (1<<1);}*/
   if (count == 0&&temp >99)
   if (temp<0)
   {temp*=-1;}
   if (temp >99)
     PORTD = ~number[1];
     PORTC = (1<<2);
    if (count == 1)
   if (temp<0) {temp*=-1;}
   if (temp >99)temp -=100;
     PORTC = (1<<1);
  if (count == 2)
   {  if (temp<0)
   {temp*=-1;}
     PORTC = (1<<0);
  //delay_ms(10);
   count++;
   if (count == 3) count = 0;
   void main ()
   DDRB = (1<<1);
   PORTD = 0x00;
   DDRD = 0xff;   // LED
   TCCR2 = (1<<WGM21)|(0<<WGM20)|(1<<CS22)|(0<<CS21)|(1<<CS20);
   OCR2 = 190;
   TIMSK = (1<<TOIE2);
   #asm
   .equ __w1_bit=0
   #endasm
   device=w1_init();
   #asm ("sei")
   while(device ==1)
Купил такой вот индикатор CA56-12SRWA, 14.2мм 4х7 красный ОА, 24мКд. может с контаками попутал? так как у меня там по 6 контактов сверху и снизу итого 12.
Изменено пользователем den2life
