Ремонт Gta 470
Anpair
Усилитель работает 1 и 2 канал только, а 3 и 4 нет подключал динамик у него диффузор ходит, а звука нет. Подскажите в какую сторону двигаться, мультиметр имеется (как пользоваться тоже знаю) с паяльником дружу.
В смысле что? подключаю к входам RCA провода от магнитолы на 1 и 2 каналах есть звук , а 3 и 4 нет
Изменено пользователем ульян
пункт 2.9
В смысле - мультиметр в руки и замерь значения на входе 3 и 4 каналов!
Изменено пользователем cosmosemo
ICQ 458793833 Помогу с трассировкой плат, обращайтесь. Не забываем жать "спасибо"
В связи с популярностью и простотой ЛУТ -помогу с выбором принтера. Уж больно много вопросов вижу по этому поводу
В чем замерить? И при запитанном усе или нет?
Если имеете ввиду сигнал от магнитолы то да
Проверь подводящие провода к диффузору, зачастую проблема в них
В мастерской всё замерят и отремонтируют.
С уважением, Дмитрий
В мастерскую неинтересно , там еще про деньги спрашивают :D
я не знаю может не правильно излагаю свои мысли, имеются 4 входа на усилителе и 4 выхода все подключены, до этого работали все 4 колонки, теперь работают 2 которые от 1 и 2 канала RCA, а от 3 и 4 RCA не работают, т.е. выход с 3 и 4 канала не работают или работают не правильно т.к. колонки от них только дергаются а звука нет при чем деркаются с одной частотой
А ещё скажут, что там пол уся сгорело и надо выложить как за новый! Не надо глумиться, дельные советы приветствуются!
Читай инструкцию узнай много нового и неси в ремонт за деньги. Изменено пользователем Pont 007
Если бы я хотел его туда отнести я бы это сделал, но по моим соображениям 2 канала рабочие , а два нет то по идее можно с тех двух снять параметры и сравнить со сломанными можно выйти на какой то ответ детали не горелые усь рабочий у меня и схема его есть и читать схему я тоже могу и отличить конденсатор от сопротивления тоже и т.д. есть ли еще компетентные люди желающие помочь?
пункт 2.9
Детали не горелые усь рабочий у меня и схема его есть и читать схему я тоже могу и отличить конденсатор от сопротивления тоже и т.д. есть ли еще компетентные люди желающие помочь?
Чем помочь то нет ни схемы в теме ни замеров; нет ни чего кроме ламеробреда :P .
Так с этого и надо начинать я ведь не профи могли бы сказать дай схему сделай замеры там там и там и т.д.как на других форумах где люди действительно хотят помочь!
Вот схема
Blaupunkt GTA 480.pdf
пункт 2.9
Начни с проверки питания. Затем смотри прохождения сигнала. Можешь откинуть блок фильтров и подать сигнал напрямую на оконечник, так станет в какую сторону смотреть.
Ок питание в норме по поводу обойти фильтра сделаю отпишусь
Схема чуть выше твоего последнего коментария
если подать сигнал на 341 и 441 то на 4 выходе динамик хрипит а на 3 хрипит в 2 раза сильнее, если подключить RCA 1 и 441 или 331 то 4 вход играет а 3 играет в 2 раза громче
Да я отключил фильтры 3 и 4 канала там разъем есть я его отключал когда подавал сигнал, а сейчас обратно вставил и сделал новую подачу сигналов на выходах 3 и 4 динамик просто дергается без звука, но на 3 в 2 раза сильнее амплитуда хождения диффузора динамика
Привет Андрей,так он сказал каналы заработали...
Вот..Только непонятно,какой сигнал он подавал,что хрипело,если от тюльпанов у него заиграло..Непонятно..
Ульян смотри я подавал на 341 и 441 сигнал плюсовой и подключил тюльпаном RCA 1 тогда у меня на выходе заиграли оба канала 3 и 4 только 3 в два раза громче
