Ремонт Gta 470
Anpair
да еще это тогда когда я отключил регулировки 3 и 4 канала бас высокие средние и переключатель усиления низкой частоты там есть разъем это все можно отключить. если оставить как было то на выходах 3 и 4 канала звука нет динамик подключаю а он дергается с одной и той же амплитудой, на 3 канале дергается в 2 раза сильнее
Проверить микросхемы предусилителя и фильтров этих каналов,то есть вставляешь тюльпаны в гнезда включаешь,берешь наушник,один провод на общий,а другим дотрагиваешься 1-ой и 7-ой ног микросхем этих каналов(смотри схему) и слушаешь что в наушнике.Можешь сделать так выпаять плюсовую ножку конденсатора 341 или 441 из платы,к этой ножке припаять тоненький проводок,и концом проводка,аккуратно дотрагиваться ножек 1 и 7 микросхем канала 3 и 4,схема в этом деле поможет,где сигнал потеряется,та микра не годная,но прежде чем ставить диагноз нужно проверить обвязку микросхем...И еще выпаяв плюсовые ноги 341 и 441 проверь прибором(режим измерения постоянного напряжение)постоянку на выходах 3 и 4 каналов,не подавая сигнал...
проверил ножки припаял проводок к +441 и прозвонил один и тот же звук изменений нет
кинул на общий и прозвонил динамиком трески еле заметные и все
регуляторы уровня VR2-B/ VR2-A и переключательSW2-B/ SW2-A нормальные?
и подай на 3 и4 каналы сигнал и наушником проверь прохождение сигнала,начиная со входных цепей и до выхода
преда
Николай.cxem.net
если подать сигнал на 341 и 441 то на 4 выходе динамик хрипит а на 3 хрипит в 2 раза сильнее, если подключить RCA 1 и 441 или 331 то 4 вход играет а 3 играет в 2 раза громче
такое ощущение что проблема с проводом от ГУ до усилителя,если подключен 3 и 4 каналы,и динамики хрипят,а если подключить 1 вход усилитель играет
может в проводе экран оборван?
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
преда
как их проверить R2-B/ VR2-A и переключательSW2-B/ SW2-A? по аналогии проверял vr1 на короткое в начале показал кз а потом по мере поворачивания регулятора показывал сопротивление на vr2 кз на минимуме не показывает сразу сопротивление
до усилителя все ок проверено, дело в том что если отключить плату фильтров там есть разъем, подключаю RCA 1 то тогда 3 и 4 канал начинают играть но 3 канал в 2 раза громче
а если плату не отключать то на 3 и 4 выходе дифузор у динамика просто дрыгается с одинаковой амплитудой
сейчас еще раз попробовал подать сигнал на 441 плюсовой еле слышно музыку через помеху громкую но речь точно слышал на регулировку громкости не реагирует на все фильтра и т.д. тоже звук одной громкости на выходе 4
подай сигнал на 3и4 входы и наушником проверь сигнал до и после регулятора.
и что то я не пойму,на основной плате пред 1и2 канала? а на второй,маленькой плате 3и4 пред канала?так?
Николай.cxem.net
да точно так, сейчас попробую фотки намутить
у тебя получается если отключить пред 3и4 каналов и подать сигнал на 1 вход,то звук на 3и4 выходах есть?
на основной плате переключатель в мост есть?
Николай.cxem.net
1. да, 2. переключателя нет вроде просто усилитель может в мостовом соединении работать
странно,как может быть сигнал на 3и4 выходе если пред отключен :unknw:
Николай.cxem.net
