Устройство Стабилизации Сетевого Напряжения
Здравствуйте. Есть проблема низкого напряжения электросети. Обратил внимание на это устройство http://cxem.net/pitanie/5-207.php.
Откопал трансформатор от старого УПС(APC 650W) с двумя вторичками - на 28в и 12в. Обратил внимание на ошибку в схеме(минус VD2 соединил с минусом VD1)
и печатной плате(минус С2 соединил с истоком VT1, TL491 1 и 3 ножки перепутаны). Собрал ... напряжение на выходе не реагирует на регулировку.
На диодном мосте VD1 нет напряжения. Подозреваю, что в схеме есть еще ошибки. Знатоки помогите. Нечем мыть машину (мойка не запускается от 180 В)
печатка.rar
Соедини вторичку (28V) с первичкой, первичку в сеть, крайние концы будут 208 V, если получится 152 V - переверни концы вторички, это получится автотрансформатор.
Изменено пользователем Drevnii
Не потянет твой стаб 1900ВТ, стабы такого плана обычно ватт на 100-200, для питания р/аппаратуры, к тому же форма тока для эл мотора тоже имеет значение.
Кстати, твоя ссылка пустая.
Ты всё в одного автора упираешься, мож схема и рабочая, но я её не знаю и не разбирал по косточкам, я знаю другие схемы, могу скинуть все разом, только для своих требований ты всё равно должен схему откорректировать сам. Тебе нужно всего одно переключение, норма и пониженное U.
Уперся в этого автора , потому-что есть все элементы схемы.
Ситуация следующая: дом находится на конце линии электропередач, линия не держит нагрузки
поэтому нужен не автотрансформатор а стабилизатор(типа компенсатор).
Спасибо за ответы. Я наверное что-то не так объяснил. Проблема не высокого напряжения а низкого.
Поэтому я обратил внимание на повышающий стабилизатор.
Разница между атотрансформатором и стабилизатором есть. При просадке входного напряжения напряжение на выходе
автотрансформатора тоже просядет а на выходе стабилизатора, по идее, не должно.
Наверное придется обратить внимание на резонансные стабилизаторы или не знаю...
Феррорезонансный тебе тоже не подойдёт, он ватт на 200 - 300.
Кстати, в любом стабилизаторе, стоит автотрансформатор.
В самом низу статьи было рекомендовано, в таком случае снала поднять напряжение до уровня, достаточного при пониженном напряжении в сети, а потом поставить ограничитель (в номинале и повышенном будет граничивать). Вариант самый простой, т.к. не требует настроек.
Геннадий
Интересную статейку ты нашёл, я подумал, что такую схему можно использовать при проектировании регулируемого БП или ЛБП уже на стадии вторичных обмоток, взамен переключения обмоток.
Извиняюсь, не дочитал.
Значит делаем так:
1. берем мощный автотрансформатор
2. выставляем на выходе ~240-250в
3. паяем схему из http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/limiter.shtml
4. подключаем мойку и балдеем
а можно заменить КП707 на IRF840
и на что можно заменить КТ605?
спасибо за внимание и помощь
Балдеть тебе не придётся, ты опять невнимательно прочитал.
Такие стабы, для нагрузки которые используют импульсный преобразователь, им по барабану усечённая синусоида, а ты собираешься питать Эл. мотор, ему такая форма синусоиды может очень не понравиться.
А может и "проглотит". Усечение небольшое (в процентном отношении). Также можно фильтрануть.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
