Фэу 39А С Чем Его Едят?
kasoy
Покали ко мне в руки две такие вот,лампы..Что это такое? Это какой-то излучатель? Что с ним можно сделать? Где он применялся или применяется? Спасибо.
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Фотоэлектронный умножитель,типа фотодиода,только вакуумный,применялся в киноаппаратах для считывания звуковой дорожки,также применялись в дозиметрии.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
В дозиметрии применялся для подсчета сцинтилляция, вспышек по русский... :) Теперь ценности не представляет, музейный экспонат... :)
анальный стимулятор:lol: :lol: :lol:
В следующий раз за флуд оформлю пару дней РО и смаилик поставлю такой же :lol: Eldrich
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Музейный экспонат говрите...
Описали применение в промышлености.. Я читал,наисано что широкий спектр применения,а вот на сколько широкий он не написано))А где его можно было бы применить в радиолюбительстве? :rolleyes:
http://www.radteh.ru/radiolub/78.html
http://cxem.net/dozimetr/3-6.php Такому как Ваш шас трудно найти применение... :D
ФЭУ применяются в гамма-камерах для определения плотности вещества. Таможенные детекторы и устройства просвечивания в аэропортах на них сделаны.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Стекло сцинцилляционное с примесью редкоземельных металлов. Синенькое такое и толстое.
Мне синенькое попадалось. Цвет от легирования зависит, какой металл применяется для определенных спектров.
Сами придумайте!
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
