Замена Smd Конденсатора На Более Мощный
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Требуется помощь в несложной операции, всего лишь на мощном светодиодном драйвере нужно перепаять конденсатор, чтобы тот стал работать с большим входным напряжением.
Этот самый светодиодный драйвер. Большие фото.
Изначально его макс. входное напряжение 8,4 вольта, на сайте, откуда я его заказывал, кто то по английски писал что входное напряжение можно увеличить заменой конденсатора C1 (сверху слева на первом фото) на 10mf x 16v, соответственно будет работать на 16 вольтах драйвер
Can work up to 16V, but You must re-solder C1 capacitor (look main picture) to 10mF x 16V
Так как я в SMD компонентах практически не шарю, созрели несколько вопросов, а именно:
Полярный ли этот конденсатор?
Если полярный, то как определить + или - ?
Можно ли его заменить на электролитический или какой либо другой с такими же характеристиками?
Если выпаяю где-нибудь точно такой же, проверить на емкость я его смогу, а вот на вольтаж как?
Проще собрать стабилизатор напряжения.
А конденсатор лучше купить на необходимое напряжение и емкость.
Там по-моему плюсик стоит рядом с С1 как раз.
Изменено пользователем finn32
Не проще, там ток большой, и падение напряжение не маленькое, а мне надо его от 12-14 вольт запитать, греться сильно будет. А на мои вопросики сможешь ответить?
Толку в замене этих конденсаторов на 16 вольт нет никакого.... . они работать будут.. это керамика 50 вольтовая.... :ph34r:
что то ты видимо не то прочитал или не так понял.... меняют электролиты... они и полярные и на меньшее напряжение бывают расчитаны.... так вот на твоей фотке таких нет.... :ph34r:
Изменено пользователем Макарчик
Конденсатор можешь поставить и не в чип-корпусе,если место позволит.Если драйвер твой сможет работать от такого напряжения без последствий,и место позволяет,я бы так и поступил.
скорее всего в первоисточнике вместо С1 был установлен электролит на 10 мкФ на 10 Вольт.. вот и рекомендуют его поменять на 16 вольтовый. а на твоем варианте стоит керамика 0,1 мкФ на 50 вольт..(примерно) может 0,01 мкФ ... так что включай на 12 вольт и ничего не делай... ярче гореть все равно не будет.. будет меньше тока потреблять от 12 вольт.... :ph34r:
Толку в замене этих конденсаторов на 16 вольт нет никакого.... они и при 24 вольтах работать будут... это керамика около 50 вольтовая.... :ph34r:
Думаешь? все таки боязно к нему подводить больший вольтаж, все таки написано что макс. напряжение 8,4 в. Вот, глянь.
А вот сам пост о доработке, 4 запись снизу
Ребят, вы мне ответьте лучше на мои вопросы. Пока не сделаю как надо, подключать не буду. Я то думал он танталовый, а он оказывается керамический. Придется искать в платах что то похожее, мерить емкость, пробовать давать 14 вольт, и если не пробьет, менять на оный
почитал... этот драйвер разрабатывался для совместного использования с 2 литиевыми аккумуляторами - как раз полностью заряженные = 8,4 вольта. :ph34r:
Для тех кто в танке - повторяю... конденсатор С1 менять смысла НЕТ!!!! ничего не измениться.!!!! :ph34r: включай и проверяй.
че включай и проверяй, он же взорвется нафиг от большего напряжения, он по твоему там просто так стоит?
Тогда есть большие сомнения по поводу его живучести на 14 вольт...Хотя,вскрытие покажет. :lol:
Вот что-что,а конденсатор вряд ли взорвется.
Можешь для очистки совести временно электролит впихнуть,пока испытывать будешь.
еще раз повторяю на РУСКОМ ЯЗЫКЕ, пень ты ядерный!!! Это керамика - она на 50 ВОЛЬТ расчитана!!!! Если там что то и ВЗОРВЕТСЯ - то С1 в этом списке будет последним!!!!! :angry::ph34r:
:D А если это танталовый конденсатор?
Откуда такие сведения? :)
незнаю, похожи они вроде. хотя скорее керамика. Я вот не понимаю, какие 50 вольт, если этот, например выдерживает 10 всего, а есть которые 6,3.
уговорил... может и 10 вольт... ну отковырни его совсем и повесь на площадки любой корпусной электролит 10 мк на 16 вольт, пусть висит рядом с дросселем. :ph34r:
Ну так и воткни выводной электролит 10 мкф*16в,а чип на время проверки выпаяй.И вся недолга.Если вся приблуда не погорит от повышенного напряжения,тогда,чтоб быть уверенным,купи ты етот СМД конденсатор с нужными параметрами и впаяй.А нет,так и обычный оставь.Они есть о-о-чень малых габаритов. :)
ок, завтра сделаю, а электролит полярный же, зачем его?
Подключай как есть, С1 - керамика, минимум на 25 вольт. Ничего не сгорит.
Да с чего ты это взял? он не маленький по емкости, чтобы быть большим по напряжению.
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
