Змей
Помогите Подключить Вк-30-Б
17 сообщений в этой теме
bars59    108
А в чем проблема?Там ведь все подписано.
Вот так.Только провода +Б1 и-Б2 должны расчитаны на ток стартера.По остальных течет зарядный ток,соответственно тоньше.
Изменено пользователем bars59
Змей    18
Барс, спасибо большое !
А что делать с двумя выводами которые находятся на "носу" преобразователя ?
И из другой стороны такой же.
bars59    108
Это выводы катушки ВК.Один провод сидит на массе,на второй через реле стартера (если кнопка мощная можно и без реле) подается напряжение в момент пуска.
UTSource
электронных компонентов
Змей    18
Все ясно теперь, спасибо.
А можно ли применять эту хрень как преобразователь 24 -> 12 ?
Например в тракторе, где стартер 24 в, а все остальное на 12в.
bars59    108
Так он для этого и предназначен.По схеме которую я дал берешь 12 вольт с плюса Б1,а на стартер будет выходить при пуске 24 вольта.В работе два аккума соеденены паралельно и заряжаются от генератора 12 вольт.
bars59    108
Да вот еще.Я смотрю ВК не первой свежести,разбери и сделай ревизию,почисть кантакты.
Змей    18
Как я понял, этот ВК-30 предназначен для переключения АКБ из паралели в последовательность в момент пуска ?:unsure:
bars59    108
Именно так.Применялся в тракторах Кировец,комбайнах Нива и тд. (старых образцов)
Змей    18
Вы выше говорили о катушке ВК, которая являеться ключом, подаешь питание, электромагнит втягивает шток и перемыкает контакты - типа так. Я прозванил контакты катушке, не звоняться, обрыв ?
Можно как нибудь в домашних условиях проверить ? У меня есть БП 25В.<br>
bars59    108
Если не звонится значит обрыв.Нужно вскрывать смотреть.Катушка там на 12 вольт.Нужен источник довольно мощный.Но луяше вскрыть и наглядно посмотреть контакты.Потому что иногда люди не имеющие понятия,когда не включается стартер они насильно рукой или ногой давят на втягивающее реле стартера чтоб завести двигатель.В итоге ток начинает идти через небольшие контакты внутри ВК предназначенные для зарядного тока и они выгорают,и потом не заряжается акум Б2.
Caprendo    0
Аодскажите пожалуйста, как быть? Автобус Эталон. Масса отключается по плюсу(+)., от этой массы идет провод на предохранители бортовой сети 12в. Бывают ситуации, при включенных габаритах и в салоне с пассажирами, нужно завести двигатель. На какую клемму ВК можно кинуть бортовую сеть и генератор 12в, что бы не погорели лампочки и была зарядка на оба аккумулятора
bars59    108
Не понял вопроса.Есть же штатное электрооборудование,зачем там что то куда то кидать?
djevan0617    0
слушай а в чем может быть причина что вход +Б2 который идет на стартер горит?
bars59    108
Скорее всего не размыкается контакт между +Б2 и +Б1 или -Б1 и -Б2 во время пуска.Нужна ревизия.
IgorB    0
Здравствуйте. А не могли бы вы дорисовать схему ВК30Б вместе с кнопкой стартера, подключенным генератором, реле зарядки и амперметром. А то никак не могу разобраться, в интернете сколько искал ничего не понятно.
o_l_e_g    1 642
32 минуты назад, IgorB сказал:
Более чем разжевано! http://www.kirovets.ru/articles/_a15.html
