Акцент
Подмотка Спидометра
46 сообщений в этой теме
Акцент    12
имеется вот такая "моталка" а микросхема без цифр и букаф.подскажите пожалуйста что это за микросхема?
Изменено пользователем Акцент
  • Не одобряю 3
eeevan    0
Акцент, ты поиском пользоваться умеешь? А то на ПЛОДИЛ тем с одинаковыми названиями и с такими которые уже заняты до тебя :angry:.
П.С. Глаза ниже по ветки опусти.
Изменено пользователем eeevan
Акцент    12
я сам не электрик и не понимаю что да где!!!мне про мои схемы надо узнать!
Изменено пользователем ульян
пункт 2.9
  • Не одобряю 2
ульян    360
Скачай даташит на 555 таймер и сравни по дорожкам подключение...Обычно моталки на этом таймере собирают...
SabitofF    3
Сделал корректор, работает отлично. Только начальная скорость с 120км/ч, для того чтобы сделать не много меньше, электролит нужно заменить на большим или меншим объемом?
Изменено пользователем SabitofF
S_N_A_B_B_E_R    193
Наверняка автор уже решил проблему - увеличение емкости - понижает частоту, и наоборот.
trashh    0
доброго суток!!! поделитесь , кто может, схемой рабочей на таймере 555. заранее спасибо!!!
trashh    0
S_N_A_B_B_E_R, спасибо за ссылку. Хорошая!!! Но меня интересует рабочая схема для подмотки одометров. Я пробовал делать по одной из схем представленных в ссылке - прямоугольник не получается. Если есть возможность помоги.
S_N_A_B_B_E_R    193
Я после таймера 555 ставлю полевик с n каналом ( с открытым стоком). На входе одометра (спидометра) есть штатный резистор, который будет нагрузкой для ключа. Если пробовать на столе - установите резистор 1 - 2 кОм и смотрите прямоугольник на стоке. ( Если брать предыдущий пост - с третьей ноги на затвор ). Для ГАЗелей я устанавливаю частоту около 230 гц - это примерно соответствует 140 км час
Изменено пользователем S_N_A_B_B_E_R
Falconist    5 001
Делал намедни вот такую на ВАЗ-21??? (не моя). Работает от 60 км/час и выше. На максимальной частоте - зашкаливает.
В спидометре резистор, подтягивающий выход к +питания уже есть, поэтому желательно использовать не 3-й, а 7-й выход.
На ПП С3 может быть и 0,1 мкф, а питание подается через диод. Ну, и светодиодная индикация включенного состояния добавлена. Переменный резистор R2 - совершенно лишний.
Подмотчик спидометра.lay6
trashh    0
УЛЬЯН, СПАСИБО! ПОШЕЛ МАЗ. спидометр ПА8090.
Собирай эту..
здравствуйте,собираю эту схему, в протеусе все работает, как собираю в железе не получается, стрелка выше 20 не поднимается( и еще вопрос по схеме, а конденсатор в 13 посте на электролитический на 1000 мкф? или там нужно керамический ставить?
Прувейт!
Чот у меня проблема. Камаз, спидометр ЗеимЛайн 84,3802. Собрал моталу на 555 от 20 до 500 герц - не мотает. Моталка заведомо рабочая. Сигнальным проводом от спидометра тыкаешь по массе - крутится, от моталы нет.
Чо делать?
shallun    123
День добрый всем вот две схемки провереные в железе может кому то пригодиться + печатка ,фото всем удачи
Подмотка спидометра.rar
Изменено пользователем shallun
  • Одобряю 1
yurachert    0
подмотку на газель можно собрть на реле РС 702. нужна эта реле и метр провода ну можно еще изоленты кусок. Но вопрос в другом, подскажите схему для включения питания для любой подмотки на третий импульс подачи питания на датчик скорости. Тоесть мы поворачивае ключ в зажигании три раза и на третий раз она включается, а то надоело лазить под понель подключать её (кнопку включения не предлогать)
  • 0
roman5276    1
Большое спасибо за схемку! У меня опыта крайне мало,а тут совсем простая схема на 555,которая всегда есть в наличии. Ответь,пожалуйста,на несколько уточняющих вопросов,возможно они покажутся тебе глупыми,но я пока еще совсем начинающий)))
1) К спидометру подается лишь сигнал с третьей ноги? Четвертая не задействована?
2)Не совсем понял-между 6 и 2,а также между 8 и 4-перемычки закорачивающие делать???(соединены на схеме линиями).
Заранее спасибо
shallun    123
roman5276
К спидометру с 3 ноги через 100 ОМ , соединить 6 и 2 , 8 и 4 согласно схеме и печатке ,смотрите по внимательней ,
схема на CD4011 с отрицательным управлением и схема на NE555 с полительным управлением .
  • Лайк 1
uw5rr    6
Вот схема моталки спидометра 100 процентов рабочая, запускается сразу без наладки проверил лично. Проверял с разными типами спидометров в том числе и с теми что берут сигнал с датчиков абс (подключал через конденсатор) работает отлично
281278    78
врятли актуально, так на всяк случай, для старого спидометра КамАЗ делал, ну в принципе для любого трёхфазного должно прокатить.
nvju1967    30
Да только вчера разговаривал с камазистом на эту тему, так он мне ответил не надо ничего мудрить. Подключаешь к выходу магнитолы и чем ритмичнее музыка тем быстрее скорость спидометра. Уже года три пользуется. Можете поэксперементировать.
